Ich habe ein HP 3400A RMS-Voltmeter abzugeben. Das Gerät wurde repariert: Ich habe zwei Elkos parallel zu den stark gealterten Originalen angebracht, zugegeben etwas provisorisch. Außerdem ein Trimmpoti um den Strom der Chopperlämpchen nachzujustieren. Das Gerät funktioniert jetzt einwandfrei. Die Änderungen sind natürlich zurückbaubar. Ein Abgleich nach Handbuch wurde auch durchgeführt. Das Gehäuse zeigt wenig Gebrauchsspuren. Meine Preisvorstellung sind 60,- € incl. Porto. Anfragen bitte per Mail.
Michael S. schrieb: > Ich habe ein HP 3400A RMS-Voltmeter abzugeben. Weisst Du, bis zu welcher Frequenz das Gerät misst?
Harald W. schrieb: > > Weisst Du, bis zu welcher Frequenz das Gerät misst? Steht doch im "3400A RMS Voltmeter Operating and Service Manual" auf der Keysight Homepage. Frequency Range: 10Hz bis 10MHz.
Ja, steht ja hinten auf dem Gerät. Siehe Fotos. Grins :-) 10Hz -50Hz 5% 50Hz - 1MHz 1% 1MHz - 2MHz 2% 2MHz - 3MHz 3% 3MHz - 10MHz -5%. Ist aber i.d.R. besser. Grüße
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Hewlett_Packard/HP_meter/HP3400A.htm "HP 3400A True RMS Volt Meter. Effektivwert True RMS AC 10MHz Voltmeter. 10 Hz -10 MHz." https://www.ebay.de/itm/HP-3400A-ein-professionelles-10-MHz-RMS-Millivoltmeter-/173377613086 "10 MHz-RMS-Millivoltmeter"
Gibt hier aber ganz schön viel Leute, die sich damit auskennen... Ich schätze, die haben alle schon eins.
Nein, Haralds Frage war nur sehr leicht und mit wenig Aufwand zu beantworten.
John D. schrieb: > Harald W. schrieb: >> >> Weisst Du, bis zu welcher Frequenz das Gerät misst? > > Steht doch im "3400A RMS Voltmeter Operating and Service Manual" Nun, ich wollte nicht lange suchen, und da der TE das Gerät direkt vor sich stehen hat...
Michael S. schrieb: > Ja, steht ja hinten auf dem Gerät. Siehe Fotos. Grins :-) > 10Hz -50Hz 5% > 50Hz - 1MHz 1% > 1MHz - 2MHz 2% > 2MHz - 3MHz 3% > 3MHz - 10MHz -5%. Ist aber i.d.R. besser. Danke.
Michael S. schrieb: > Gibt hier aber ganz schön viel Leute, die sich damit auskennen... > Ich schätze, die haben alle schon eins. Im HP3400A steckt übrigens noch ein Nuvistor. Also nicht unbenutzt eingeschaltet lassen um das teure Teil nicht unnötig zu verheizen.
ich schick dir mal eine PN
Moin, Harald war der Erste. Das Gerät ist verkauft.
Michael S. schrieb: > Harald war der Erste. Das Gerät ist verkauft. :-)
Gerhard O. schrieb: > Im HP3400A steckt übrigens noch ein Nuvistor. Ich denke hier ist schon ein FET als Impedanzwandler verbaut. Die Nuvistoren wurden im Laufe des langen Produktionszyklus, dieses äußerst brauchbaren Millivoltmeters, durch FET's ersetzt. Glückwunsch an Harald - das war ein sehr guter Preis. Grüße, Engelbert
vor allem hat das Gerät einen traumhaft hohen zulässigen Crestfaktor. Das Messprinzip ist nämlich ein thermisches mit einen Thermokreuz. Das hat heute längst nicht jedes Gerät. Ralph Berres
Nö, dies Gerät hat noch einen Nuvistor. JFET angeblich erst ab SN 2415A. Siehe http://www.gellerlabs.com/HP%203400A%20TRMS%20Meters.htm Grüße Michael
Michael S. schrieb: > Nö, dies Gerät hat noch einen Nuvistor. > JFET angeblich erst ab SN 2415A. So ist es. Dein Gerät hat die Serie 1248xxxxxx, ist also 1972 produziert worden. Die Geräte mit Nuvistor sind aber ebenfalls sehr zuverlässig. Deine ElkoLösung sollte man sinnvollerweise durch einen soliden "rework" ersetzen.
Das wird schwierig. Wenn ich mich recht erinnere war es der am Chassis montierte Becherelko. Kommst du nicht dran ohne das Gerät komplett zu zerlegen und dann dürfte es schwierig werden einen Ersatz zu finden.
