10/100 vs 10/100/1000 Eth Übertrager - grundlegende Unterschiede?
Gast #5751796
Moin,
kann mir jemand sagen, was die generellen Unterschiede zwischen den
beiden Übertragertypen sind?
Ich habe mir zu beiden (also 10/100 und 10/100/1000) welche angesehen
(350µH, 1CT:1CT) und die Unterscheiden sich nahezu nicht.. nahezu
gleiche Dämpfung, Induktivität, Kapazität, Widerstand,
Isolationsspannung... Selbst die Messungen hierzu sind bei gleichen
Frequenzen gemacht worden. Auch der Aufbau (vom Phy Seite gesehen) ist
gleich. Erst ein Trafo und dann eine Stroko.
Klar, die für 1000 geeignet haben doppelt so viel Paare (4 statt 2) aber
gibt es noch einen anderen Unterschied, der mir nicht ersichtlich ist?
Frickel schrieb:
> Moin,
AFAIK nein, denn die Baudrate ist bei  1G etwa gleich groß (125MBaud)
wie bei 100M, nur die Kodierung ist anders.
Dann schau mal in ein Datenblatt.
Der 1000MBit hat 4 Adernpaare.
Und nein, die Anforderungen an die Werte sind auch nicht gleich.
Der Begriff "Baudrate" impliziert oft ein eher rechteckiges Signal, das
erheblich höhere Frequenzanteile hätte.
Bei GbE sind die höchsten Frequenzen bei 62,5 MHz, während 10/100
bereits AFAIK 31,25MHz benötigt. Stichwort: Bandbreite.
Dadurch sind die verwendeten Übertrager praktisch identisch - was sie
auch sein müssen, denn Gigabit ist ja zu 10/100 abwärtskompatibel.
Nö.
> das
Datenraten bzw. Baudraten in MHz anzugeben macht die Sache auch nicht
besser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#100-Mbit/s-Ethernet
100Mbit Ethernet ist meisten 100BaseT mit 4B5B Kodierung und MLT-3,
macht 125 MBaud.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Gigabit-Ethernet
1G Ethernet hat auf Kupfer meist 1000BASE-T mit 8B10B Kodierung + PAM5
und 4 parallelen Aderpaaren macht 125MBaud pro Leitungspaar.
Die Angabe "Übertragungsbandbreite 62,5 MHz" in Wikipedia ist auch
Quark, denn das ist sie mal sicher nicht, es gibt signifikante
Signalanteile oberhalb 62,5 MHz.
