Hallo Zusammen, vielleicht hatte ja schon mal jemand ein ähnliches Problem. Ich habe mittlerweile 3 Kathrein Multischalter EXR 508/T, bei denen das Netzteil nicht mehr will. Lt. div. Internetshops wird das NCF18, ebenfalls von Kathrein als kompatibles Nachfolgenetzteil genannt. Beim orginalen Netzteil, das direkt am MS montiert war, gingen zwei Anschlüsse in den MS. Ich habe jetzt mal irgend ein 0815 Netzteil an einen der beiden Eingänge angeschlossen, läuft. Nun frage ich mich, wieso beim angeflanschten NT zwei Stecker in den MS gingen. Ich dachte erst an eine symerische Spannungsversorgung, da es aber funktioniert, scheint das nicht der Grund zu sein. Im übrigen war es egal, an welchem der beiden Eingänge ich das NT angeschlossen habe. Auf der Platine vom Netzteil sieht es so aus, als ob beide Anschlüsse getrennt sind. Ich würde ja messen, aber beide Netzteile sind ja leider kaputt.
Kauf dir einfach einen gescheiten passiven Multiswitch? z.B. Jultec
Sven L. schrieb: > Ich würde ja messen, aber beide Netzteile sind ja leider kaputt. Einfach reparieren.
hinz schrieb: > Einfach reparieren. Die Kondensatoren habe ich bei einem mal auf die schnelle getauscht, das hat nichts gebracht. Mit dem einfach reparieren ist es immer so ne Sache, leider hat man eben nicht immer alles was da so verbaut ist in der Schublade liegen. Und unterm Strich ist es so, das wenn man bei verschiedenen Distries Bauteile für die Reparatur von ein oder zwei Netzteilen ordert, dann kann ich mir auch für 17 Euro ein externe Steckernetzteil kaufen. Wenn jetzt natürlich jemand geschrieben hätte "ja klar das Problem kenn ich, es verhält sich so...", dann wäre eine Reparatur okay. Mich hatte mal grundsätzlich interessiert, ob jemand schonmal was in der Richtung bei sich auf dem Schreibtisch liegen hatte. Momentan läuft es bei mir mit einem externen 0815 Netzteil.
Sven L. schrieb: > Die Kondensatoren habe ich bei einem mal auf die schnelle getauscht, das > hat nichts gebracht. War der kleine an der Versorgungsspannung des Schaltreglers dabei? > Momentan läuft es bei mir mit einem externen 0815 Netzteil. Hattest du ja schon geschrieben.
hinz schrieb: > War der kleine an der Versorgungsspannung des Schaltreglers dabei? Ja.. das war der 1. =) Keine Ahnung ob der 6n80 nen Schuss hat. Schaltnetzteile kenne ich eher theoretisch, als praktisch. Das Ganze scheint ne Mischung aus Kondensatornetzteil und SNT zu sein, wenn es auf die schneller richtig umrissen habe. Momentan gibt es auch keinen ordentlichenn Arbeitsplatz da ich noch voll im Umbau bin.
Sven L. schrieb: > Keine Ahnung ob der 6n80 nen Schuss hat. Das verrät eine simple Durchgangsmessung. > Das Ganze scheint ne Mischung aus Kondensatornetzteil und SNT zu sein, > wenn es auf die schneller richtig umrissen habe. Möglich, dann ist das Kondensatornetzteil für Standby da. > Momentan gibt es auch keinen ordentlichenn Arbeitsplatz da ich noch voll > im Umbau bin. Hast ja keine Eile.
hinz schrieb: > Möglich, dann ist das Kondensatornetzteil für Standby da. Ein Multischalter hat berührbare Anschlüsse und ist undefiniert mit Erde verbunden, da kann ich mir ein Kondensatornetzteil schlecht vorstellen.
Manfred schrieb: > hinz schrieb: >> Möglich, dann ist das Kondensatornetzteil für Standby da. > > Ein Multischalter hat berührbare Anschlüsse und ist undefiniert mit Erde > verbunden, da kann ich mir ein Kondensatornetzteil schlecht vorstellen. Die Primärseite ist doch eh nicht vom Netz getrennt.
hinz schrieb: > Die Primärseite ist doch eh nicht vom Netz getrennt. Eben... Kondensatornetzteil -> Brückengleichrichter und Siebung -> SNT mit Übertrager -> restliche Schaltung.
Das ist ja nur ein Netzteil mit DC 18 Volt / 800 mA. Da kannst Du z.B "Netzteil mit F-Stecker DUR-Line Kathrein Spaun NT 18-1200 F-Anschluss 18V 1200mA" einbauen. Gibt es in der Bucht..... Hat 400 mA mehr. Dann hält es !
