[V] Diverse Messgeräte (Multimeter, Oszilloskop, Frequenzzähler, u.a.)
Gast #5749091
Habe meinen Hobbyraum aufgeräumt und möchte nun einige Mess- und
Prüfgeräte verkaufen. Teils einwandfrei, teils defekt, siehe
Beschreibung. Alles auf Verhandlungsbasis, nennt mir einfach einen Preis
den ihr euch vorstellen könnt.
!!! Die Geräte möchte ich nur an Fachkundige verkaufen, und ich nicht in
den Knast kommen will, weil irgendwer ohne technische Kenntnisse daran
herumfrickelt und tot umfällt. Die Geräte entsprechen teilweise nicht
den Vorschriften (Eigenbau und Sonderanfertigungen) und müssen also VOR
dem Verbinden mit der Steckdose überprüft bzw. überarbeitet werden !!!
Multimeter Data Technology Model 30
(Defekt: Rechtes Display ist dunkel, Original-Service-Manual incl.
Schaltbild liegt bei)
Multimeter Kontron DMM 4001
(Defekt: Misst nicht und im Eingangsbereich wurden OP's ersetzt.
Derjeinge hat an den Ops mit dem Lötkolben ziemlich herumgebraten)
FET-Multimeter BEM015
(Funktioniert, sollte mal abgeglichen werdem und die 230-Volt
Verdrahtung entspricht nicht den Vorschriften. Es handelt sich hier um
einen Bausatz der in den 70ern vertrieben wurde, es ist ansonsten sauber
aufgebaut)
Phasenmesser PSI Model 4041
(Habe ihn nie ausprobiert, aber ich gehe davon aus dass er funktioniert)
Funktionsgenerator EMG 1257
(Funktioniert einwandfrei, nur der Netzstecker fehlt, da der Generator
fest angeschlossen war. Aber das sollte ja kein Problem sein)
Frequenzzähler HEB Digicount 105 mit eingebautem Ultraschall- und
IR-Empfänger zur Überprüfung von Fernbedienungen.
(Funktioniert. Ich habe mir das Ding erst vor ein paar Tagen bei Ebay
ersteigert, brauche es nun aber gar nicht mehr.)
Oszilloskop National VP-5100B
(Funktioniert und tat mir immer gute Dienste)
2 x Sperry-Anzeige SP-351 und SP-552
(Eine noch eingelötet, die andere bereits ausgelötet, beide
funktionieren)
Bei Bedarf mache ich gerne weitere Fotos.
Gast #5749245
O.k., ist vielleicht doch sinnvoll ein paar Preise zu nennen:
je 30 EUR
je 35 EUR
je 40 EUR
Alles zzgl. Versandkosten. Einfach sagen wenns zu teuer ist. Bei einigen
Geräten möchte ich nicht im Preis runtergehen.
Gast #5750216
Ich fasse mal zusammen, was noch zu haben ist und gehe auch gleich im
Preis runter, da ich dringend Platz brauche (dann aber keine VHB mehr):
Data Technology Model 30 (Multimeter
mit Original Service Manual incl. Schaltbild
25 Euro
Kontron DMM 4001 (Multimeter)
30 Euro
Oder beide zusammen für 40 Euro!
mit Original Bauanleitung incl. Schaltbild
20 EUR
25 EUR
39 EUR
#5755118
Das HEB Digicount 105 ist gut verpackt angekommen
Leider hat es den Transport nicht ueberlebt...
Der sehr massive IR Sensor war nur mit irgendeinem verwitterten Kleber
stumpf an der Frontplatte angeklebt und hatte sich losgerisssen
Vermutlich hat er dann irgendwelche Teile beleidigt, es sind auch einige
Draehte abgerissen
Das Ding ist auch schlimm verbastelt - da hat sich jemand in der
Vergangenheit mit begrenzten Loetkenntnissen kreativ entfaltet !
Es tut schlicht und einfach gar nichts
Die 5V sehen ok aus, mehr habe ich nicht untersucht
Kommt auf den Reparaturstapel...
Gast #5755255
Das ist ja blöd. Und das Paket war außen unbeschädigt?
Aber es wundert mich auch nicht, wie die Pakete herumgedonnert werden.
Hab mal bei Ebay ein Messgerät nur wegen den Minitronanzeigen
ersteigert. Es war extra dick mit Schaumstoff umhüllt, als es ankam
waren mehrere Glühdrähte abgefallen. Ich hörte etwas satt und dumpf auf
den Boden donnern, bevor der Paketbote an der Tür klingelte.
War mir auch aufgefallen, nach dem ich es erworben hatte. Aber ich weiß
nicht ob das nachträglich passiert ist. Ich dachte o.k., das Ding ist
eine Sonderanfertigung (schon alleine die Befestigungsmethode des US-
und IR-Empfängers) und da es funktioniert hat, hab ich's nicht weiter
beachtet.
Ich hab es zuvor nochmal probiert, das einizge was etwas Probleme
machte, ist der Schiebeschalter rechts oben.
Wenn Du möchtest nehm ich es zurück.
Gast #5755323
Da dämmert mir was, ich hatte das nur schon völlig vergessen. Als ich
das Gerät zum ersten Mal einschaltete war die 100mA Sicherung durch.
Überprüfe die doch mal. Nach dem Tauschen funktionierte alles.
Vielleicht ein Elko nicht mehr ganz auf der Höhe? Oder ein Tantal, wobei
ich mit den roten noch keine Probleme hatte. An meinem
Systron-Donner-Netzteil sind die blauen und grünen der Reihe nach
abgefackelt...
#5758500
Die Verpackung vom Digicount war voellig ok
Da ist einfach der Aufbau der Kiste schuld - die darf nur sehr, sehr
vorsichtig bewegt werden...
Zurueckschicken will ich nicht, du hast alles richtig gemacht - einfach
Pech
Die 5V waren ok - daher nehme ich an, die Sicherung war auch ok
Derzeit habe ich andere Baustellen, irgendwann schaue ich mir das im
Detail an
