Hallo Leute, bin neu hier und habe folgendes Problem. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen. An meiner Miele Induktionskochplatte ist ein EGO-Bauteil defekt. Da wo normalerweise die Glassicherungen sitzen, ist an einem der Halter eine Verbrennung zu sehen. Komischerweise finde ich keinerlei Spuren bzw. Reste einer Sicherung. Sind in den beiden Haltern überhaupt Sicherungen drin? Wenn ich mir Bilder im Netz anschaue, sind nirgendwo Sicherungen verbaut. An der Kochplatte kommt die fehlermeldung FE31.....vielleicht hilft das weiter. Ansonsten sind keinerlei Verschmorungen etc auf der Platine zu sehen....... Danke im Voraus
Daniel X. schrieb: > An der Kochplatte kommt die fehlermeldung FE31.....vielleicht hilft das > weiter. Diese Fehlermeldung bedeutet, das Phase L2 fehlt. Siehe https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Reparatur%20Herd_und_Backofen/induktionsherd_miele_km_5945_fe_31-t111160f57_bs0.html Es lohnt sich, wenn du dich mit so etwas auskennst, sicher mal, die Führung der L2 Phase vom Anschluss zur Platine und daruf weiter zu verfolgen. Aber erstmal im Sicherungskasten gucken, ob der Automat nicht ausgelöst hat.
Daniel X. schrieb: > Da wo > normalerweise die Glassicherungen sitzen, ist an einem der Halter eine > Verbrennung zu sehen. Komischerweise finde ich keinerlei Spuren bzw. > Reste einer Sicherung. Das bisschen Kupfer ist halt verdampft. Ersetze die defekten IGBTs und setz eine T20A (AFAIR) in die Halter.
Die durchgebrannte Leiterbahn ist eine "Sicherung" mit durchaus definierter Auslösecharakteristik und guter Zuverlässigkeit. In der Hausgeräteindustrie aus Kosten- u. Sicherheitsgründen sehr gebräuchlich. Auslöseursache ist meistens ein Kurzschluß der Leistungstransistoren, mit einem Multimeter überprüfen. Nach Austausch des defekten Leistungsmoduls muß in die leere Sicherungshalterung eine Hochleistungssicherung eingesetzt werden, diese wird bei einem Reparaturkit, je nach Hersteller, meist mitgeliefert. Natürlich ist auch ein Tausch der defekten IGBT - Transistoren möglich, aber nur mit entsprechendem Know-how und einigem Risiko, daß es sofort wieder knallt. Gruß Josch
