Widerstand gegen GND?
Peter schrieb:
> macht es Sinn einen Stelltaster am µC (Atmega8) gegen GND mit einem
> 1 kOhm Widerstand zu puffern? Wenn ja, warum macht man das?
Zu puffern ???
Meinst du einen PullUp-Widerstand?!
Ja ein zusätzlicher kann Sinn machen. Da der µC nur ~50-250k (gug Dabla)
Zurverfügungstellen und einige/viele Taster, bzw deren Kontakte, >1mA
zur Reinigung brauchen. Darunter fangen sie an rum zu Zicken.
Pullups pullen aber, wie der Name schon sagt "up" und nicht down.
Der TO schreibt aber:
Peter schrieb:
> gegen GND mit einem
> 1 kOhm Widerstand
Peter schrieb:
> mit einem 1 kOhm Widerstand zu puffern?
Wie schon geschrieben wurde: das Wort "puffern" macht hier überhaupt
keinen Sinn.
Wenn ich raten sollte, was Du meinst: den Taster, der zwischen GND und
dem Eingang hängt, nicht direkt an GND sondern über einen Widerstand an
GND anschließen?
Wie auch schon geschrieben wurde: Zeichnung!
(Besonders dann, wenn man die verbale Fachsprache nicht beherrscht!)
> GND anschließen?
Genau das.
Sorry für die unklare Ausdrucksweise.
Das hätte so spontan nur einen Vorteil: Wenn man den Taster-Pin aus
Versehen als Ausgang konfiguriert und auf high geschaltet hat. Dann wäre
der Taster nach GND ein Kurzschluss, wenn man ihn betätigt. Das wäre mit
dem Widerstand harmloser. Aber auch eher aus der Reihe "Lösung sucht
Problem"
> Problem"
Ich finde, im Bastelbereich ist das eine sehr gute Sache. Man hat sehr
schnell mal etwas falsch programmiert.
