Wo gibts' Wasserstoff günstig?
#5748740
... schrieb:
> Selber machen -> Elektrolyse
Elektrolyse ist zwar recht effektiv, über 80% kein Problem, aber
dummerweise braucht man dafür Strom und den bekommt man als Privatkunde
nur teuer.
1kg Wasserstoff benötigt ca. 40kWh a 25ct kostet also 10 EUR. An der
Wasserstoffauto-Tankstelle bkommt du ihn für 9.50 EUR/kg, also knapp
billiger dafür bereits unter Druck, auch das Komprimieren auf 200 bar
kostet nämlich Energie, und das nicht zu knapp.
In einer 200 bar Gasflasche für 420 EUR sind nur 750 Gramm drin, also
dramatisch teurer.
OP #5748785
Ohne Angaben zu Menge, Reinheit, Verwendungszweck, Lieferform wird wohl
niemand was vernünftiges sagen können.
Ich benötige einige hundert Liter unter 'Normalbedingungen', Normaldruck
und Zimmertemperatur. Muß nicht 'rein' aber 'trocken' sein, Elektrolyse
reißt zuviel Wasser mit.
Elektrolyse mit Kalilauge habe ich probiert, die Ausbeute ist bei
'normal' Spannung/Strom sehr gering , ausserdem muß man trocknen. Mit
den Elektroden gibt das auch ne Riesensauerei.
Kann man auch mit nem 'Kanister' zur Wasserstoff Tankstelle gehen,
9,50/kg ist ok  :)) .
Cheers
Detlef
#5748807
Vielleicht funktioniert Aluminium + Wasser + Spannung besser als die
Wasserzerlegung? Es gibt da ein Patent aus den 80ern, finde es aber
gerade nicht mehr. Die Idee war, einen Alu-Draht langsam in ein
Wasserbad zu schieben, dabei eine Potentialdifferenz zwischen Alu und
einer zweiten Elektrode anzulegen, und das Alu in Al2O3 umzuwandeln, was
Wasserstoff freisetzt.
Ist aber wahrscheinlich dann genauso nass wie aus der Elektrolyse.
Gast #5748820
Ich denke, dass der Typ Wasserstoff Peroxid braucht.
Gibts in der Apotheke, kauft ein jagender Bekannter auch immer dort.
Online würde ich keine Chemiekalien bestellen ersten kommt vlt. die
Polizei denn man weiß eigl.  nicht welche Chemikalien eigentlich für
Privatpersonen illegal sind bzw. unter welchen Bedingungen sie es
werden, zweiten steht in der AGB von DHL zB. ,dass sie keine Chemie
verschicken...stellt ameuch vor da passiert etwas.
LG
Gast #5748850
pegel schrieb:
> Wie viel Rohrreiniger würde man eigentlich für die
> erforderliche Gasmenge benötigen?
> Kann das jemand berechnen?
Mal sehen (Chemieunterricht ist 35 Jahre her):
Molare Masse von Natrium ist 23g/mol.
Molare Masse von O (atomar) ist 16g/mol.
Molare Masse von H (atomar) ist 1g/mol.
23+16+1 = 40. 40g NaOH sind also 1 Mol NaOH.
Bei Prof. Blume habe ich gefunden, dass 2 Mol NaOH zu
3 Mol H2 reagieren.
2x40g = 80g NaOH ergibt also 3x22.4l = 67.2l H2 (unter
Normbedingungen).
120g NaOH ergeben somit ca. 100l H2.
Angaben ohne Gewähr.
#5748880
Aus den großen (50L) Gasflaschen sind mindestens 10000L (meistens bis zu
11000L) entnehmbar.
Andere (kleinere) Gasflaschen kannst Du bzgl. Inhalt proportional
berechnen.
Grüße
Gast #5748891
Rote T. schrieb:
>Alufolie+NaOH?
Ich habe das früher immer mit Salzsäure und
Zink gemacht, um Ballons steigen zu lassen.
Salzsäure in eine Flasche rein und ein paar
Streifen Dachrinnenblech hinterher und dann
den Luftballon über den Flaschenhals.
#5748897
Ich hab sie lieber gleich mit Knallgas gefüllt (reicht immer noch zum
steigen) und dann die Ballons die an der Decke hingen mit dem Feuerzeug
angezündet.
Ab einer gewissen Ballondichte an der Decke explodieren die alle
gleichzeitig!
Ja, so einen Blödsinn haben wir damals getrieben als die Welt noch
entspannter war.
Zur Herstellung haben wir Elektrolyse mit zwei alten LKW-Batterien
betrieben, eine vollgeladene zur Stromversorgung, eine kaputte als
Elektrolysezelle (T-Stücke und Schläuche in alle Zellen) und ein
Fußschalter aus Blech. Ein Luftballon war in 2 Sekunden voll. Ein 50
Liter Müllsack brauchte deutlich länger und wir haben ihn auch nur halb
voll bekommen aber dessen Explosion hat man dann trotzdem noch im
Nachbardorf gehört. Der rechte Arm (der das Feuerzeug hielt) war danach
vollkommen glattrasiert! Keinerlei Verbrennungen, keine Schmerzen, nur
alle kleinen Härchen waren weg! Genau bis zur Kante des Ärmels der
Jacke.
Knallgas-Schaum (Schlauch in Geschirrspülmittel-Lösung eingetaucht) wird
einen üblichen 5-Liter Putzeimer in viele kleine Stücke zerreißen,
obwohl er oben offen ist, sehr eindrucksvoll! Und eine beeindruckende
Sauerei!
An der Stelle haben wir die Versuchsreihe dann einstweilig eingestellt.
Ich erzähle das damit ihr diesen Versuch nicht umständlich selbst
durchführen müsst. Gehörschutz nicht vergessen! Schutzbrille kann
wahrscheinlich auch nicht schaden aber Gehörschutz ist absolute Pflicht!
Gast #5748922
Mein Vater hat ein kleines Lötgerät mit Knallgas, das wird benötigt zum
verlöten von Platinschmuck (und, auch Silber, wegen der
Wärmeleitfähigkeit). Wir haben dann Wasser mit Spülmittel genommen, das
Knallgas reingeblubbert und die Blasen dann angezündet. Man glaubt
nicht, wie laut ein bischen Schaum sein kann :-)
Heute darf man sowas nicht mehr, weil alle vor lauter Terrorhysterie
gleich die Polizei holen.
Gast #5748935
Du bist der typisch ängstliche Typ, der vorauseilend gehorcht, bevor der
Onkel Polizist böse wird. Deutscher?
OP #5749247
Den Wasserstoff benötige ich als Ballonsgas. Helium hat für die Folie
viel zu hohe Leckraten. Das Gas muss so trocken sein dass sein
spezifisches Gewicht nicht signifikant erhöht ist.
Die Frage bezieht sich auf eine Bezugsquelle.
Weiß jemand billige Wasserstoffquelle?
Cheers
Detlef
#5749375
Helium ist kleiner wie Wasserstoff, weil Wasserstoff als Molekuel
vorliegt, Helium nicht.
Ich wuerde mir um Wasser keine zu grossen Sorgen machen, denn es ist ja
auch leichter wie Luft, ergibt also auch Auftrieb. Ich wuerde eigentlich
eine Hydratschicht auf dem Huellen-Material bevorzugen, und lieber mit
feuchtem Wasserstoff arbeiten.
Gast #5749395
Detlef _. schrieb:
> Nein. Weitverbreiteter Irrtum.
Name H. schrieb:
> Helium ist kleiner als Wasserstoff, weil Wasserstoff als Molekuel
Ok. Helium hat einen Atomradius von 31pm (inklusive Elektronenhülle),
Wasserstoff nur 25pm. Wenn Wasserstoff aber nur in Atomklustern
vorkommt, dann sind es immer mindestens 50pm oder mehr. Damit habt ihr
dann Recht und ich hab heute was dazugelernt.    :-)
#5749518
Letztens wurde ein Wilderer dazu verurteilt sich im Knast mindestens 1
mal pro Monat den Film "Bambi" anzusehen.
Du solltest dir ein Beispiel nehmen und dir täglich alles Videomateriel
der Hindenburg-Katastrophe reinziehen.
Gast #5749586
Wenn ich Wasserstoffgefüllte Ballone im Zimmer behalten
habe, waren sie am Nächsten Tag auch fast leer, sie kommen
dann irgendwann von der Zimmerdecke runter. Also durchdringt
der Wasserstoff auch das Gummi. Dieses Problem hat ja auch
die Industrie wenn Wasserstoff aufbewahrt werden soll.
Es dringt wohl überall durch, sogar durch Metallbehälter.
Gast #5749596
Martin G. schrieb:
> Ohne edelmetallelektroden ist das ne Katastrofe.
Edelmetall ist nicht nötig. Ich habe hier noch einen
Wasserstoffgenerator, der kleine Mengen H2 für die Gaschromatographie
erzeugt, und der macht das mit KOH und  Elektroden aus rostfreiem Stahl.
Cyblord -. schrieb:
> Also bei uns
> gibts Helium im Baumarkt (Toom).
Hier in der Gegend  gibts da (Obi) auch Wasserstoff.
Detlef _. schrieb:
> Ich finde nur 3stellige
> Angebote.
Passt schon. Das Gas kostet nicht viel, aber der Pfand für Gasbomben und
Druckminderer ist teuer.
Die Frage sagt mir, dass du dich mit der zugehörigen Theorie entweder
nicht beschäftigt hast, oder sie nicht verstanden hast.
Deshalb solltest du deine Idee nicht weiter verfolgen, weil das leicht
in einem schweren Unfall endet.
Wenn du es einmal verstanden hast und vielleicht auch etwas Praxis im
Umgang damit hast, wirst du vermutlich von selbst Abstand von solchen
Experimenten nehmen.
#5749601
Nicht ganz. Wasserstoff kann Metalle durchdringen indem es Hydride
bildet. Bei hoeheren Temperaturen geht's besser.
Und die Hindenburg Katsatrophe war nicht zwingend ein
Wasserstoffproblem. Ebenso denkbar waere ein Sabotageakt.
Wasserstoff wird fuer Fahrzeuge als sicherer wie Benzin betrachtet,
solange es nicht in einem Parkhaus steht. Denn geleckter Wasserstoff
verschwindet nach oben weg, waehrend Benzin eine Lache bildet.
Moderator Persönliche Seite #5749684
Mike B. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Meist sammelt sich dieses Helium dann wohl im Erdgas an.
> Also "Abfall"produkt bei der Erdgasförderung? wieder was gelernt.
Ja.
> Das meiste Helium was aufsteigt dürfte ja an der Obergrenze der
> Lufthülle der Erde vom Sonnenwind weggeblasen werden, oder?
Ja, deswegen reicherte es sich in der Atmosphäre auch nicht wirklich an.
Laut Wikipedia sind es 0,0005% - nur der noch leichtere Wasserstoff hat
weniger Anteile.
Vom schweren Argon (das auch bei Zerfallsprozessen entsteht) hingegen
hat man heute fast 1%, was mich sehr froh macht, denn deswegen ist
WIG-Schweißen bezahlbar :-)
Zum Wasserstoff: ich würde den Wasserstoff so wie schon vorgeschlagen
aus Alu und NaOH gewinnen - preiswerter und schneller geht es kaum. Wer
meint das dann noch trocknen zu müssen, kann es ja unter den Taupunkt
abkühlen oder man versucht es mit Silicagel (k.A. ob das funktioniert).
#5749690
> Helium hat für die Folie viel zu hohe Leckraten.
Dir fehlt es an Grundlagenkenntnissen, nicht an Wasserstoff.
Ballongas ist übrigens nur zu Teil Helium.
Wohl wahr.
#5750562
Rote T. schrieb:
> Ja, und wenn das Erdgas alle ist, dann steht man ohne Helium da und kann
> keine supraleitenden Magneten und Helium-Cryocoolers mehr.
Vor gut 10 Jahren war mal eine Helium-Knappheit auf dem Markt. War
lustig, weil Kollegen da gerade einen Magneten gequencht haben. Hat ein
halbes Jahr gedauert bis sie das Helium kaufen konnten.
Ansonsten hat noch keiner das Standardrezept Eisenspäne + Salzsäure
gebracht. Glaube nicht, dass da soviel Wasserdampf mitkommt das es
stört.
#6054608
Detlef _. schrieb:
> wo gibts' denn Wasserstoff preisgünstig?
Weil passend zu dieser Jahreszeit, hier mal ein eher unkonventioneller
Tipp - auch wenn es sich nur für Demozwecke eignet:
Sicher kennt jeder die Methode mit der Alufolie, die in kleine lockere
Kügelchen zusammengeknüllt wird - so dass sie in eine Sprudelflasche
passen, dann Abflussreiniger oder Aetznatron drauf und dann die
Wasser...
Das geht viel einfacher und billiger, indem man aus dem Kaminofen
Holzasche nimmt, diese siebt und statt dem Rohrreiniger verwendet.
das Verfahren ist gleich:
Fuer eine 0,75l Sprudelflasche:
- 25% des Flaschenvolumens mit der gesiebten Asche ( ein Esslöffel NaCl
((Kochsalz)) dazu)
- aus ca. 15qm Alufolie kleine lockere Kügelchen knoten und in die
Flasche füllen
- dann die Flasche zu Dreiviertel mit Wasser auffüllen
alles durchrühren und schütteln, Ballon ueber den Flaschenhals stülpen
Achtung: die chem. Reaktion ist exotherm und heftig !!!
OP #6054708
yo. Mit 25%iger Salzsäure und Alufolie habe ich mir den Keller
eingenebelt: Die Reaktion war so exotherm, dass die Salzsäure verdampft
ist und nur die Flucht blieb, Flanderngaskrieg. Selbst wenn man die
Zugabe von Alu dosiert und kühlt ist das H2 immer noch feucht, man muss
es trocknen und die Abfälle loswerden.
Das Wasserstoff Beschaffungsproblem ist nach wie vor ungelöst.
5kg H2 gibts bei der Tanke für 9E, aber bei 700bar. Das muss doch auch
anders gehen.
Cheers
Detlef
Gast #6054718
Durch eine Gaswaschflasche mit konzentrierter Schwefelsäure durchleiten.
Falls Gaswaschflasche nicht vorhanden, könntest du etwas ähnliches wohl
selber basteln aus Gummistopfen und Glasrohren. Falls Glasrohre auch
nicht vorhanden sind, könntest du Strohhalme probieren. Je nach
Kunststoff wird das auch gehen.
Wie eine Gaswaschflasche aussieht kannst du durch die Befragung des
Google-Orakels herausfinden.
Und ganz wichtig: Schutzbrille nicht vergessen (aufzusetzen!)
Und nun, mache keinen Unsinn!
OP #6054752
> Kuckst Du gugl, wirst Du mit Zehntausenden(!) Kaufangeboten zugemüllt.
> Musst Du nur noch entscheiden.
> HTH
250E plus 150E Flaschenpfand. Soviel will ich für den Spaß nicht
ausgeben. Helium ('Ballongas') gibts für 30E für den Kindergeburtstag,
aber das diffundiert aus dem Ballon raus.
Brauch ne günstige H2 Quelle ohne Chemie.
Cheers
Detlef
OP #6055071
Alex G. schrieb:
> Interessanter Weise ist das tatsächlich praktikabel genug dass es Geräte
> dafür gibt:
https://www.ebay.de/itm/Oxy-Wasserstoff-Generator-Acrylflame-Poliermaschinen-Wasser-Schweiser-H180-95L/233154318304?hash=item3649148fe0:g:b-wAAOSw04ZcfNI1
Ja, auch die Maschine kenn ich, was ähnliches ist
https://www.ebay.de/itm/HGT21-HHO-Titan-Generator-Wasserstoff-Max-4LPM/323767156485?hash=item4b6206bf05:g:P2sAAOSwcB5cp0AT
Die machen aber Knallgas, die Mischung aus Sauerstoff und Wasserstoff.
Ich benötige den Wasserstoff allein.
Cheers
Detlef
Gast #6055191
Möglich. Aber vor allem basiert sie auf Blödheit.
Damals gab es Lieferschwierigkeiten beim Helium. Da aber unbedingt ein
Luftschiff fliegen musste, nahm man das was da war - Wasserstoff.
Zudem kam den Betreibern das aber auch zugute. Durch die höhere
Tragkraft von Wasserstoff, konnten zusätzliche Kabinen für Passagiere
eingebaut werden.
72 Passagiere zusätzlich á 400$ = 28.800$ Mehreinnahme.
Wasserstoff günstiger als Helium = noch mehr Einnahmen.
Persönliche Seite #6055214
GEKU schrieb:
> Mike B. schrieb:
>> btw.:
>> woher kommt das Helium?
>> Gibt es eine anderweitige Herstellungsmethode als Kernfusion?
> Helium = Alphateilchen
> Diese entstehen bei der Kernspaltung.
Wiki: "Helium ist, nach Wasserstoff, das zweithäufigste Element im
Universum. Nach anerkannter Theorie vereinigten sich zehn Sekunden nach
dem Urknall Protonen und Neutronen durch Kernfusion zu ersten
Atomkernen. Aus deren gesamter Masse bildeten sich dabei unter anderem
25 % 4He "
also beides richtig ;)
Gast #6055274
Blödheit von wem?
Die Amis hatten ein Exportverbot für Helium. Das war der wahre Grund
Wasserstoff zu verwenden.
#6055524
> eingebaut werden.
Mein Gott! Wie kann man in so wenigen Sätzen so viel geistigen Müll
konzentrieren:
Platz war insgesamt fuer 72 Passagiere + Personal/Crew !
Nur die Hälfte der Plätze war bei der Unglücksfahrt gebucht.
Ticket kostete bis zu 4000Reichsmark - und nicht 400$
Ausserdem, wie andere auch schon schrieben:
Das Deutsche Reich hatte kein Helium! - das hatte nix mit
Lieferschwierigkeiten zu tun.
Und dass da zusätzliche Kabine angebaut wurden, wegen H2 ist der Gipfel
des Bloedsinns!
Gast #6055767
Würde gerne mal zum Mond fliegen. Suche eine günstige
Mitfahr(-flug)gelegenheit. Die übliche Rakete ist mir zu teuer.
Man könnte auch sagen wasch mich aber mach mich nicht naß.
Merkste was? Dein Vorhaben ist mit billig nicht zu machen. Wenn Du Dein
Vorhaben umsetzen möchtest wirst Du wohl oder übel die genannten Beträge
in die Hand nehmen müssen.
Persönliche Seite #6056144
>> Atomkernen.
> Da haben sie aber nicht lange überlegt...
ja, wenn die so lange gebraucht hätten wie der Bund mit seinen diversen
Bauvorhaben, dann hätte sich das mit der Evolution schon ein paar
Jährchen nach hinten verschoben^^
Persönliche Seite #6056147
Die Ballons aus Alufolie oder bedampfter Folie halten das He wesentlich
länger.
beim real jibbet Einwegflaschen für etwas weniger Schotter
https://www.real.de/product/321234170/
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6056163
> länger.
und die leeren Dinger lassen sich dann als "Druckbehälter"
in der Bucht verticken.
Beitrag #6056248 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6056263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6056275 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6056282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6056291 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6057186
> länger.
ja, die Folienballons halten das Helium lange. Aus den undedampften
Folien leckt es schnell raus. Mit den Folienballons bin ich schon mal 6k
Kilometer nach Kasachstan gekommen. Ich bekam Folienballons aber nicht
in genügender Größe ( benötige ca. 450l unter Normaldruck ). Drei
zusammengebundene scheuern sich vermutlich durch. Die Folie für die
Ballons zum Selberzusammenkleben war auch nicht zu kriegen. Keiner der
Ballonflieger ist mit den Folienballons je um die Erde gekommen.
Cheers
Detlef
#6058673
Reinhard S. schrieb:
> Wobei das Helium der Bewertung nach eher schwach ist.
Nicht nur den Bewertungen nach...
Bekannte von mir haben auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Kindergeburtstag: Ballons Morgens am Samstag gefüllt, Mittags lag alles
schon am Boden und Kind am Heulen...
EIn enttäuschtes heulendes Kind war natürlich nicht Sinn der Sache,
große Panik und dann (auf Anraten) noch ganz schnell zu einem Linde
Gasladen, dort so einen "Ballonkoffer" geholt und gerade noch
rechtzeitig zum Partybeginn für alle Kinder und ein wenig Deko wieder
"fliegende Ballons".
Von denen die meisten der Dekoballons, obwohl die selben Ballons
verwendet wurden, auch am nächsten Tag noch an der Decke hingen.
Und es war wirklich nur das Gas ein anderes!
Und die Ballonfüllung mit dem "guten" Gas war umgerechnet noch einiges
Billiger als das Einweggas.
Das lässt doch sehr vermuten das dieses Gas in den Einmalbehältern einen
sehr hohen Anteil an Fremdgasen enthält. So das gerade einmal so viel
Helium in dem Gas enthalten ist das die frisch gefüllten Ballons gerade
steigfähig sind. Aber kaum eine reserve an Tragfähigkeit vorhanden ist.
Sobald aber auch nur ein kleiner Teil des Heliums durch die Ballonhülle
diffundiert ist bereits keine Steigfähigkeit mehr vorhanden da das
Eigengewicht der Ballonhülle den Gewichtsunterschied des verbliebenen
Gases zur Umgebungsluft schon übersteigt.
Je reiner aber das Helium ist um so mehr Reserve an Tragkraft ist
vorhanden. Es kann also merh Helium durch die Hülle diffundieren bevor
die Tragleistung nicht mehr ausreicht!
BTW: Wie oben schon angedeutet: Bei diversen Linde Gasshops (und ggf.
auch bei anderen Gasanbietern) kann man Füllausstattung für Ballons
ausleihen. Abgerechnet wird dabei entweder nach Gasflaschenfüllungen bei
großem Bedarf oder wenn man nur überschaubaren Bedarf hat nach erfolgten
Ballonfüllungen. (Füllausstattung mit Zähler). Bei der Variante mit
Zähler zahlt man wohl nur pro gefüllten Ballon (bzw. die equivalente
Gasmenge). Preise variieren je nach Anbieter... Evtl auch eine Option
falls Helium doch eine Option ist.
Zum Wasserstoff:
Für günstigen  Wasserstoff kommt wohl nur die SElbstproduktion in
Betracht.
Am einfachsten dürfte die Elektrolyse nach dem Prinzip des Hoffmanschen
Wasserzersetzungsapparat sein. Also mit getrennten Auffangkammern für H2
und O2. So das halbwegs reines Gas am ende rauskommt und kein Knallgas.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hofmannscher_Wasserzersetzungsapparat
Carsten
Persönliche Seite #6058708
Waren die leer (schlaff) oder noch halbwegs prall?
was wird da als Füllmenge drin sein? normale Luft? CO2?
Ich hab auf die Art einen Kindergeburtstag mit 15 großen Ballons für 'n
10er erledigt. Verkäufer's Motto "brauchst 'ne Quittung?" ;)
evtl. gibt es ja für Wasserstoff bei kleinen Anbietern auch eine solche
Abrechnungsart, also nach Füllstand vorher-hinterher
bei Linde Gas gibts im Webshop die Stahlflasche 10l für 90€, + Lieferung
sicherlich
#6059828
Detlef _. schrieb:
> Hi,
> mit den Folienballons und dem Partyhelium verschiedener Anbieter haben
> wir Dauertests gemacht. Die bleiben Monate prall.
> Cheers
> Detlef
Woher bekommt ihr solche Ballons?
Die figuronförmigen die man in Vergnügungsparks bekommt sind auch
Folienballons soweit ich das sagen kann. Keiner hat bei mir mehr als 2-3
Tage gehalten. Sie hatten danach sichtlich Füllung verloren.
Eventuell kommt es tatsächlich sehr auf die Füllung an, wobei ich mich
schon wundere was billiges drin sein kann das schneller entweicht als
Helium es täte?
OP #6059942
Schrub mahwe bereits
> https://www.ballonsupermarkt.de/html/herstellung_folienballons.htm
> https://ballonzauber.de/ballonshop.php?request=show_Produkt&ArtikelNr=20FR#
Gibt aber noch beliebig viele andere Händler. Wir haben damals die
runden ( ellipsoiden :)) ) getestet, da gibts vllt. nicht so schwierige
Nähte. Die haben 5 Monate gehalten ohne auch nur ein Gramm Zugkraft zu
verlieren.
Den Ballonsupermarkt hab ich heute kontaktiert, Maximum Ellipsoid ist
90cm Durchmesser, 200 cm Umfang, beliebige Maße ab 10k Stck. :( . Die
90er kenne ich, die haben ca. 158 l Volumen, ich brauche dreimal soviel.
Bei Ballonzauber werde ich mir die 120er Folie bestellen und mal schauen
ob ich die schweissen kann. Normale Plastikfolien sind nicht schwer zu
schweissen, das gelingt einfach und luftdicht. Leider lassen sich
Rettungsfolien überhaupt nicht schweissen.
>>das schneller entweicht als Helium es täte?
Nichts entweicht besser als Helium, auch Wasserstoff nicht. Mit Helium
macht man Dichtigkeitsprüfungen, weil das wohl durch alles durchleckt
und gut zu detektieren ist. Mit der Folie und Helium werd ichs dann
nochmal probieren, wo ja der Wasserstoff auf Beschaffungsprobleme stößt.
Cheers
Detlef
