Materialideen für Fräsmaschinenbett gesucht
OP #5750477
Hi - ich suche ein paar gute Materialideen für die Bettauflage meiner
Selbstbau-Großportalanlage. (leichtes Fräsen, Plasmaschneiden,
Großformat 3D druck - was der Bastler so benötigt) Für die ganz schweren
Sachen gibt es noch eine echte Fräsmaschine.
Gegeben sind 80er Stahlquadrahtrohre im 50cm Abstand als Auflagefläche
bei 2,7m x 3,2m
Da der gebraucht aus einer anderen Maschine recycelte 3m x 3m
Rahmen-Stahlbau nicht hunderprozentig plan ist (QR-Rohr-Naht der Träger)
- suche ich ein stabiles Plattenmaterial, sodass die Maschine im
Nachgang über die an anderer Stelle befestigten gut ausgerichteten
Führungen ggfs. selbst abschleifen kann..
Meine ersten Ideen reichten von melaminharzbeschichteten Spanplatten
über diese dicken braunen MDF-Schalplatten, dicke Faserzementplatten
oder OSB. Uralte 2,5cm Spanplatten hätte ich auch noch in ausreichender
Menge da - die müssten sonst eh weg. Dort hätte ich aber Ast vor
Luftfeuchtigkeitsbedingtem Aufquellen
Gibt es insbesondere bei den Holzplatten Erfahrungswerte für solch ein
Unterfangen? Vielleicht irgendwas mit einer dicken, stabilen und im 0,25
- 1mm bereich schleifbaren Oberfächenbeschichtung? Im Moment denke ich
schon fast darüber nach, die vorhandenen dicken Span- oder OSB-Platten
mit 2k PUR Lack dick zu lackieren und diesen zu planen. So ähnlich wie
ein gegossener 2k Industrieboden...
Alternativ muß ich die die Auflageträger doch mit einem Messerkopf
planfräsen..
Ideen und ggfs. schlechte Erfahrungen für ein Brainstorming sind
herzlich willkommen.
Die von Chris aus Berlin hier im Forum schon vorgeschagene Abformidee
von einer Präzisions-Granitplatte ist hier leider aufgrund der schieren
Größe nicht möglich.
vg
Maik
p.s. Im Notfall würde ich zwei große Aluminium oder Stahltafeln
bestellen.
Ein (Polymer)Betonbett will ich eigentlich nicht ausprobieren, wäre auf
einer Trapezblechlage aber auch eine Notfalloption
#5750492
> bei 2,7m x 3,2m
Vielleicht mal in einem Industrie-Montagen-Forum nachfragen ...?!
Oder willst du das ganze dann mit einem Arduino ansteuern so
als Grund dafür, das du solche Vorhaben wie das deine in einem
Mikrocontrollerforum diskutiert haben willst ?
Gast #5750518
Plasmaschneiden ohne Wasserbecken macht nur sehr begrenzt Spaß.
Gibt einige so große Vollholzportale. Wenn die sauber Verrippt sind,
machen diese Spaß.
Wie willst du überhaupt spannen?
Einschlagmuttern, T-Nuten, Vakkum?
Geh erst mal in dich was du fertigen willst, dann entwerfe deine
Maschine.
Was für einen Maschinenpark hast du zur Herstellung?
OP #5750559
Hallo Laberkopp und Ryven
- genau diese Vollholzportale habe ich auch schon - ehrlichgesagt etwas
verwundert- gesehen. Deshalb meine Frage zu Erfahrungen mit solchen
Konstruktionsmaterialien in einer solchen Anwendung.
Dazu stehen hier noch zwei Paletten  - mit jewils ca 15m2 OSB-Platten
und alternativ Spanplatten als "alte Familienerbstücke" herum.
Als Spannmittel schweben mir vorhandene Kniehebelspanner vor, die
vorzugsweise durch das Tischmaterial in die darunterliegenden
Quadratrohre zu verschrauen wären.
Dafür sind vorzubohrende Lochreihen ein Gedanke - Gewinde sind an den
nötigen Punkten bei Bedarf schnell reingeschnitten.
#5751438
Bettauflage - wozu?
> bei 2,7m x 3,2m
Und Du meinst, Du könntest das mit Deiner Fräsmaschine bei den gen.
Abmessungen so einfach (auch über die Diagonalen) planparallel
"abzupfen"?
Grüße
Gast #5751662
Ich sprach von Multiplexplatten. Als ausgesteifte Rippenkonstruktion.
Ja die Schrauben setzten sich und man muss die laufen nachziehen.
Aber bei richtiger Konstruktion, große geschlossene Profile gut verrippt
sind die sehr tragfähig und verwindungssteif.
OSB Platten und Spannplatten lass bitte auf Seite, das wird dich mehr
ärgern als das du Geld sparst.
Bau dir erst mal eine kleine mit 1m x 50 cm. Dann die große.
Da sind Lernfehler billiger.
Überleg dir wie und wo du die Führungen machst und die Antriebe.
Dann schau auf dein Budget. :-)
Gerade für Holz willst du durchaus etwas Dynamik
Moderator Persönliche Seite #5751670
> bei 2,7m x 3,2m
Das ist schon eine ordentliche Größe.
Wenn ich Deine Vorstellungen bzgl. der verschiedenen Maschinentypen
darauf sehe: willst Du dann für jede Maschine ein eigenes Portal und
eigene Antriebe vorsehen?
Denn 3D-Druck, Plasmaschneiden und Fräsen passt nicht wirklich zusammen.
3D-Drucker müssen schnell (und deswegen die Achsen etc. leicht sein)
sein, Plasmaschneider liegen meist in der Mitte und Fräsen benötigen
wenig Vorschub, aber eine stabile Konstruktion.
Das lässt sich leider nicht alles zusammen in eine Maschine "giessen".
> planfräsen..
Bei den Abmaßen benötigst Du schon eine Fräse, die nicht jeder zu bieten
hat = wird teuer.
Wenn Du mich meinst - ich komme nicht aus Berlin ;-)
> bestellen.
Ich würde das ganze Konzept an Deiner Stelle nochmal überdenken. Auch
wenn Du vielleicht günstig an das Gestell gekommen bist, muss man das
nicht auf Biegen und Brechen so einsetzen. Kann man das nicht auf
handliche Größe verkleinern?
Das kommt noch dazu. Wir haben ja auch einen CNC-Plasmaschneider. Glaub
mir: ohne Wasserwanne (am besten direkt unter Wasser schneiden) willst
Du den nicht in einem geschlossenen Raum betreiben. Das geht
vielleicht in einer offenen, grob arbeitenden Schmiede, aber nicht in
einem Raum, wo eventuell noch weitere präzise Maschinen und/oder gar
Elektronik stehen.
Auf - gar - keinen - Fall! :-)
Da wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Du Kurzschlüsse hast und Dir
sämtliche präzisen Führungen ruinierst. Der Staub gelangt wirklich
überall hin.
#5751685
Wie passt eigentlich Holzkonstruktion und Wasserbecken zusammen?
Wasserbecken -> nass/ Luftfeuchte -> Holz quillt
Oder überhaupt Holzkonstruktion und Plasmaschneiden?
Plasma heiß -> Holz kokelt
Moderator Persönliche Seite #5751692
Er benötigt auf jeden Fall eine Metallwanne und Spritzschutz (unsere ist
aus 2mm-Alu).
So schlimm ist es nicht. Bis das Wasser handwarm ist, benötigt man schon
30 Minuten Nonstopschnitt. Kokeln dürfte da auch bei Holz als Unterlage
nichts (natürlich nur mit Wasser in der Wanne).
Viel Wasser in einem Raum mit (Präzisions-)Maschinen ist natürlich immer
problematisch. Aber es spricht nichts dagegen, das Becken bei
Nichtnutzung abzudecken oder das Wasser abzulassen. Gerade, wenn man
viel geschnitten hat, heizt sich das Wasser schon deutlich auf.
Wir haben beide Möglichkeiten (Ablassen und Abdeckung) - wobei die
Abdeckung einfach auch praktisch ist, um den doch ordentlichen
Platzbedarf (hier für Mittelformatbleche) bei abgeschalteter Maschine
nutzen zu können: zum Anzeichnen oder Zwischenlagerung von Blechen, die
per Tafelschere geschnitten werden, Abstellen usw.).
