Frage zu #include <config.h>
Gast #5751766
Ich experimentiere gerade mit libmodbus herum. Auf dem Raspi und dem
Ubuntu-Rechner lässt sich der Code compilieren, unter Windows 10 mit
MinGW 5.1 fehlt mindestens eine config.h. Kann es sein, daß diese Datei
während configure/make/make install entsteht?
Was kann man machen damit MinGW zufrieden ist?
Persönliche Seite
Korrekt, die wird durch einen Lauf von "./configure" erstellt. Das ist
der Hauptzweck von "configure".
"./configure" mit den entsprechenden Optionen ausführen. Je nach Projekt
kann es eine langwierige Prozedur werden, alles so zu installieren, dass
configure zufrieden ist.
Eine config.h wird üblicherweise von configure erstellt. configure prüft
dabei z.B. ob gewisse Header auf deinem System vorhanden sind und setzt
dahingehend macros.
Du könntest jetzt entweder configure unter MinGW ausführen oder die
Konfiguration selbst erledigen, indem du die Inputdatei (vermutlich
config.h.in) manuell in eine config.h überführst.
Ahhh!
Die hab ich zu Beginn weggeschmissen (nicht mit umkopiert), weil ich
dachte die braucht kein Mensch...
Ok.
> Ahhh!
Es ist irgendwie unklug, Teile des Quellcodes eines fremden Programms
einfach zu entfernen, weil man nicht weiß, wozu sie da sind. Da braucht
man sich nicht wunden, wenn das nachher nicht mehr funktioniert.
