attiny85 interrupt-behandlung
Gast #5748180
Hallo!
Ich möchte am ATtiny85 den PCINT5 ausnutzen; das Problem ist, dass
dieser pin auch mit RESET belegt ist. Bei allem, was ich versuche, wird
grundsätzlich RESET ausgelöst - was mache ich falsch?
Im Anhang ist die Liste des Assembler-Programmes: ist macht die LED an
PORTB3 und PORTB4 an; bei PCINT5 sollo die Lampe aus/an-gehen. Es gehen
aber grundsätzlich beide Lampe aus, solange PORTB% aktiv ist, und beide
an, wenn PORTB5 ausgeht.
Ich habe das gleiche auch mit BASCOM versucht - gleicher Effekt.
Gast #5748201
Wolfram schrieb:
> Hallo!
Also kann man sage, das Datenblatt des Attiny85 ist nicht dein Freund!
Was Reset Pin bedeutet ist Dir bekannt?
Dann sollte doch klar sein, dass ein Low auf diesem Eingang eine Restart
des gesamten AVR µC auslöst!
Dabei ist es egal, welche Art der Programmiersprache man verwendet.
Soll den ein Taster abgefragt werden? Dann muss man ihn auch entprellen.
Bei einem Aufwachen aus einem Power Save Modus natürlich nicht.
Gast #5748225
spess53 schrieb:
>>Du musst den Reset-Pin in den Fuses erst deaktivieren "RSTDISBL"
> Wie wäre es einfach den Interrupt über PCMSK abschalten?
> MfG Spess
Wie ist da gemeint?
Er will ja genau dies erreichen, und an PB5 == /RESET, PCINT5 liegt nun
mal Reset an, solange man es nicht über das Fusebit abschaltet.
Im DB findet man deshalb:
/Port B, Bit 5 – RESET/dW/ADC0/PCINT5/
* RESET: External Reset input is active low and enabled by unprogramming
(“1”) the RSTDISBL Fuse.
Pullup is activated and output driver and digital input are deactivated
when the pin is used as the RESET pin.
* dW: When the debugWIRE Enable (DWEN) Fuse is programmed and Lock bits
are unprogrammed, the debugWIRE system within the target device is
activated. The RESET port pin is configured as a wire-AND (open-drain)
bi-directional I/O pin with pull-up enabled and becomes the
communication gateway between target and emulator.
* ADC0: Analog to Digital Converter, Channel 0.
* PCINT5: Pin Change Interrupt source 5.
Gast #5749115
Nochmals DANK!
Datenblatt lesen kann ich schon, sonst wäre ich bis jetzt noch nicht so
weit gekommen. Aber manche Zusammenhänge sind nicht sofort klar und
bedürfen der Erläuterung.
Jetzt bin ich dank Eurer Hilfe schlauer!
