PWM beim STM-Board einstellen
Gast #5752396
Hallo, es geht um ein STM32F407 Discovery-Board.
Ich möchte einen general purpose Timer auf PWM betreiben.
Zur Einstellung habe ich 3 Variablen:
-Prescaler
-Counter Period
-Pulse
Mit Prescaler und Counter Period stelle ich den Überlauf und die
einzelnen Zählschritte bis dahin ein. Das Problem ist aber, dass ich
damit die Periode zwischen zwei Pulsen einstelle, oder? So habe ich das
jedenfalls verstanden..
Ich möchte aber eine definierte Länge des Pulses haben, also der soll
praktisch eine ganze Zählperiode füllen. Der LOW-Pegel dazwischen spielt
keine Rolle, da diese Aktion auchj nur einmal ausgeführt werden soll
(one pulse mode). Liege ich richtig in der Annahme, dass ich das über
die Einstellungen in "Pulse" ändern kann? Sind das evtl. die
Zählschritte in der Counter Period, die vom Puls belegt werden?
Gast #5752558
Ist am besten am Beispiel erklärt.
Nehmen wir an, dein Timertakt ist 72MHz.
Dann stellst du den Prescaler=72-1 eins ein und erhältst einen 1µs Puls
(1MHz).
Mit Period=10-1 zählst du 10 Perioden bis zum Zähler Neustart.
Das ergibt 100kHz PWM.
Mit Pulse kannst du dann 0 bis 9 Pulse innerhalb der Periode einstellen.
