Wandlertrafos brennen durch?
Gast #5749699
Haiho haiho,
ich kann hier etwas ungläubig an einem Wandlertrafo eines SNT
primärseitig keinen Durchgang messen. Brennen solche Trafos durch? Ich
hab das noch nie gehabt.
Ist übrigens Teil eines Sony RDR-HX717 Rekorders und sollte 3 Spannungen
liefern: 3.3/5/12V. Also das Ding ist wohl dann realistisch für die
Tonne oder?
Blöde Frage: Sicher an den richtigen Pins gemessen? Oft sind einige
dabei, die nur der mechanischen Festigkeit dienen.
Aber prinzipiell möglich, dass die Wicklung kaputt geht.
Wie sieht denn der ansteuernde Transistor aus? Ist der noch in Ordnung
oder durchlegiert?
Evtl. ist noch etwas machbar, wenn man den Trafo vorsichtig vom
Isolierband befreit, aber das ist nur sinnvoll, wenn man basteln möchte
und sich damit auskennt. Man will ja keinen Brand oder Personenschaden
provozieren.
Hachja, klar, hast Recht, da sind ja noch 2 kleene Pins dazwischen. :)
Damit sind es 2 Primärspulen, keine über 0,1 Ohm. Hmm find ich auch
wieder komisch aber diesmal guck ich lieber nochmal..
batman schrieb:
> keine über 0,1 Ohm. Hmm find ich auch wieder komisch
Das klingt schon passend. Ein Trafochen von einem rumliegenden 20W-SNT
hat so 0.6R. Dein Rekorder braucht wohl schon mehr Leistung.
BTW: Es kann sein, dass eine der Spule die Stromversorgung der
Primärseite ist, die sollte niederohmiger sein. Erkennbar an einer daran
hängenden einzelnen Diode mit Niederspannungs-Elko dahinter. Der Elko
geht auch gerne kaputt, aber im Gegensatz zu denen auf der Sekundärseite
meistens von aussen unsichtbar.
Georg A. schrieb:
> Der Elko
Stimmt, der ist ja auch sehr klein und unter Klebermassen versteckt.
Seine Nennkapazität stimmt auch noch genau, nur diese 95 Ohm ESR waren
doch zuviel.
