Daten 433Mhz Funk - unklar?
Gast #5750719
ich suche nach Angaben zu einem Funkmodul Aurel TX-SAW433/s-Z.
im Datenblatt steht 433,82 - 434,02Mhz, die Mittenfrequenz ist 433,92
Frage1: Aufgrund der Mittenfrequenz von 433,92 sollte das Modul auf
Kanal 35 senden?
Die Sendeleistung beträgt lt. Datenblatt +10dB, was 10mW entsprechen
sollte.
Was ich jedoch nicht finde ist die Frequenzbandbreite, auf welche
Werte bezieht sich diese?
Ist die Bandbreite gerechnet von den 433,92 -> also Bandbreite +/-
0,1Mhz
oder wird diese anders berechnet?
dann würde ich noch Angaben bzgl. der Störreichweite in m benötigen..
wie weit kann diese Sendemodul "Störstrahlung" maximal senden.?
Sorry wenn die Fragen unklar gestellt sind, aber ich bin absolut kein
Funkprofi, dieses Funkmodul ist in einem Funksystem verbaut und der
Abnehmen benötigt die Angaben für sein internes Frequenz-Management..?
evtl. kann mir jemand helfen, Vielen Dank!
(Firma: matzetronics)
Stefan schrieb:
> TX-SAW433/s-Z.
Das SAW im Namen lässt vermuten, das ein solches Dings die Sendefrequenz
bestimmt. Das ist also die Ungenauigkeit des SAW Oszillators.
Die belegte Bandbreite ist einzig von der Modulation anhängig, die das
Datenblatt nicht wissen kann. Je steilflankiger und hochfrequenter die
Modulation ist, umso mehr Bandbreite wird benötigt. Ohne Modulation ist
Bandbreite eine sinnlose Angabe.
Bei FM Modulation ist die Bandbreite auch noch von der Amplitude der
Modulation abhängig.
ich kann nur was zum Eingangs-Signal zum Funkmodul sagen,
es liegt ein 5V Rechteck-Signal an,
mit Pulsweitern 600/300µs bzw. 300/60µs, an Anfang ein Sync mit 3600µs;
Übertragen werden 25 Bits, der gesamte Code wird 20mal gleich
verschickt.
hilft das?
