Polwendeschaltung mit Funkfernsteuerung
Gast #5752954
habe nun viel Zeit mit der Suche investiert und jetzt beschlossen hier
zu Fragen, da ich nicht weiter komme und vermutlich jemand
eine ganz einfache Lösung parat hat.
Ich möchte einen 12v DC Linearmotor (ca. 1A und schaltet bei eindlage
selber ab)betreiben.
Dieser soll durch eine Polwechselschaltung links bzw. rechts drehen.
Ich habe einen Handsender mit einen Taster (mittelstellung Stop)
wo ich ein Signal auf ein Empfängermodul sende und hier 2 Relais
Ausgänge schalte.
Wie komme ich jetzt umpolsicher zum Motor weiter???
Bitte um eure hilfe!
Sind das Wechsler?
Dann: ein Relais schaltet das eine Ende des Motors von Ruhe GND auf
Aktiv 12V, das andere den anderen Pol.
So ist der Motor in Ruhe gebremst, ein aktives Relais heißt Aktion in
eine Richtung, sollten beide aktiv sein, bremst es wieder.
Kurzschlussfrei und einfach.
Alternativ kannst du natürlich mit den Funkrelais größere andere Relais
bedienen, die dickere Kontakte haben.
danke für die schnelle antwort,
Ja das sind wechsler,
brauche dann nicht 2 wechselkontakte pro Relais?
kannst du mir dass bitte aufzeichnen?
(Firma: matzetronics)
+Speisung     NO  Rel1
O-----+---------o     C
      |           / o------- Zum Motor
      |  +------o/
      |  |    NC
      |  |    NO  Rel2
      +--(------o     C
O--------+------o/
GND           NC
Wie Jens schon schrieb, ohne Wechselkontakt an den Relais geht es nicht.
Hier wird der Motor in Ruhe kurzgeschlossen. Das kann zu abruptem
Abbremsen führen. Die Relaiskontakte müssen also den Bremsstrom
aushalten können.
Ne ganz einfache Lösung ist das aber auch nicht.
Man muss schon erstmal das Relaissignal wieder elektronisieren, dann die
Umschalttimings implementieren, vielleicht noch eine PWM-Anfahr- und
Bremsrampe einbauen wenn man schon mal dabei ist, und einfach so
fliegend aufbauen kann man das auch nicht. Also Platine und so.
Jeder Akkuschrauber wird andauernd per Kurzschluss gebremst. Passiert
auch nichts.
Der Motor ist da nicht das Problem, die Kontakte der Relais sehr wohl.
also ich hab das mal mit den relais's so aufgebaut wie Matthias s.
Gesagt hat-
Hab beim schalten eines relais zu motor( hubspindelantrieb) einen
kurzschluss....
Was kann da sein?
Mike Schön schrieb:
> Was kann da sein?
Du wirst irgendwas falsch angeschlossen haben. Falls da nicht klar ist,
die Kontakte am Relais:
C - Common ist der Kontakt, der zwischen
NC - Normally closed (im Ruhezustand geschlossen) und
NO - Normally Open (im Ruhezustand offen) umgeschaltet wird.
Die Relaisspulen sind im o.a. Schaltbild nicht eingezeichnet.
Es wird immer nur ein Relais geschaltet. Die Schaltung ist relativ
narrensicher, wenn man Relais benutzt, die nicht beide Kontakte für
kurze Zeit gleichzeitig schliessen.
Christoph db1uq K. schrieb:
> damit er nicht zu plötzlich umgepolt wird.
Das passiert nicht. Da immer nur ein Relais angezogen ist, wird der
Motor immer abgebremst zwischen den beiden Richtungen.
