Ladeschlußspannung AGM-Batterien
OP #5748889
In meinem Elektromobil befinden sich 2 Akkus zu 12V 72Ah. Mein Ladegerät
für dieses Fahrzeug erzeugt eine Ladeschlußspannung von 15V, was zuviel
ist ( richtig sind13,8 bis 14,4V)Meine Frage lautetkmm. : Wie kann ich
die Spannung auf 13,8V begrenzen? Ladestrom anfangs bei 6A.
Gast #5748914
Hans S. schrieb:
> Wie kann ich
13,8V (2,3V/Zelle) bei 20°C ist für zyklischen Betrieb zu wenig. Damit
dauert eine Volladung ewig.
Diese Spannung verwendet man bei Pufferbatterien, die ihr Leben im
Standby-Betrieb am Ladegerät verbringen.
Für Batterien, die mit regelmäßigen Lade/Entladezyklen betrieben werden,
geht man bis 2,4V/Zelle (14,4V bei einer "12V" Batterie) und beendet die
Ladung, wenn kein nennenswerter Strom mehr fliesst.
Bleiakkus haben einen negativen Temperaturkoeffizienten um -2mV/K.
Deshalb muß man bei hohen Temperaturen die Ladeendspannung etwas
reduzieren und kann sie im Winter erhöhen.
Ausserdem hängt die Spannungslage etwas von der Säurekonzentration ab.
Bei verschlossenen Batterien kennt die aber nur der Hersteller, und
deshalb hat sein Datenblatt das letzte Wort hinsichtlich der
Betriebsbedingungen.
Gast #5748919
nachtmix schrieb:
> Beim Schnelladen geht man sogar bis auf 2,7V/Zelle (ca 16V).
Als Schlussspannung oder Leerlaufspannung?
Meine 120Ah AGM kommt immer erstmal an einen 24V/20A Trafo bis die
Spannung bei 14V ist, dann erst an ein richtiges Ladegerät mit CV.
Das bringt leider nur 5A und ich bräuchte ewig zum Laden.
Die >30VDC vom Trafo werden ja von der Batterie runterezogen auf das
Niveau der Batterie.
Als maximalen Ladestrom sind 40A auf der Batterie angegeben.
#5749135
Eigentlich geht man bis zu der Ladeschlußspannung, die der Hersteller
der Batterie angibt. Das sind bei AGM-Batterien eher 14,7V-14,8V bei
einer „12V“ Batterie. Das Datenblatt sollte Auskunft geben können.
Ich fürchte: Gar nicht.
Oliver
Gast #5749368
Mit Hilfsspannung zur Versorgung und einem Shut-Regler geht das. Oder
etwas in der Art wie eine Crowbar.
OP #5749584
Hallo alle zusammen,
Vielen Dank schon mal dafür, dass ihr euch Gedanken zu meiner Anfrage
gemacht habt. Für mich ist das Laden einer Bleibatterie immer noch eine
unklare Geschichte, weil ich schon so viele unterschiedliche Aussagen
gefunden habe. Vielfach wird einander völlig widersprochen und manches.
schien es mehr Ansichtssache zu sein. Soweit zum Allgemeinen.
Ich bin eurem Rat gefolgt und habe mal das Datenblatt zu den Akkus
hervorgekramt und da heißt es 14,4-14,8V.So scheint mein Ladegerät mit
15 V wohl nicht ideal zu sein. Ich habe ein weiteres Ladegerät gekauft,
das zeigte bis eben 14,8 V, allerdings war die Ladung noch nicht zuende.
Ich werde später berichten.
LG Phillippus
#5749674
Woher weisst du das ?
Hast du das Datenblatt der Akkus konsultiert ?
Moderne "wartungsfreie" Akkus mit Calcium werden durchaus bis 15V
geladen (je nach Temperatur).
Es gilt nicht mehr unbedingt, was du vor 40 Jahren über
Antimon-Bleiakkus gelernt hast.
Heute lernt man z.B. ein Auto an die Daten des verwendeten Akkus an.
#5750784
Aha!?!?
Kannst du das näher erläutern?
Teile ich dann meinem Auto über das Diagnosegerät mit welchen
Batterietyp ich verbaut habe.
Womit wir bei Interesse zur Ladespannung, insbesondere bei Betrieb
außerhalb eines anzulernenden Autos, wieder bei der Ursprungsfrage
wären.
Gast #5750826
Armin X. schrieb:
> Aha!?!?
> wären.
> MfG
Diese ist doch leicht zu beantworten.
Bleiakkumulatoren kennen keine Ladeschlußspannungen.
14,4V/14,8 sind keine "Ladeschlusspannungen" sondern das ist die
Gasungsspannung an der man den zu ladenden Akku während der
Absorbtionsphase entlang führt um möglichst viel Ladung in den Akku zu
bringen ohne ihn zu schädigen. Alle Blei/Säure-Zellen beginnen bei 2,4V
zu gasen das zeigt aber unterschiedliche Auswirkungen. AGM zellen sind
überwiegend aber nicht alle, verschlossen. Es gibt auch geschlossene
(miot Stöpsel und Säurepack zum befüllen) Das sind
Rekombinationsbatterien mit Sauerstoffkreislauf.
So, diese gibt es in Reinblei, Reinblei-Zinn, Blei-Kalzium bei
Starterbatterien auch als Silber-Kalzium, vlt. auch noch weitere..
Blei-Antimon wie bei geschlossenen herkömmlichen wohl keine, jdf. fällt
mir grad keine ein. Aber weder die Bauart offen, geschlossen und
verschlossen auch nicht Ausführung Nass, GEL oder AGM geben die
Betriebsart vor sondern die Elektrodenmaterialien, die Bauart ldgl. die
Obergrenzen da eben im Gegensatz zu offen und geschlossenen kein
Ausgleich verloren Elektrolyts möglich ist.
Genau darauf kommt es aber an wie man mit denen am besten umgeht und es
gibt die Grenzen vor, nicht alle AGM sind gleich.
Wenn 14.4 V drauf steht einfach dran halten ;)
noch Fragen, Kienzle? :)
#5751484
Ich habe mir zu diesen hohen "Lade-"Spannungen auch schon eine andere
Frage gestellt: Wie kommen die vielen Verbraucher im Auto damit klar?
14,8 statt 12V sind eben 50% extra Leistung!
Bei Glühlampen stelle ich mir das schon kritisch vor!
Ich habe so ein China-Voltmeter im Zigarrenanzünder stecken
(Nichtraucher/Voltmeter mit Multimeter verifiziert: passt so)
Und das zeigt tatsächlich meistens eben diese 14,8V an.
Gast #5751647
Nominalspg. 13,2 V
[...] Als Faustregel gilt: Erhöht man die Versorgungsspannung einer Lampe um 5 Prozent, so steigt der Lichtstrom um 20 Prozent, die Leistungsaufnahme nimmt um 8 Prozent zu, gleichzeitig wird jedoch die Lebensdauer auf 50 Prozent gesenkt. Die Lebensdauer von Halogen-Scheinwerferlampen beträgt mehr als 250 Stunden. In der Praxis können sogar 600 Stunden bis zum Wendelbruch erreicht werden [...]
epdf.tips/automobilelektronik-eine-einfuhrung-fur-ingenieure-3-auflage.html
OP #5752050
da habe ich wohl mit meiner Anfrage ein wichtiges Thema angesprochen.Wie
ich bereits angedeutet hatte, kursieren im Internet zum Thema
Bleibatterien und Aufladen z.T.die unterschiedlichsten Aussagen,manches
widersprichtsich sogar. Was ich glaube geelernt zu haben ist das
Folgende:
- AGM-Batterien sind empfindllich auf Gasung, weil das zu
Kapazitätsverlust führt, Wasser kann ja nicht ergänztwerden.
-Ebenso sind die AGM empfindlich auf Überwärme von außen oder infolge
Ladung.
-Die Ladeschlußspannung sollte nicht über die im Datenblatt der Batterie
angegebenen Werte hinausgehen.-
-14,4 bis 14,8 V werden meist empfohlen.
-Es wird teilweise empfohlen, etwas unter diesen Werten zu bleiben,
damoit gar nicht erst eine Gasung einsetzt.
- Ladungen sollten nicht unterbrochen werden, sonst droht
Kapazitätsverlust.
Warum das so ist, ist mir allerdings nicht klar!
-Der Ladestrom sollte 1/10 A der Ah sein.
-Rekonditionierung ist nicht möglich, auch, wenn anderswo gepriesen.
-Irgendwann werde ich mal beim Akkuwechsel einfache Starterakkus nehmen.
Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie es damit geht.
Gast #5752620
Woraus man schon schließen kann, daß deine erste Annahme vermutlich
falsch ist. Tatsächlich ist dem Bleiakku die Spannung ziemlich Wurscht,
denn er wird mit Strom geladen. Wenn der Akku voll ist, stellt man
diesen ab, so einfach ist das. Aber ohne die ganze
Ladespannungs-Astrologie wäre das Leben zu langweilig. :-)
#5753247
Autsch.
Unverständlicher kann man einen korrekten Ladevorgang wohl nicht
beschreiben.
"Wenn der Akku voll ist", stellt man beim Bleiakku eben über die
Spannung fest, aber die ist je nach Chemie (Antimon, Calcium, Silber)
und Temperatur anders.
Wer bei erreichen der Spannung abklemmt, ist aber blöd.
Denn die Klemmenspannung ist nicht unbedingt die innere Spannugn des
Akkus, dazwischen hängt der Innenwiderstand so daß man mit reduziertem
Strom weiterladen sollte, und auch ein voller Akku würde sich wieder
entladen, also schadet es nicht, ihm an einer strombegrenzten
Spannungsquelle angeschlossen zu lassen, dann besteht Erhaltungsladung.
