Guten tag, ich möchte für mein KFZ eine Kleine Schaltung bauen zum Anzeigen div. Daten. Da die Spannung ja leider alles andere als "Schön" im KFZ ist, habe ich vor meinen Schaltregler (fertiger von Ebay) eine Schutzschaltung gebaut (Schaltregler kann bis ~40V). Nun möchte ich aber nicht das überall Dauerhaft Strom anliegt (RTC soll dauerhaft mit 5V versorgt werden Rest nicht), sondern nur wenn Zündungsplus vorhanden ist, sobald Zündungsplus vorhanden ist wird ein Relais geschaltet, was auch die Restlichen Komponenten (+Zusätzliche 12V zur Messung) mit Strom versorgen lässt Muss ich für das Zündungsplus, welches nur das Relais schalten soll auch eine Schutzschaltung bauen, oder verkraftet das Relais dies? Gibt es hier platzsparendere Möglichkeiten, außer ein Relais? Für ein Display brauche ich noch zusätzliche 3,3V. Was ist die Effektivste / Kleinste Möglichkeit (Platz ist begrenzt & damit auch Hitze ein Problem) diese von den 5V zu bekommen?
Max F. schrieb: > Muss ich für das Zündungsplus, welches nur das Relais schalten soll auch > eine Schutzschaltung bauen, oder verkraftet das Relais dies? Würde ich von ausgehen. Wenn du ein KFZ-Relais nimmst, sowieso. Was du aber brauchst ist eine Freilaufdiode. > Gibt es hier platzsparendere Möglichkeiten, außer ein Relais? Optokoppler + Transistor
Max F. schrieb: > Gibt es hier platzsparendere Möglichkeiten Sicherlich. Du möchtest mit Zündungsplus ein Dauerplus schalten, damit du nur eine Sopannung hast eenn die Zündung an ist ? Wie wäre es, gleich Zündungsplus zu verwenden, als Eingangsspannung des Spannungswandlers, spart das Relais komplett. Bloss weil deine RTC 5V beñötigt? Aber wohl nur Microampere. Nutze für die einen Niedrigleistungs-Linearregler oder gleich eine Z-Diode mit Vorwiderstand. Und vor deinen Schaltregler mindestens 47uF und eine Diode in Leitrichtung. Schaltpläne möglichst zu zeichnen dass man sie auch verstehen kann. Positivere Leitungen weiter nach oben, Wirkungsweise der Funktion von links nach rechts, also in Schreibrichtung, Namen an Leitungen nicht wenn das Teil sowieso auf demselben Blatt ist sondern dann eine Linie ziehen, S vom MOSFET mit GND verbinden.
MaWin schrieb: > Bloss weil deine RTC 5V beñötigt? Da kommt mir übrigens gerade, dass den meisten RTCs doch eine 3V Lithumzelle reicht?
