12 V Relais - welches Netzteil
OP #5750683
Hallo Leute,
ich habe mir einen Relais bestellt den man über Funk ansteuern kann:
https://www.ebay.de/itm/Funk-Wireless-Relais-RF-12V-10A-HF-Fernbedienung-Schalter-Sender-Empfanger/262895381417?hash=item3d35c92ba9:g:YhYAAOSw1T1cRSkl
Und habe diesen mit einem 12 V DC (500mA) Netzteil angeschlossen. Das
ganze funktioniert super für einer paar Minuten, betätige ich das System
jedoch nach ca. einer halben Stunde erneut, so geht nichts mehr. Erst
wenn ich das Netzteil aus und wieder einstecke.
Jetzt wäre meine Vermutung dass das Netzteil zu viel/weniger/keine
Ahnung was  liefert. Bin aber kein Experte und wollte mal nachfragen ob
hier jemand einer Vermutung hat und eventuell eine Empfehlung ( z.B. für
ein passendes Netzteil)
Bei dem Relais handelt es sich um  SRD-12VDC-SL-C
Vielen Dank für mögliche Unterstützung
Laut Datenblatt braucht das Relais im angezogenen Zustand ~40mA. Dazu
ein bisschen für die Empfangselektronik. Das 500mA-Netzteil sollte dafür
problemlos ausreichen.
Kannst du die Spannung vom Netzteil messen, wenn das Problem auftritt?
Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Empfangselektronik
vielleicht irgendwie aufhängt.
Möglicherweise wird die Schaltung im kleinen Plastikgehäuse nach einer
Weile zu heiss. Ich würde es mal mit offenem Deckel testen, ob sich
dadurch was ändert.
Georg
> Ebay-Artikel Nr. 262895381417
Herzlichen Glückwunsch. Feunksender mit dieser Frequenz sind in
Deutschland nicht zugelassen. Auch das Relais erfüllt nicht die VDE
Anforderungen für 230V Installationen.
Was soll man da groß falsch machen können? Vermutlich ist es einfach
schlechte Qualität.
Kerem A. schrieb:
> Wenn sich die Empfangselektronik aufhängen sollte, wie kann ich das
> überprüfen?
Hast du schon: Sie reagiert nicht.
Alex G. schrieb:
> Das mit der Zulassung für 220V Installationen ist eher aus dem Bereich
> Paranoia
Leider gibt es solche Installationen immer seltener. :-)
> solang man das Gehäuse geschlossen lässt wenn Spannung drauf ist.
Nun, über diese Relais gabs schon mehrere Threads in diesem Forum.
Der Abstand zwischen Spule und Kontakt ist sehr gering. Wenn dann
noch die Leiterbahnen ungünstig geführt werden, hat man schnell die
bis zu 253VAC auf der Niederspannungsseite. Und wie diese aufgebaut
ist, wissen wir nicht.
Das meinte ich ja, denn grade die befindet sich schließlich im Inneren
des Gehäuses, also gibt es keine Gefahr die versehentlich zu berühren
(jedenfalls nicht mehr als den 2_30_V Teil). Was bleibt ist eine
theoretische Brandgefahr, sollte tatsächlich mehr passieren als nur eine
Leiterbahn durchschmoren.
Klar, man kann vortrefflich streiten welches Risiko man eingehen will
und welches nicht :)
Die Antenne hängt aber heraus!
Ausserdem rechnet der gemeine Laie nicht damit, Netzspannung auf den 12V
Anschlüssen zu bekommen.
Jens M. schrieb:
> Keine Ahnung was auf 315MHz in Europa läuft, aber für den normalen
> Gebrauch zugelassen ist das nicht.
Zumindest für Deutschland ist die Bundesnetzagentur in dem Frequenzplan
der Meinung, dass dieser Bereich militärischen Funkanwendungen
vorbehalten ist.
312-315 MHz Fester Funkdienst und Mobilfunkdienst u.a. über Satellit
(Richtung Erde - Weltraum)
315-322 MHz Fester Funkdienst und Mobilfunkdienst
Warum auch immer mein Hinweis auf die verbotene Frequenz geminust
wurde...
Hier noch einer: Der Kontakt des Relais hat eine Lötbrücke auf die
DC-Seite.
Da ist sowas von keiner Isolation.
Das Ding kann maximal 40V schalten, mehr ist absolut lebensgefährlich.
