Fragen zur Elektrolyse
Gast #5751691
Hallo liebes Forum,
ich habe hier eine Leitfähigkeitsmesszelle (2-Leitertechnik, konduktiv)
bei der nach ein paar Monaten an der Masse-Elektrode sichtbar Material
abgetragen war, es kam vermutlich zur Elektrolyse. Die andere Elektrode
war in Ordnung, also kein korrosives Wasser. Wenn ich mir die Spannung
an den Elektroden auf dem Oszi anschaue sehe ich eine 4kHz
Wechselspannung die zwischen +142mV und -137mV oszilliert. Es ist also
ein Offset von ca. 5mV vorhanden. Genügt das schon um eine
elektrochemische Metallkorrosion hervorzurufen oder ist das noch im
grünen Bereich und ich muss weitersuchen?
Es kommt nicht auf die absoluten Spannungen an, sondern auf den
zeitlichen Mittelwert des fliessenden Stromes - der muss 0 sein. Bei 51%
PWM statt 50% PWM wäre es also ok wenn die Spnnungen leicht
unterschiedlich sind.
Ein Kondenswtor als Trennung trennt Gleichspannung zuverlässig (wenn
nicht die Messung aus Energiespargründen jeweils nur kurz angeschmissen
wird und dann wieder abschaltet).
Das Rechtecksignal ist exakt 50% high und 50% low. Da die anliegende
Spannung mit +142mV und -137mV leicht verschoben ist kann ich mMn das
Signal aufteilen in eine perfekt symmetrische Wechselspannung und eine
Gleichspannung von ca. 2,5mV. Genügt diese kleine Gleichspannungsanteil
schon für eine Elektrolyse oder gibt es da chemische Grenzen wie
irgendwelche Molekülbindungskräfte? Der Sensor liegt in normalen
Leitungswasser also ~700mS.
Nein, Typische Elektrolysespannungen liegen bei einigen hundert mV,
siehe elektrochemische Spannungsreihe.
Nein, eigentlich genügen auch 150 mV nicht. Man sollte aber sicher gehen
und die Einspeisung mit Kondensator oder Trafo vornehmen, damit
Gleichstromfreiheit garantiert ist.
Da kann es natürlich alle möglichen Mist-Effekte geben, Spannung/Strom
für eine Leitfähigkeitszelle sollte potentialfrei sein, es sei denn, das
gemessene Medium ist es - z.B. in einem Becherglas und ohne sonstige
Verbindung zur Aussenwelt.
Eine Masseverbindung in einem Wasserbecken ist Nogo.
Georg
