Pins für Flachband-Stecker vertauscht. Platine noch zu retten?
OP #5749352
es kam wie es irgendwann mal kommen musste: ich habe bei einer
Prototypen-Platine die Reihenfolge der Pinbelegung eines 40-Pin
FCC-Flachbandsteckers für ein Display vertauscht. Das Kabel am Display
ist leider nur 2cm, daher kann ichs nicht so herumdrehen. Hat jemand
einen Vorschlag wie ich die Platine retten kann? Ich hatte überlegt das
Flachbandkabel zu verlängern, so dass ich es um 180° drehen kann, kan
man zwei Kabel sinnvoll verbinden? Einfach das Display oder die Platine
um 180° drehen geht nich.
Gast #5749469
Dirk B. schrieb:
> Durch geschicktes falten kann man das hin bekommen.
Das Kabel ist leider nur 2cm lang (und 2cm breit), das lässt sich leider
nicht falten. Ich überlege einfach ein Verlängerungskabel direkt an das
Kabel zu löten, und dieses dann zu falten. Hat das schonmal jemand
gemacht?
Persönliche Seite #5749640
Schatler schrieb:
> Ich überlege einfach ein Verlängerungskabel direkt an das Kabel zu
> löten,
Das ist kritisch, denn viele Folienkabel überleben das Löten nicht.
Der "saubere" Weg besteht aus einer kleinen Platine mit zwei
FFC-Steckverbindern, die passend verbunden sind, und die Du mit einem
weiteren Stück Folienleiter zwischen Dein Display und die Platine
hängst.
#5750004
Vergiß es. Die Isolation ist thermoplastisch und schmilzt in Null Komma
Nix weg. Aber die Kabel sind standardisiert. Einfach Anzahl der
Leitungen zählen und Pitch nachmessen. Dann ein längeres Kabel beim
Distributor deiner Wahl ordern. Dabei auch darauf achten, daß es die
Kabel mit den blanken Enden auf der gleichen Seite oder auf
verschiedenen Seiten gibt. Wenn du das Kabel wenden willst, wird das
wichtig. Es sei denn, deine Steckverbinder kontaktieren das Kabel
beidseitig (Nullkraft-Sockel tun das typischerweise nicht).
Wenn du Glück hast, hat die Resterampe von Pollin etwas passendes.
