MCP4725 DAC und STM32
OP #5747758
Hallo everybody,
Ich wollte den MCP4725 12 Bit DAC Chip verwenden, damit ich analogen
Spnnungsbereich von 0-5 V erzeugen kann.Nun habe ich 2 Probleme. Mein
Ansatz war wie folgt: zuerst habe ich die Kommunikation mit dieser
Funktion geprüft.
Die Led hat auch geblinkt. Dann habe ich eine Variable definiert, deren
Wert von 0-4954 (12bit DAC). zur Zeit ist mir nicht so wichtig, wie sich
die Variable verändern lässt. Dann müdas Datenblatt des MCP4725 3 Bytes
(beim normalen Mode) geschickt werden über 12c.
Das erste Problem ist, wenn ich die Date in Bitschreibweise schreibe,
lässt sich der Code kompilieren, jedoch nicht hochladen. Aber wenn ich
diese im Hex-Format schreibe klappt es ja. z.B. :
if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1,0b11000100, 2,10)==HAL_OK){ //0xC4
slave adress   in HEX
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_13);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_14);
HAL_Delay(50);
2.Problem ist, dass der Code unten nicht funktioniert. Ich habe nur MSB
und LSB von Daten geshiftet:
i2c_send_data[0]=0x40; // Adresse von Register in den zu schreibende
    // DAC 12 bit Register
i2c_send_data[1]=0x00>>val; // bits 7-0
i2c_send_data[2]=0x00<<val; // bits 7-4
// slave adress second para.,
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,0xC4,i2c_send_data,3,10);
und oben natürlich die Variablen definiert :
uint8_t i2c_send_data[3];
uint16_t val=2000;
Kann jemand bitte helfen?
Über das zerlegen der Variablen solltest du auch noch einmal nachdenken.
Mein Vorschlag:
i2c_send_data[1] = (val & 0x00FF);         // bits 7-0
i2c_send_data[2] = ((val & 0xFF00) >> 8);  // bits 11-8
Und das nächste mal die c Datei auch als solche anhängen, denn wir mögen
es schön bunt.
OP
pegel schrieb:
> Wie kommst du auf die 4 in der Adresse C4?
die Adresse ist zwar 0b1100001==0x61. Aber die HAL-Funktion inkludiert
auch R/W bit. deswegen ist 0b1100001(0 master write)=0xC2. sorry 0xC4
habe ich zuletzt geändert.
> es schön bunt.
das war mir lieber bunt. aber weiß nicht wie
bin leider nicht so vertraut mit der Bitmaskierung.
pegel schrieb:
> Ich vermute du hast den MCP4725A1, richtig?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/mcp4725.pdf
das, was ich habe.
LG
Es gibt verschiedene Adressen Varianten des IC. Siehe Seite 47 im
Datenblatt. Deshalb der Zusatz A0 bis A3.
Ohne Angabe bekommt man den A0 mit Adresse 0xC0, deshalb muss deiner der
A1 sein.
Für die Buntheit einfach beim hochladen die Endung .c lassen und nicht
durch .txt ersetzen.
