ESP8266 mit Kabel
OP Persönliche Seite #5751026
manchmal denke ich "dieses Google" ließt meine Gedanken ;)
Hatte mir überlegt, ob es nicht möglich wäre einen µC mit entsprechenden
IP-Stack dazu zu überreden SIP-Endgerät zu spielen.
https://www.heise.de/select/ct/2018/17/1534215254552977
Ist schon sehr ähnlich. In meinem Fall habe ich aber an der Klingel
bereits ein Ethernet Kabel (sogar PoE).
Also wieso Funk in einer Stahlkammer, wenn es auch mit Kabel gehen
könnte?
Aber was eigentlich so auf dem Markt fix und fertig mit Ethernet ähnlich
dem ESP8266 bei WLAN?
Grüße David
https://www.chip45.com/products/crumbx1-net_avr_xmega_module_board_atmega128d3_embedded_internet_ethernet_webserver_usb.php?de
Aber bitte mit meiner aktuellen Firmware von
http://stefanfrings.de/net_io/index.html
Ansonsten gibt es noch nette Ethernet Module von der Firma Wiznet, die
du an einen Mikrocontroller hängen kannst. Die haben den Vorteil, dass
der TCP/IP Stack da schon drin ist, was den µC erheblich entlastet.
