Analoges Signal verstärken mit einstellbaren Offset über uC
Gast #5748251
Hallo liebe Community.
für mein aktuelles Projekt, benötige ich eine
Signalverstärkung/Anpassung welche meine Analog-Kenntnisse etwas
überfordert.
Als Eingangssignal habe ich einen Pegel von 0-5Volt, wobei dieser bis zu
+2v Offset haben kann.
Benötigt wird dieser Pegel verstärkt auf bis zu 0-10volt, Gain und
Offset jedoch einstellbar über zwei DAC´s (0-3,3v).
So soll der eine DAC den Input offset um bis zu -2v verschieben können,
und der zweite DAC den Gain von 1 bis Factor 2 einstellen.
Z.b. bei Input 2v - 5v dann Output von 0v-10v, oder Input 1v - 5v dann
ebenfalls Output 0v-10v.
Komplett auf 0v, wird der Input vermutlich nie sein, ein kleiner Offset
wird also immer benötigt.
Eine Negative Referenz Quelle wäre bei meinem Schaltungsaufbau kein
problem.
Ich bin über jede Hilfe dankbar :)
viele Grüße
Gast #5748286
Ich bin gerade über digitale Potentiometer gestolpert, das sieht auch
recht interessant aus und würde mir den DAC ersparen.
Gibt es beim digiPot Limitierungen bei der Geschwindigkeit für das
erzeugte Offset-Signal ? Mein signal kann bis zu 1Ghz sein.
Gast #5748493
HP machte sowas mit einer Pin-Diode die ueber einen
(12 bit)-DAC gesteuert wird.
Eine LUT bildet Daempfungswerte auf die DAC-Einstellung ab.
Fuer mehr Daempfung sorgte da dann ein Daempfungsglied
mit Reedrelais.
Das funktioniert zuverlaessig bis mindestens 1 GHz
und laesst sich ueber die LUT natuerlich auch vorzueglich
kalibrieren.
Schaltung gibts z.B. beim 8920 Transceiver Tester.
Gegen den Offset huelft ein C in der Leitung...
und es ist weg. Da ist es auch am besten aufgehoben.
Ja, damit wirst dann wohl weiter stolpern.
