Wickelmaterial etc. für Ersatzspule Tieftöner
Gast #5752799
Good morning!
Welches Wickelmaterial würdet Ihr für eine Ersatzspule (Original
durchgebrannt) empfehlen? Wicklung war ca. 0,4mm Aluminium, ich
bin da unsicher ob des Ersatzes.
Die Resonanzfrequenz tiefer als zuvor zu haben... kein Problem.
Insofern kaeme wohl auch Kupfer in Frage. Doch wenn, dann was
genau und wie genau?
Denn die Spule soll ja auch in sich selbst (2 x 2 Lagen) und am
"Spulenkoerper" halten spaeter, trotz der auftretenden Kraefte.
Ich dachte an (Niedertemperatur-) Backlack - oder die Benutzung
normaler CuL mit Klebstoff. Doch welche Art Klebstoff ist da
geeignet, und in Kleinstmengen (nur eine Verwendung) zu haben?
Es handelt sich um einen schweren Tieftoener, der mir selbst nie
kaputt gegangen waere - daher auch fuer mich Grobmotoriker nicht
unmoeglich. (AIV Greenpower 12" 2 x 2Ohm Doppelschwingspule)
Der Woofer war perfekt, und ich wuerde ihn gern wiederhaben.
Saß uebrigens niemals in einem Auto, sondern war schon immer
das "1" eines 5.1 Systems.
(Habe auch keine Kohlen fuer einen Ersatz - Reparatur waere
wirklich anzustreben. Normale CuL 0,5mm waere vorhanden.)
Faellt Euch etwas ein dazu?
Gast #5752803
Tjaa, neben temperaturfestem Draht brauchst Du auch hitzebeständigen
Kleber.
Mir ist mal ein Isophon P385/100 ausgefallen, weil sich die Schwingspule
vom Träger gelöst hatte. Der Draht war noch nicht mal angekokelt.
#5752811
Schwingspulen wereden mit Backlackdraht um einen Zylinder gewickelt, und
dann verbacken, was danach bis 150 GradC hält.
Wenn man allerdings Kupfer statt Alu nimmt, kommt ein ganz anderer
Lautsprecher bei raus. Da würde ich schon nach passendem Aludraht
suchen.
Gast #5752868
> suchen.
In Reihe zum Cu-Draht könnte man ja notfalls einen Widerstand
legen.    ;-)
#5753499
Hallo, wenn du es dir zutraust, eine Lautsprecherspule nach zu bauen,
dann bleib' doch einfach bei dem Original und bei den original
Materialien! Und hast du die Frage geklärt, warum überhaupt
durchgebrannt? Subwoofer unterdimensioniert und bei der letzten Party
mal richtig Gas gegeben...oder was?
Ein Lautsprecher ist ein Präzisionsinstrument, das man nicht eben mal
"nach baut".
Gruß Rainer
Gast #5753891
> Welches Wickelmaterial würdet Ihr empfehlen?
> auch fuer mich Grobmotoriker nicht unmoeglich.
Als Geheimtipp: ?
Das beste Wickelmaterial für Doppelschwingspulen ist ZWIRN
aus Großmutters Nähkiste.
Die Spinne klebst vorher am Besten mit Methylacrylat fest-
Die Sicke -nicht vergessen!- mit Hochtemperatur-Silikon flicken !
Den Rest -mehrfach- DICK mit Lack überstreichen,
damit der Lautsprecher auch der Belastung standhält.
Nun darf keinerlei Luft aus der Box entweichen!
aber das weißt sicher selber, alter Lautsprecherexperte .
Hast aber keinen Zwirn -
Jede billige China-Wicklung ist besser als jede 'Selbstgedrehte'!
Frag mal bei den Schatzsuchern , die drehen am Beginn auch selber...
Schau mal beim qvk-shop wieviel solch lächerliches 12"-Zeug in
HiFi- oder knackiger Power-PA-Ausführung kostet.
Und laß die Finger von diesem dämlichen Auto-Schrott.
Gast #5753901
WARUM IST DAS SO?
Die Schwingspule, Ihre Wicklung und
Ihr -Spalt
Die Spinne
Die Sicke
Die Membran
Der Korb
Drum laß die Finger von diesem dämlichen Auto-Schrott.
Wie auch allen Reparatur-Kits.
Und den Werkstätten !
Anderfalls:
Good morning - good night ..
