Direktstrommessung nach DIN VDE4101 Ausnahmeregelung
Gast #5751681
ich habe gerade mit dem VNB gesprochen. Es geht um einen Zählerplatz für
eine Erzeugungsanlage 33kW/34kVA. Laut deren Aussage ist die Messung mit
einer Direktstrommessung möglich aufgrund einer Ausnahmeregelung in der
DIN VDE4101. Die besagt, dass wenn die interne Verdrahtung mit 16mm²
erfolgt, die ausreichende Wärmeabfuhr im Zählerschrank gewährleistet ist
und Raumtemperaturen unter 30°C eingehalten werden.
Leider kann ich da nichts zu finden. Der VNB selber sagte mir nur, dass
Hager dieses z.B. nicht garantieren kann. Es gäbe dazu einen Nachweis
vom Zählerschrank der vorzulegen ist.
Kennt jemand nähere Hintergründe dazu?
Gast #5751787
man hat festgestellt, dass es in üblichen Zählerschränken für Haushalte
und Kleingewerbe zu warm wird, wenn dort eine Dauerbelastung > xx kW
vorliegt. Die Zählerschränke waren ausgelegt für haushaltübliche
Belastungen mit Aussetzbetrieb. Aufgrund der Zunahme von
Erzeugungsanlagen (Photovoltaik) sowie Elektromobilität werden die
elektrischen Analagen jedoch zunehmend Dauerbelastung ausgesetzt.
Daraufhin wurden Anwendungsregeln erstellt, welche die Belastung
einzelner Zählerplätze begrenzen und/oder Mindestquerschnitte für die
zählerschrankinterne Verkabelung vorgeben.
Du beziehst dich nicht auf eine DIN VDE Norm, sondern auf eine VDE
Anwendungsregel, die VDE-AR-N 4101, welche den Aufbau von Zählerplätzen
beschreibt.
Die VDE Normen sind leider nicht leicht einsehbar. Zum Glück steht fast
das selbe in den Technischen Anschlussbedingunen (TAB 2007) deines
Netzbetreibers, welche frei einsehbar sind. Dort wirst du fündig werden.
Hier ein Beispiel der Stadtwerke München, siehe Abschnitt 7.3:
https://www.swm-infrastruktur.de/dam/swm-infrastruktur/dokumente/strom/netzanschluss/ergaenzungen_TAB_2007.pdf
Leider habe ich noch einige schlechte Nachrichten:
1. Nächsten Monat kommt eine neue TAB heraus und die VDE-AR-N 4101 wird
gestrichen. Dafür kommt die VDE-AR-N 4100. Beide sollen ab Ende April
gültig sein.
2. Der Aufbau von Zählerplätzen ändert sich deutlich. Es geht Richtung
"Smart Grid", d.h. Platz für elektronische Zähler, Smart Meter Gateways
und Anschlusseinrichtung an ein Liniennetz (Telefonleitung, Glasfaser
usw.) muss im Zählerschrank gegeben sein. Du wirst vermutlich deinen
ganzen Zählerschrank umbauen müssen, da deine relativ große
Erzeugungsanlage sehr bald mit elektronischen Zählern und Smart Grid
Komponenten ausgerüstet werden wird. Zudem ist die Hinzunahme einer
Erzeugungsanlage eine Nutzungsänderung, d.h. ein "Bestandsschutz" für
deine alte Zähleranlage ist kaum mehr gegeben.
3. Deine Frage deutet darauf hin, dass du Installation und
Inbetriebnahme deiner Anlage selbst durchführen willst. Bei dem
offensichltich vorhandenen Wissenlücken kann ich davon nur abraten, wenn
du die Anlage in den nächsten Jahren irgendwie an das Netz angeschlossen
bekommen willst. 33 kW ist eine Menge Holz und die Anforderungen an die
elektrische Anlage verschärfen sich gerade deutlich. Wenn du mit solchen
Anlagen nicht täglich zu tun hast wird das schwierig.
Bedenke auch die Anforderungen bezüglich Netz- und Anlagenschutz und
Wirkleistungsbegrenzung bei Erzeugungsanlagen dieser Größe! Diese stehen
derzeit in der VDE-AR-N 4105.
Zuguterletzt aber noch ein Tipp: Gute Hilfe gibt es bei den
Elektro-Großhändlern. Wenn du ein Gewerbe dein eigen nennst könntest du
dort vorsprechen und dir deine Anlage planen lassen. Solltest die dann
dort natürlich auch kaufen.
Bene
#5751887
VDE4101 schrieb:
> Hallo,
#5751888
VDE4101 schrieb:
> ich habe gerade mit dem VNB gesprochen. ....wenn die interne Verdrahtung
> mit 16mm² erfolgt, die ausreichende Wärmeabfuhr im Zählerschrank
> gewährleistet ist
Zählerschränke und sonstige Zähleplatzeinrichtungen müssen ein CE
Kennzeichen tragen. Im Datenblatt muss angegeben sein welche
Verlustleistung bei Delta-T (20 K und 30 K) bei Aufstellung nach
Aufstellungsanleitung abgeführt werden kann.
Wieviel Verlustleistung du hast, kannst du selber ausrechnen. Oder du
lässt das den deinen freundlichen Grosshändlerfachberater machen. Wenn
du da nur Gelegenheitskunde bist, hat er vielleicht keine Lust.
> Der VNB selber sagte mir nur, dass Hager dieses z.B. nicht garantieren kann
Das ist eine gewagte Aussage des VNB. Woher wissen die welche
Zählerplatzeinrichtung von Hager du montiert hast?
Hager hat was im Angebot was ausreichend wäre. Andere Mütter haben auch
schöne Töchter.
Ansonsten
Beitrag "Re: Direktstrommessung nach DIN VDE4101 Ausnahmeregelung"
Gast #5752265
Hab es vorab mal an meinen Großhändler geschickt mit den mir bekannten
Informationen. Bislang waren die Aussagen der VNB immer sehr
widersprüchlig. Bei Betreibern im Süden, welche auch indirekt VNBs sind,
geht nach deren Aussage Wirkleistungen > 28kW immer NUR über
Wandlerzählung. Unabhängig von der Schaltschrankbauart etc. bei
Dauerstrom anlagen. Diese oben genannte Sonderregelung wird auch in
deren TAB nicht explizit verboten/ abgelehnt.
In der Planung war eine Wandlermessung vorgesehen, ist aber mit erhöhten
Arbeitsaufwand (deutlich längere Kabelwege, Durchbrüche etc) verbunden.
Die Kosten werden noch von uns getragen, müssen aber gemacht werden.
Eine normale Direktmessung inkl. APZ etc würde an einer Wand direkt
neben der HV sehr gut hinpassen, ohne den Sicherheitsabstand zu
beanspruchen.
Große HV werden direkt vom Großhändler geplant, gebaut und dann
entsprechend der Vorgaben des VNB angefertig. Wobei hier genehmigt auch
nicht wirklich "rechtsverbindlich" ist. Hatten schon den Fall, dass die
Spannungsabgriffe nachträglich über Neozedabgriffe gesichert werden
müssen, obwohl der VNB die Unterlagen inkl. Schaltplan/Aufbauplan
bedenkenlos abgesegnet hat. Vorabbesichtigung hat er sich gewundert, und
musste eingestehen, das er da wohl etwas nicht genau nachgesehen hat.
#5752314
Klar gibt es diretmessende Zähler bis zu 100A, allerdings werden diese
nur noch im Bestand gewechselt, für Neuanlagen gelten andere Regeln.
Bei Baustrom gibt es u.U. auch Ausnahmen.
Früher hat man Zählerplätze bis 63A mit 10mm² gebaut und das war okay.
Nach einigen Jahren eHZ hat man dann gemerkt, das der Zähler auf der
Steckkassete festgebacken ist.
Im Herbst auf einer EnBW Veranstaltung hieß es:
35A - 10mm²
50A - 16mm²
Man unterscheidet mittlerweile auch zw. Außsetzbetrieb und Dauerbetrieb.
Entsprechende Listen und Bsp gibt es z.B. bei Hager.
Man ist auch gerade dabei eine neue TAB bzw. Anwendungsregel zu
erstellen.
Auch manche Begrifflichkeiten werden geändert so gibt es keinen UAR und
OAR mehr, sondern einen netzseitigen und einen Kundenseitigen
Anschlussraum.
Und ja indirekte Messungen sind immer Sondermessungen. Da haben
verschiedene Netzbetreiber verschiedene Anforderung im Blick auf die
Mess- und Trennklemmen, sowie im Bezug auf die Absicherung der
Messeinrichtung.
Halbindirekte Messungen mit eHZ, gibz es zwar eigentlich, hier sind die
Netzbetreiber aber noch nicht so weit.
Gast #5753057
Für direktmessende Zähler sehe ich bis 60A keine Probleme (vom eHZ
abgesehen). Beim hiesigen VNB sind das wegen den Diskussionen um den cos
Phi einfach 35kW (bei PV) bzw. 40kVA.
Wichtig ist bei der Verdrahtung nur das folgende:
und wie beim eHZ der Zähler im selben Feld belastet wird.
Ja, das ist meist nicht gewollt, weil dann die Messspanunngen (also
230V) auf den Kernen der Stromwandler liegen. Ist halt relativ unschön.
BTW: ein eHZ macht bei 33kW früher oder später die Grätsche. Bei unserem
VNB soll die Grenze daher auf 22kW gesenkt werden.
#5753127
Ja so habe ich das auch verstanden, aus den Unterlagen die man so
findet.
Warum umschön, weil der, der am Wandler rumfingert an S1 und S2 auch
eine gewicht bekommen kann oder gibt es tatächlich technische Gründe,
die mir gerade nicht einfallen?
Ich glaube eher, das viele NB noch nicht so weit sind, was die
Datenübertragung zur Zählerfenauslesung angeht. Bei 3-Punkt hat man sein
Modem im Zähler, Huckepack oder abgesetzt. Bei eHZ braucht es ein
Smartmetergateway und da wissen viele NB noch nicht, was sie da machen
sollen.
Gast #5754461
Ich denke einfach wegen der Gefahr. Jahrelang war der Kern entweder
geerdet, oder potenzialfrei. Auch kann man nicht mehr ohne weiteres ein
Messgerät einschleifen. Und die Gefahr beim Brücken der Wandler (nicht
beim Zählerwechsel).
Und wann braucht man denn eine eHZ-Wandlermessung? Ich sehe da keine
Vorteile gegenüber einem Zählerwechselschrank mit Tafel.
> sollen.
Das auch. Die größeren EVU's sind aber schon soweit, zögern aber noch
mit dem Masseneinbau. Klar, man möchte/muss erst Langzeiterfahrungen
sammeln.
Ein SMG gibt es bereits von ein oder zwei Herstellern, vermutlich aber
noch nicht in Massenproduktion. Dann noch die Software seitens der VNBs.
Aufwändig ist aber auch die Zertifizierung des Betriebs
(SMG-Administrator) und der Mitarbeiter.
#5755158
Naja wer Messwandler installiert wird ja Elektrofachkraft sein.
Wenn jetzt je Wandler am S1 der Außenleiter drauf liegt, dann ist das
eben so. Wer an den Messtrennklemmen rumfummelt, der ist ebenfalls
Elektrofachkraft, der hat isoliertes Werkzeug und kennt die Regeln für
Arbeiten unter Spannung.
Warum soll man kein Messgerät mehr einschleifen können? Es spielt doch
keine Rolle, das da noch eine Spannung mit draufliegt.
Ich habe bei bestehenden alten Anlagen mit halbindirekter Messung schon
ekligere Sachen gesehen. Am Ende geht man immer davon aus, das irgendwo
Spannung anliegt und arbeitet entsprechend.
Gast #5755845
Kennst du auch die Purmann Tafeln? Die sind schön.
Und die alten Blechverteilungen aus den 50ern sind noch schöner. Da ist
ALLES blank. Und was keine Spannung führt, ist geerdet. Super bei allen
Ich bin der Meinung, das nur da Spannung anliegen sollte, wo sie auch
wirklich hingehört.
Wie sieht überhaupt die Absicherung der Spannungspfade aus? Geht das
überhaupt beim Wandler-eHZ? Wäre für mich ein K.O. Kriterium, wenn das
fehlt.
Altanlagen hab das zwar auch nicht, aber es war schon immer Murks die
Spannungen mit einem 2,5mm² direkt von der Sammelschiene eines 630kVA
Trafo abzugreifen...
#5756059
Sagt mir mal garnichts.
Ob SKI oder SKII nun das wahre sind, darüber streiten regelmäßig die
Fachleute.
Was ich bisher gesehen abe sind halt Blechschränke mit Pertinaxplatten
drin, die die Azubis vom Netzbetreiber vor vielen Jahren selbst
verdrahten mussten.
In Neuanlagen sieht man oft die Schränke mit Zählerplatten von Döpke
oder auch mal einfach einen Zählerschrank vo Hager / ABN oder Striebel.
> fehlt.
6A / 25KA als Leitungsschutzschalter wie bei allen anderen
Wandlermessungen auch.
https://docplayer.org/docs-images/61/45721135/images/38-0.png
Naja Messtrennklemmen gibt es in dem Fall gar nicht mehr, da die
eHZ-Kassette beim entfernen des Zählers selbst brückt.
Wer macht Sowas? bis zum Leitungsschutzschalter ist "kurzschlussfeste"
Leitung zu verwenden.
Bei Messungen in der Mittelspannung da geht es vom Spannungswandler zur
Messplatte mit 2,5mm² und dort kommen dann erst die
Leitungsschutzschalter. Ich vermute aber, da begrenzt der Wandler im
Kurzschlussfall.
Gast #5756563
Schade. Die ist auch extrem selten geworden. Im Prinzip eine alte
schwarze NZ-Tafel, in der die Wandler (100/5A) vergossen sind. Die
Trennklemmen sind da soooo wunderschön. Habe leider kein Bild. Oder
besser, Gott sei Dank ;)
> Fachleute.
Also die Verteilungen die ich meine, haben keine Pertinaxplatten oder
irgendwelche zusätzlichen Isolierstoffe. Da ist alles auf Metall
geschraubt, blanke NH2-Träger mit Keramikelement, der Zähler, die
Schaltgeräte und die Klemmen. Blanke Sammelschienen, wenig Abstand.
Wie gesagt, es gibt dort nur leitfähiges Material in den Schränken. Und
alles was keine Spannung führt, ist geerdet. Habe da leider auch kein
Foto :(
Hier bei uns? Standard. Kommt noch von den Ferrariszählern. Wenn da eine
Sicherung auslöst, merkt das ja keiner. Daher gab es keine Sicherung
bzw. heute nur eine Kurzschlusswendel.
Die haben hier mittlerweile 6A Sicherungen und auch nur Messungen mit
Spannungsüberwachung.
> Kurzschlussfall.
Nein, ganz im Gegenteil. Der (ohne Spaß jetzt) explodiert. Ist dem
Kollegen von mir mal passiert. Bei der en-Wicklung sind alle drei
Spannungswandler in Reihe geschaltet und nur der letzte Spannungswandler
wird geerdet. Er hatte eine Erdungsschraube am Wandler übersehen
(Kurzschluss).
Es gab eine Überlastung des Wandlers (lautes brummen) und 5s später
einen lauten Knall, gefolgt von einem Lichtbogen. Folge: Station
ausgebrannt, Schaden 30k€. Das ist ziemlich übel, wenn der hoch geht.
