Projekt mit Unterordnern und rekursive Makefiles
OP #5752309
Ich stehe gerade vor einem mir großteils unbekannten Projekt, in dem ca.
20 .c-Dateien in einem src-Ordner liegen (d.h. es gibt keine Unterordner
für eine übersichtlichere Struktur). Die Makefiles sind aktuell auch auf
diese Struktur hin ausgelegt.
Ich würde gerne die Möglichkeit schaffen, jede logische Komponente in
einen Unterordner zu legen und zwar so, dass das Projekt (schlussendlich
wird eine .hex-Datei erzeugt) kompiliert werden kann.
Aktuell sieht es so aus:
src/main/c/
-----------file_1.c
-----------file_2.c
-----------file_n.c
So hätte ich es gerne
src/main/c/
----------Komponente_1/
----------------------file_1.c
----------------------file_2.c
----------------------file_1.h
----------------------file_2.h
----------Komponente_2/
----------Komponente_n
Ich hab mich nun etwas in Make eingelesen (hab davon ehrlich gesagt
nicht viel Ahnung) und habe herausgefunden, dass es im Prinzip zwei
Lösungswegen gibt:
1. Ein Makefile im Ordner src (bzw. src/main/c), dass sich alle
.c-Dateien zusammensucht und dann das .hex-File erstellt
2. Ein Makefile im Ordner src (bzw. src/main/c) und für jeden
Unterordner mit Source-Dateien (Komponente_1 etc.) ein extra Makefile,
dass die enthaltenen .c-Dateien zu .o-Dateien macht. Das
"Haupt"-Makefile im src-Ordner erzeugt dann aus den .o-Dateien der
Unterordner das .hex-File (rekursiv).
Mein Problem ist nur, dass ich dazu keine einsteigerfreundliche
Anleitung finde.
Eine zusätzliche Hürde ist, dass die verschiedenen Header-Dateien auch
andere Header-Dateien inkludieren und ich nicht weiß, wie und ob man
diese Abhängigkeiten untereinander überhaupt bewältigen kann?
Für erste Tipps wäre ich sehr, sehr dankbar.
Grüße
P.S. Das Ganze wird mit dem avr-gcc kompiliert, weiß nicht ob diese Info
nützlich ist.
#5752892
http://aegis.sourceforge.net/auug97.pdf
Dieses PDF ist zwar auf englisch und über 20 Jahre alt, aber hat m.M.n
einen sehr guten Ansatz wie man größere Projekte mit make handeln kann.
Grundsätzlich:
- ein zentrales Makefile mit allem was man zum kompilieren braucht,
ausser die Liste an Source-Dateien
- in jedem Unterverzeichnis ein "node.mk" o.Ä. was im zentralen Makefile
eingebunden wird und nur die Source-Dateien im jeweiligen Verzeichnis
auflistet.
Gast #5752970
Ich habe für meine eigenen Projekte eine Art Framework entwickelt, das
so ähnlich funktioniert. Vielleicht ist es ja für deine Anwendung
brauchbar bzw. ohne grösseren Aufwand anzupassen:
https://github.com/sourcebox/cpmk
Es arbeitet nicht generell mit rekursiven Makefiles, sondern inkludiert
optional pro Komponente zwei Makefiles. Damit kann man z.B.
Compilerflags pro Komponente setzen.
#5753142
> Lösungswegen gibt
... da gibt es noch einen dritten, sehr einfachen Lösungsweg, der
manchmal prima ist (für relativ simple, überschaubare Projekte) und
manchmal überfordert: das einfache Setzen der VPATH-Variable kann u.U.
deine Wünsche schon erfüllen.
OP #5753475
Oliver S. schrieb:
> Und ganz generell wäre eine IDE, die automatisch makefiles erstellt, die
> bequemste Lösung.
Ist mir auch gerade aufgefallen als ich versucht habe, die
Projektstruktur an meinem privaten PC nachzubauen.
Ich werd morgen mal versuchen, das Projekt mit Atmel Studio und dem
auto-generierten Makefile zu kompilieren.
Persönliche Seite #5753775
Oliver S. schrieb:
> Μαtthias W. schrieb:
>> Von IDE generierten Dateien halte ich wenig bis nichts.
> Macht ja nix. Jeder Jeck is anders.
Foren sind doch dazu da Meinungen auszutauschen oder?
> Man findet sich
>> Ich würde entweder zu selbst geklöppelten makefiles + vom
>> GCC erzeugten Dependencydateien (hoher Lerneffekt)
> Programmierst du schon, oder klöppelst du noch?
Ich hab mal lang an einem recht komplexe Konstrukt aus makefiles
gebastelt. Dafür war dann das Anlegen eines neuen Projekts nur noch das
anlegen eines Verzeichnis. Damit könnte dann für verschiedene
Architekturen (x86, x64, Cortex-M, ARM9, Cortex-A) und Betriebssysteme
(Baremetal, Windows, Linux, Free-RTOS) gebaut werden mit nur einem
Befehl. Inkl. Unittests, Codecoverage usw. Wüßte nicht wie man das in
einer einzigen IDE abbilden sollte. Allerdings würde ich dafür auch
bezahlt :-)
#5754325
Ein makefile pro Ordner wäre für mich als Liebhaber von Hierarchien der
absolute Horror. Ich seh da auch keinen Vorteil weil man sich ja via
shell find eh alle Sourcen aus den Unterordner saugen kann?
SRC_DIRS += ./driver/newlib
SRC_DIRS += ./src/target
# usw. usf.
SRCS := $(shell find $(SRC_DIRS) -name *asm -or -name *.s -or -name *.S -or -name *.c -or -name *.cc -or -name *.cpp)
Headerabhängigkeiten können durch die vom Compiler generierten .d files
aufgelöst werden:
# Include all dependency files (.d)
DEPS := $(OBJS:.o=.d)
# Create include directories from dependency files
INC_DIRS += $(shell find $(SRC_DIRS) -type d)
Gast #5754390
Es gibt viele verschiedene Gründe und Strategien, die mehrere Makefiles
rechtfertigen.
Ich mache das manchmal, wenn ich verschiedene Teile ganz anders bauen
muss. z.B. bei diesem Monster hier, mit dem ich devuan images fürs
librem5 baue:
https://github.com/Daniel-Abrecht/librem5-image-builder
Da hab ich erstmal eine Datei die ich in allen Makefiles einbinde, und
allgemeines wie z.B. git repos clonen, resetten und aktualisieren, repo
urls und andere Einstellungen ändern, etc. enthält:
 https://github.com/Daniel-Abrecht/librem5-image-builder/blob/master/src/make-helper-functions.mk
Das Hauptmakefile, dass aus allen Komponenten die Images baut:
https://github.com/Daniel-Abrecht/librem5-image-builder/blob/master/makefile
Das Hauptmakefile führt dann noch die Makefiles zum bauen der
Komponenten aus.
Beim Kernel ist das einfach repo clonen, config file anlegen, und dann
das Makefile des Kernelrepos mit den entsprechenden Parametern fürs
crosscompiling ausführen:
https://github.com/Daniel-Abrecht/librem5-image-builder/tree/master/kernel
Beim u-boot ist dass dann viel Komplizierter, da muss ich noch Firmware
und weitere Projekte holen, zeug rumkopieren sonstige Tools aufrufen,
usw.
https://github.com/Daniel-Abrecht/librem5-image-builder/blob/master/uboot/makefile
Und für andere debian Packete, die ich cross compiliert noch so brauche,
hab ich ein allgemeines Makefile, wo ich erst noch das Buildenvironment
usw. generieren lassen muss:
https://github.com/Daniel-Abrecht/librem5-image-builder/blob/master/chroot-build-helper/makefile
Die verschiedenen dinge müssen derart unterschiedlich gebaut werden, nur
ein Makefile ist da einfach nicht sinnvoll.
Was komplett anderes war das ding:
https://github.com/Daniel-Abrecht/dpaparser
Da hatte ich parser code von nem Template generieren lassen, durch den C
preprozessor. Brauchte sowas dann noch bei nem anderen Projekt, also
ausgelagert. Das ist ein Programm oder Script, bei dem es sich um ein
Makefile handelt.
Und dann gibt es noch Situationen wie beim Linux Kernel, wo man
auswählen kann, welche Teile man wie bauen will. Das nutzt dort die
schon erwähnte Methode, die Sourcen der Komponenten in dessen
Verzeichnis aufzulisten, plus noch Abhängigkeitskram.
Projekte sind nicht immer nur ein simples allen Quellcode durch den
Compiler jagen und fertig.
