12V/24V > 5V 18650 Batterie Pack fuer Rpi
Gast #5748168
Hallo
Ich wollte eine Powerbank/UPS fuer mienen Rpi bauen. Das ganze wollte
ich an 12v (z.B. Zigarettenanzuender buchse) bis 24-28v (Industrie
Schaltschraenke) landen/betreiben.
Bauteile:
- 3s-7s BMS
- 3-7x 18650
- Ubec 3A 5V
Nun wollte ich fragen ob das so auch funktioniert?
Kann ich einen 3s bms an 28v dranhaengen?
Welche alternative waere da interesanter?
(Firma: matzetronics) #5748285
Normale USB Powerbank mit einen Zigarettenanzünderadapterchen ist für
dich keine Option? Das ist sicher die preiswerteste Lösung.
Und BMS bedeutet nicht, das da zwingend ein Lader mit drauf ist. Da
gehts erstmal nur ums Balancing.
#5748333
Was man als 99% sichere Lösung nehmen kann, ist ein BMS (welches in der
Tat nur für balancing gut ist) und dann so einen Regulator als
Ladegerät:
https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-DC-DC-LCD-Digital-Control-Step-down-Module-Buck-0-36V-0-3A-B3603/332966230841?
Den stellst du auf die maximale Lade-Spannung der Zellen-Summe minus
0.1V ein. Also bei 4 zellen, 4*4.2V -0.1 = 16.7V
Sowie auf eine maximale Lade-Stromstärke von 1A.
Prinzipiell läuft das dann.
Was du aber auf jeden Fall beachten musst, ist sicher zu gehen dass die
Akkus NIEMALS tiefentladen werden (nicht <3V um sicher zu gehen; dabei
auch die Selbstentladung beachten; die meisten China-Schutzplatinen/BMs
lassen leider <2.5V zu...).
Denn wenn dann der Strom zurück kehrt und das Lade Teil, 1A in
tiefentladene Akkus rein pumpt, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben dass
es BUMS macht (oder wenn du Glück hast, nur das Überdruckventil der
Zellen auf geht).
Normale LiIon Ladegeräte prüfen nämlich ob die Spannung zu niedrig ist
und laden dann nur mit ~100mA.
Eine professionelle und trotzdem bezahlbare Lösung würde mich übrigens
auch sehr interessieren.
