KiCAD: CAD Datei für Platinenumriss importieren
Gast #5750143
Moin moin,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Umrisse einer
Platine exakt einzugeben oder sogar besser noch ein CAD File (LibreCAD /
FreeCAD) zu importieren. Leider habe ich bis jetzt dazu noch keine
Funktion dazu gefunden oder aber einen schlauen Weg. Im Augenblick
versuche ich die Umrisse in KiCAD mit der Hand zu zeichnen und bin
einfach nicht zufrieden mit dem Weg bzw. dem Ergebnis.
Gibt es denn in KiCAD keine Funktion die Umrisse exakt einzugeben? Oder
habe ich diese einfach nur noch nicht gefunden?
Meine Gehäuse mit Bohrungen und Durchbrüchen habe ich alle in LibreCAD
und FreeCAD vorliegen. Hier wäre es mir am liebsten wenn ich diese Daten
so einladen und in KiCAD verwenden könnte.
mfg
Tobias
Habe jetzt gerade auf der Arbeit KiCAD nicht hier, doch importiere ich
nicht dadurch nur eine Grafik? Das ist doch dann kein Platinenumriss
welchen KiCAD akzeptiert, oder??
Ich dachte hier mehr an eine echte CAD-Datei mit exakten Umrissen und
Bohrungen. Gerade wenn man eigene oder recht aufwendige Gehäuse benutzen
möchte, würde dies zum einen die Fehlerquote senken und zum anderen
einem die Arbeit extrem erleichtern.
mfg
Tobias
Moin,
alle CAD Programme können DXF exportieren. Die ECAD Programme können DXF
importieren.
Da können Linienstärken, Lagen und alles möglich bearbeitet werden.
Viel Erfolg
Moderator Persönliche Seite
Inwiefern beantwortet das auch nur ansatzweise die Frage des TEs?
Man müsste mal schauen, DXF ist ja ziemlich simpler Text, die
KiCAD-Dateien ebenfalls. Vielleicht könnte man so zumindest eine
„Krücke“ bauen als Würgaround. Wenn sie brauchbar funktioniert, kann man
ja immer noch überlegen, ob man das nicht irgendwie ins KiCAD integriert
und dann den Entwicklern als Patch anbietet.
Ist eigentlich 'ne schöne Einsteigeraufgabe, um sich mal in ein
Opensource-Projekt einzubringen. ;-) Klein und einigermaßen
abgeschlossen, ohne große Gefahr, mit anderen aktuellen
Entwicklungsarbeiten des Projekts zu kollidieren.
Persönliche Seite
Hallo Testbenutzer.
> importieren.
Richtig.
Bei KiCad: In PCBnew aus dem Pulldown Menue "Datei" > Importieren >
DXF-Datei
Es poppt ein Fenster auf, wo der speicherort der Datei und
dieses angegeben werden kann.
Eine andere Möglichkeit wäre über Gerber oder über z.B. SVG und dann mit
Cennon in Gerber wandeln und mit dem KiCad internen Gerberviewer öffnen
und nach PCBnew exportieren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite
Hallo Gerhard.
Gerhard M. schrieb:
> Pcbnew -> Datei -> importieren -> Importiere Grafik
> danach öffnet sich aber ein Dialog in dem ich dxf laden kann.
Da ist die Etikettierung etwas präzisiert worden.
> ---> allerdings KiCad 5.1 :-)
Application: kicad
Version: (6.0.0-rc1-dev-937-gc22a247db), release build
Libraries:
    wxWidgets 3.0.3
    libcurl/7.54.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.11 libssh2/1.8.0
nghttp2/1.23.1 librtmp/2.3
Platform: Windows 8 (build 9200), 32 bit, Little endian, wxMSW
http://www.dl0dg.de
