Hallo zusammen, Leider ist es mittlerweilen tatsächlich so weit, das auch der "0815"-Bastler gewisse Bauteile nur noch als SMD-Version kriegt, die NICHT handlötbar ist. Ich möchte ein Projekt realisieren, welches ein GPS Modul und ein Wifi-Modul behinhaltet, leider haben diese Module diverse Lötpats unter dem Modul und können somit nicht mit einem Lötkolben gelötet werden. Ebenfalls gibt es noch 3 QFN-IC's die man zwar Handlöten könnte, aber die Wäremabfuhr nicht gewährleistet ist. Desshalb möchte ich hier Fragen ob jemand eine semiprofessionelle Anlage hat welche sowas löten kann, und mir die Platine gegen ein Taschengeld+Verbrauchsmaterial löten könnte. Die Platine + Bauteile liefere ich natürlich. Hier noch die IC's welche Geplant sind: - GPS Modul "ublox SAM-M8 - Wifi-Modul "ublox Nina W102" - Spannungsregler "TPS63001" - Laderegler BQ24075 - Ladezustandsanzeige BQ27441 Gruss sgt_johnny
Johnny S. schrieb: > Leider ist es mittlerweilen tatsächlich so weit, das auch der > "0815"-Bastler gewisse Bauteile nur noch als SMD-Version kriegt, die > NICHT handlötbar ist. ??? > - GPS Modul "ublox SAM-M8 wenn die Pads auf dem PCB überstehen per Hand lötbar > - Wifi-Modul "ublox Nina W102" mit VIAS von unten machbar > - Spannungsregler "TPS63001" wenn die Pads auf dem PCB überstehen per Hand lötbar > - Laderegler BQ24075 wenn die Pads auf dem PCB überstehen per Hand lötbar > - Ladezustandsanzeige BQ27441 wenn die Pads auf dem PCB überstehen per Hand lötbar mit VIAS von unten machbar wo ein Wille st ist auch ein Gebüsch also entweder jemanden finden, oder PCB erstellen lassen wie man es braucht, überstehende PADs und Vias mit passendem Loch für den Lötkolben und selber machen. Ich würde es für mich selber machen bevor ich zu lange auf jemanden warte.
Alternative: im Pizzaofen mit Lötpaste löten. Oder auf einem Cerankochfeld.
Hallo Johnny, ich habe Dir eine PN geschrieben. Gruß Uli
Ich kenne Dein Layout nicht, aber die Randpads vom ublox SAM-M8 lassen sich problemlos handlöten. Wenn die Pads vom ublox Nina W102 keine thermische Funktion haben, kann man Pads mit Bohrungen vorsehen und die dann auch von Hand löten. Beim TPS63001 läßt sich mit einem Pad und dicker metallisierter Bohrung auch von unten löten. usw. Nachteil ist natürlich, dass sich die für Handlötung optimierten Layouts dann nicht mehr gut im Ofen löten lassen. Für Prototypen aber einen Versuch wert.
Johnny S. schrieb: > SMD-Version kriegt, die > NICHT handlötbar ist. Sowas gibt es nicht. Es gibt nur Bastler die die Entwicklung nicht mitgehen und sich von neuen Arbeitsweisen abschrecken lassen. Für ein paar Euro eine SMD Schablone mitbestellen. (z.B.bei Multi CB für 10€) Rakeln und in einen 70€ Umluft Pizzaofen. Max Temperatur und beobachten. Wenn die Bauteile aufschwimmen noch 30sek plus und dann ausschalten + Ofentür auf. TQFT, QFN, 0402, alles kein Thema. Einseitige PCBs lassen sich auch auf einer Herdplatte löten. Kostet alles weniger als eine halbwegs vernünftige Lötstation.
Die Sache mit den "Vias von unten Löten" mag ja bei z.b. Center Pads gehen, aber beim Nina Modul sind die unteren Pins alle .7 x .7mm gross, dort jeweils ein Metallisiertes Via zu setzen, und dann die GND-Fläche genügend zu erwärmen wird wohl kaum Funktionieren. Und ist ja auch nicht so das man X-Module a 25€ zum testen hat ;)
Michael K. schrieb: > Einseitige PCBs lassen sich auch auf einer Herdplatte löten. Weil ich es noch nicht probiert habe: Du machst doppelseitige SMD-Platinen im Pizzaofen (incl. Bestückung auf der Unterseite natürlich)? Erfolgreich?
Dieter F. schrieb: > Du machst doppelseitige SMD-Platinen im Pizzaofen (incl. Bestückung auf > der Unterseite natürlich)? Wenn man nur einen Pizzaofen hat, sollte man die zweite Seite so gestalten, dass man das Zeug dort drauf mit der Hand löten kann.
Johnny S. schrieb: > Die Sache mit den "Vias von unten Löten" mag ja bei z.b. Center Pads > gehen galt ja für das eine Bauteil mit Centerpad, bei allen anderen Genannten ist es nicht nötig.
Johnny S. schrieb: > Desshalb möchte ich hier Fragen ob jemand eine semiprofessionelle Anlage > hat welche sowas löten kann, und mir die Platine gegen ein > Taschengeld+Verbrauchsmaterial löten könnte https://blselectronics.ch/bestueckungsservice/ Johnny S. schrieb: > - Spannungsregler "TPS63001" > - Laderegler BQ24075 > - Ladezustandsanzeige BQ27441 Wie kommt manm auf die kranke Idee, eine Schaltung zu planen, deren Bauteile man nicht handeln kann ?
Dieter F. schrieb: > Weil ich es noch nicht probiert habe: Du machst doppelseitige > SMD-Platinen im Pizzaofen (incl. Bestückung auf der Unterseite > natürlich)? Erfolgreich? Ja. Seite 1 bestücken, löten Seite 2 bestücken, löten Da unterscheidet sich der Prozess kein Stück von dem eines professionellen Bestückers. Schwere Bauteile müssen geklebt werden. Leichte halten von alleine. Pizzaofen ohne Umluft haben aber eine schlechte Temepraturverteilung.
Jörg W. schrieb: > im Pizzaofen mit Lötpaste löten. Oder auf einem Cerankochfeld. oder, wenn Mutti schimpft, das da dauernd kleine SMD-Bauteile beim Kauen auf der Pizza zwischen den Zähnen hängen bleiben, gibts auch Heizplatten vom "schnellen Ali" https://de.aliexpress.com/item/220-v-300-watt-LED-Entferner-PTC-Heizung-L-ten-Chip-Schwei-Station-Split-Platte-Blatt/32960158659.html
Das Löten wird nur etwas schwieriger, ich bin für solche Sachen auf einen Preheater und Heißluft umgestiegen. Geht ganz gut, vor allem ist man mit der Heißluft flexibel, wenn man mal etwas Nacharbeiten muss. Für Einzelaufbauten nutze ich einen Lötpastendispenser und eine gute Portion Flussmittel. Ich versuche aber Bauteile zu nutzen, bei denen man zumindest an der Seite die Pins hat, das geht ganz gut. Thermalpads sind kein Problem, da hier ohnehin oft vias mit dabei sind, da muss man nur die Pastenmenge im Griff haben, lieber etwas zu wenig als zu viel. Unschön sind die Pads unter dem Modul, vor allem weil das Modul etwas größer ist, aber mit vias ohne Lötstopp geht das auch noch, da muss man aber schon gut Wärme auf das Bauteil einbringen und ohne Preheater geht da quasi nix mit Heißluft, dann nur noch im Ofen.
Michael B. schrieb: > Johnny S. schrieb: >> - Spannungsregler "TPS63001" >> - Laderegler BQ24075 >> - Ladezustandsanzeige BQ27441 > > Wie kommt manm auf die kranke Idee, eine Schaltung zu planen, deren > Bauteile man nicht handeln kann ? Das Problem ist, das viele IC's welche viele gute Funktionen haben, garnicht mehr als "handlötbares" Package angeboten werden, da sich die Industrie wirtschaftlich nicht für Hobbybastler interessieren kann. Und Hersteller von modernen Geräten wollen ja genau die kleinstmöglichen Bauteile um Platz zu sparen. Gerade bei Ladereglern oder Ladezustandsanzeigen für LiPo gibt es diverse Produkte welche nur noch als BGA/WSCLP angeboten werden.. Wie gesagt, manchmal hat man fast keine Wahl mehr.
