Propangas zum Kochen: Post vom Vermieter
Beitrag #5762033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5762034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5762089
A. S. schrieb:
> Dass mit C verbranntes O2 das gleiche Gasvolumen hat, ist
> nicht jedem klar.
In Physik wohl nicht aufgepasst.
Stell eine Untertasse mit Wasser gefüllt hin, setze ein Teelicht ins
Wasser und stülpe ein Glas so darüber, dass das Wasser den unteren Rand
übersteigt.
Dann schaue zu, wie das Wasser in das Glas gesogen wird.
Dieses kleine Experiment wurde zu meiner Zeit schon in der Grundschule
gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=ODIY-MN1Ja0
Gast #5762197
Den Thread wohl nicht gelesen?
Mike J. schrieb:
> Der eine meint dass der Sauerstoff verbraucht wird und der andere meint
> dass die Luft in dem Behältnis erwärmt wurde und beim erlöschen der
> Flamme die Temperatur des Gases sinkt und damit auch das Volumen
> reduziert wird.
> Jeder für sich hat Unrecht, aber beide zusammen haben Recht.
Es ist jedenfalls nicht der fehlende Sauerstoff, der mit C verbrannt
ist.
Beitrag #5762251 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5762327
Rufus Τ. F. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Was hilft das, wenn in der Wohnung nur 1 x 25 A zur Verfügung stehen?
>> Dies war nämlich die Vorgabe.
> Man schließt das Induktionskochfeld dann halt einphasig an. Das
> funktioniert, wie bereits beschrieben, im Teillastbetrieb.
Die Frage war, was man bei vorhandener 1 x 25 Installation von einer
Betriebsmöglichkeit an 2 x 16 hat. Hast Du das vielleicht übersehen?
> Schick ist es nicht, aber besser als kein Induktionskochfeld ist es
> allemal.
Wir haben den Grund gefunden, warum in D die Hausarbeit fast
ausschließlich von Frauen erledigt wird: Während Mutti kocht kann Paps
nicht staubsaugen ...
#5762371
> Beantworte Dir die Frage doch einfach selbst - dem Kochfeld ist die
> Phasenlage herzlich wurscht, und man kann die Dinger auf einphasigen
> Betrieb umklemmen.
Das ist mir durchaus bekannt - nur kann man meines Wissens eine 25 A
Phase (Matthias) nicht auf 2 x 16 A (Christian) umklemmen.
Auch Dein Beitrag beantwortet nicht die Frage, die ich gestellt hatte.
Da lässt es sich dann leicht höhnen, wenn man daran Freude hat.
Persönliche Seite #5762412
Tja, da wird man wohl in das Handbuch/die Anschlussanleitung des
jeweiligen Kochfeldes sehen müssen, um das final klären zu können.
Es gibt jedenfalls real existierende 11-kW-Induktionskochfelder, die
einphasig mit nur 25A angeschlossen sind. Die können dann natürlich
nicht mit allen vier Kochstellen gleichzeitig volle Leistung liefern,
aber kochen kann man darauf durchaus.
(Firma: Frickelhauptquartier) #5762648
Also 25A * 230V ergibt bei mir ca die Hälfte von 11kW. Oder hab ich da
irgendwas übersehen? Es gibt tatsächlich auch Induktionskochfelder, die
die Leistung hin und her schaukeln, wie schon geschrieben. Sind die
besagten 25A nicht evtl die Vorsicherung für die ganze Wohnung? (Ich
meine mich da dunkel zu erinnern)
Ging es im Übrigen nicht um die Verwendung von Propangas?
#5762684
Der Grund ist aber nicht, dass das O2 verbraucht wird.
> ist.
Wir verbrennen Nicht nur C, sondern auch H, den Kerzen bestehen aus
Kohlenwasserstoffen.
Und bei H verdoppelt sich das Volumen, denn:
C + O2 = CO2 => Gasvolumen bleibt gleich
4xH + O2 = 2xH20 => Gasvolumen (das H liegt vorher nicht als Gas vor)
verdoppelt sich
Das Gasvolumen nimmt bei der Verbrennung also zu. Warum steigt dann das
Wasser im Glas?
#5762714
Thomas G. schrieb:
> Sind die
Nein.
Ja - die Anschlussleistung von 11kW ist die, die das Kochfeld zieht,
wenn alle 4-5 Kochzonen auf volle Pulle simmern. Das ist in der Praxis
aber selten der Fall, die real abgeforderte Leistung liegt darunter.
Dazu kommt noch, dass die Sicherung ja nicht beim kurzzeitigen Erreichen
von 25,001A Strom sofort abschaltet, sondern bei der üblichen
B-Charakteristik bis zum 3-fachen Nennstrom nicht magnetisch (also mit
der Kurzschlusserkennung) auslösen darf, sondern erst beim 5-fachen
Nennstrom - dann MUSS er allerdings auslösen. Die thermische Auslösung
(also die Überlasterkennung) kommt beim 1,5-fachen Nennstrom irgendwann
zwischen 10 Minuten und einer Stunde, wenn die Überlastung denn so lange
anliegt.
Ich hätte den Abstand zwischen Anschlusswert und real entnommener
Leistung nicht so groß eingeschätzt, aber wenn Rufus das so schreibt,
dann glaub' ich das - er wird das so gesehen haben. Ich selbst habe
bisher nur 7,2kW-Kochfelder an 1x25A-Anschlüssen gesehen.
Eigentlich schon, das ist aber (nur) ein juristisches Problem und kein
technisches. Das Induktionskochfeld kam als Alternative für den OP ins
Spiel.
(Firma: Frickelhauptquartier) #5762819
Aber man könnte, und dann verabschiedet sich die Sicherung. Genau so wie
in jede Zimmersteckdose einen 2kW Heizlüfter anschliessen könnte. Macht
auch keiner, aber man könnte...
#5762864
> Die thermische Auslösung... kommt beim 1,5-fachen Nennstrom irgendwann
So einen Pfusch hatten wir auch mal: Da ist dann immer nach 15min oder
so die Spülmaschine ausgegangen, wenn man eine bestimmte Herdplatte an
hatte, und das Essen blieb kalt.
Da hat ein helles Köpfchen einfach die Spülmaschine parallel zum Herd
auf eine Phase der Herdanschlussdose geklemmt. Und selbiges natürlich
nicht im Sicherungskasten vermerkt.
Thomas G. schrieb:
> Genau so wie
Kein Vergleich, der Herd ist eine Festinstallation, und die muss
ausreichend abgesichert sein.
Ich hatte letztens auch den Fall, da hat jemand einen Töpferofen über
einen 16-32 Adapter an eine 16A CEE gehängt, mit 1.5er Leitung.
Irgendwann hieß es dann, der Ofen wird nicht mehr richtig warm. Der
Stecker ging auch nicht mehr aus der Dose. Naja, die eine Phase in der
CEE Dose war halt weggeglüht.
#5763018
Das ist dann allerdings ein Fehler der Installation (sofern die 16A CEE
die Dose ist und die 32A von der Maschine gezogen werden, andersherum
kann das Szenario aber gar nicht auftreten). Vermutlich war die Schraube
an dieser Phase nicht richtig angezogen. (ob im Stecker oder in der Dose
ist dabei erstmal wurst)
Wenn ich eine 32A Senke an einer Leitung mit 16A LSS anschließe wird
dieser solange mitarbeiten, wie es die Kennlinie des Automaten zulässt.
Schließe ich eine 16A Senke an eine 32A Leitung an passiert gar nichts.
Beide Fälle sind reale Betriebszustände, wo erstmal nichts passieren
darf (In Sachen Kabelschaden durch Überlastung). Die 1,5mm² könnten
dafür auch zulässig sein, kommt halt auf die Länge an.
Ich bleib dabei: Fehlerursächlich war hier vermutlich eine fehlerhafte
Klemmstelle und dadurch erhöhte Erwärmung ebendieser.
Ob man nun ein Kochfeld mit 11kW an einer 1x25A Leitung sinnvoll
betreiben kann spielt doch hier überhaupt keine Rolle, denn der TO hat
sich imho noch nicht dazu geäußert, welchen Elektroanschluss er zur
Verfügung hat. Wenn es ein ganz normaler Drehtstromanschluss ist
erübrigt sich die Diskussion. Dann soll er sich ein Induktionskochfeld
kaufen und hat bei gleichem Komfort keinen Ärger mehr. Es wurde ja nun
schon ausgerechnet, daß der Betrieb eines Induktionskochfeldes sogar
billiger ist als der mit Propangas. Sauberer ist es auch.
#5769940
> verdoppelt sich
> Wasser im Glas?
Ob das Hydrogeniumdioxid wohl gasförmig bleibt, wenn es über
seinesgleichen in flüssig schwebt?
Oder eben auch in der Küche einen Platz mit unter Siedetemperatur
vorfindet.
#5769978
DAS ist der Grund.
Nicht der verbrannte Sauerstoff, nicht die Wärmeausdehnung und wieder
Abkühlung: Das bei der Verbrennung als Wasserdampf entstehende und dann
schlagartig (sobald der Prozess einsetzt sinkt der Partialdruck)
kondensierende Wasser sorgt für den Unterdruck, und das Wasser aus dem
Untersetzer wird vom äußeren Luftdruck im Glas hochgedrückt.
Gast #5769990
Jammer nicht, ich habe nur 1x16A und in der Wohnung davor war das
ebenso. Nicht am Arsch der Welt, sondern mitten in Düsseldorf.
Ich bin daher froh, einen offiziellen Gas Anschluss zu haben.
Nur eine 16A Leitung für die Ganze Wohnung hat Vorteile: Mein
Sicherungskasten kommt ohne Beschriftung daher und doch finde ich
notfalls immer sofort den richtigen Automaten :-)
Persönliche Seite #5770001
Vor 30 Jahren hatte meine erste Studentenbude (ein Loch mit Ofenheizung)
bereits einen mit 63 A abgesicherten Drehstromanschluss. Lag am
21-kW-Durchlauferhitzer, den irgendein freundlicher Vormieter sich nebst
einer Dusche hatte einbauen lassen.
Meine jetzige Wohnung ist zwar nur einphasig angeschlossen, aber bei 63
A bleibt es - ich koche allerdings, so lange das über hundertjährige
Gasrohr dicht bleibt, mit Gas.
Deine Wohnung ist ein Museum für Installations-Elend?
Gast #5770002
A. K. schrieb:
> Das scheint mir eine gute Koordination der Verbraucher zu erfordern. Bei
> Kaffeemaschine plus Fön wirds schon knapp
Korrekt, man lernt das im Laufe der Jahre. Bei uns macht niemand den
Wasserkocher an, ohne vorher nachzuschauen, ob die Waschmaschine läuft.
Das passiert schon reflexartig ohne draüber nachzudenken.
Geht so. Eine Reihe Steckdosen in der hintersten Ecke hat noch Nullung
und Personenschutzschalter gibt es im ganzen Haus keine. Ansonsten ist
mir nichts schlimmes aufgefallen.
Ich habe ein paar mobile Personenschutzschalter installiert: Am
Aquarium, in meiner Bastelecke, in der Bastelecke meines Sohnes, und in
der Küche wo die Wasser-Geräte und der Toaster mit den offenen
Heizdrähten stehen.
Solange ich diesen Toaster besitze, sollte ich mich besser über gar
nichts beklagen.
#5770072
Ich jammere doch überhaupt nicht, ich fand nur den Hinweis, dass 2*16 >
25 gilt, eher absurd.
Vielleicht lässt sich die Belastung der Leitung senken, indem man das
Handy im Bett auflädt?
SCNR
1 * 25 A finde ich für eine vier-Personen-Haushalt aber kaum zumutbar.
Zwar kann man Kochen und Backen uns Staubsaugen zeitlich trennen (was
ziemlich blöd sein kann), aber wie verhinderst Du, dass Dir der
Kühlschrank irgend einen Großverbraucher abschießt?
#5770381
Noch schlimmer - Stefan hat ja nur 1 * 16A. Das finde ich auch herb.
Auch wenn man statt des Wasserkochers ersatzweise den Teekessel auf den
Gasherd stellen kann, wird bei laufender Waschmaschine oder
Geschirrspüler die Luft für alle weiteren Verbraucher arg dünn.
Immerhin merkt man bei diesem Setup schnell, wenn der Kühlschrank
mangels Energie aus ist, weil der Rest der Wohnung ja auch stumm und
dunkel ist...
Moderator Persönliche Seite #5770399
> dunkel ist...
Wir hatten bis 1992 auch nur 1 x 16 A (und natürlich Gas zum Kochen,
auch Kaffee- oder Teewasser wurde natürlich mit Gas erhitzt). Klar
musste man Großverbraucher mit der Waschmaschine koordinieren, aber ich
kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals Probleme mit dem
Kühlschrank gab. So viel braucht der insgesamt nicht.
Ich hatte damals an der Wohnungssicherung einen kleinen Stromwandler auf
den abgehenden Draht gefädelt, an dem zwei kleine antiparallele LEDs
hingen. Damit konnte man sofort erkennen, ob die Waschmaschine aktuell
ihre Heizung aktiv hatte. :)
Beitrag #5770405 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5770409
So Richtung 600-800W sind das wohl.
Wenn man allerdings erst nach der Dusche merkt, das jemand vorher
Waschmaschine oder Geschirrspüler angeworfen hat, dann sollte man den
Fön (1200-2200W) mit den Phasen der Maschine koordinieren. Dem kann
natürlich mit einer zur Wohnung passenden Stoppelfrisur entgegen gewirkt
werden.
Das wäre andererseits ein passendes Ziel für Hausautomation. Ein kleines
Gerät, das den Stromverbrauch des Grossverbrauchers misst, dessen
Heizzyklen kennt und ggf Kund tut, wieviele Minuten man zwischendrin für
andere Verbraucher hat.
Moderator Persönliche Seite #5770424
Damals war der Kühlschrank auch noch kleiner, einen Gefrierschrank
hatten wir nicht (der hätte sicher mehr gebraucht). Bei nur geringer
Überlast braucht der LSS ja auch eine geraume Zeit, bis er auslöst.
Ist die Frage, wie das bei Stefan dann passt. Aber Waschmaschinen
bekommt man auch noch mit 2,2 kW Heizleistung, da ist bis 16 A noch
etwas Luft für den Rest.
#5771093
> Meiner hat 150W
Mehr kannst Du Dir ja auch nicht leisten. ;-)
Sorry, meine Omma hatte auch eine Sicherung für die ganze Wohnung, und
wenn man nicht dran dachte in der Küche den Boiler auszuschalten, bevor
man die Waschmaschine anstellte, war alles aus. War aber in
Einschraubautomat drin.
Ich kann das also nachvollziehen. Nur war das vor 30 Jahren, und dass
man heute sowas noch vermieten kann ist schon erstaunlich.
Gast #5771109
Karl K. schrieb:
> dass man heute sowas noch vermieten kann ist schon erstaunlich.
Der Wohnungsmangel macht es möglich.
6 Etagen ohne Aufzug, ohne Balkon, dafür regelmässig ein undichtes Dach,
undichte Fenster. Nur eine Sicherung, keine Personenschutzschalter,
keine Sprechanlage an der Haustüre. Heizkörper so gross dass neue
Besucher ins Staunen geraten.
Und doch haben sie vor kurzem kackfrech die Miete auf einen Schlag um
20% erhöht. Warum? Weil sie können!
#5771228
Da wäre so mancher schon längst beim Amtsgericht aufgeschlagen, um
richterlich feststellen zu lassen, dass er
1. berechtigt ist, die Miete um x % zu kürzen
2. berechtigt ist, die Zahlung der Miete in Höhe der dreifachen
Instandsetzungskosten bis zum Abschluss der Instandsetzung
zurückzuhalten und
3. vom Vermieter die Erstattung der Kosten des Rechtsstreites verlangen
kann.
Außerdem würde er Prozesskostenhilfe für die zunächst nur vorsorglich
eingereichte Klage beantragen  (und für den Fall, dass er wirtschaftlich
zu gut gestellt für PKH ist, die Einreichung der Unterlagen zeitlich
strecken). Bus zur Entscheidung über den PKH-Antrag hat sich der
Vermieter längst zur Klageschrift eingelassen ...
Warum würde dieser Mieter das tun? Weil er es kann - und es nichts
kostet.
Das Gute daran: Hierdurch erhöht sich auch der Minderungsbetrag um 20 %.
Gast #5771240
kann.
Verlangen kann man viel wenn der Tag lang ist.
Zuerst mal muss ein erheblicher Mangel vorliegen (z.B. Heizung defekt,
kein fliessendes Wasser oder so. Erst dann kann ich irgend etwas
verlangen.
Bisher wurde jeder Defekt zügig behoben.
#5771257
> verlangen.
Stimmt auffallend. Aber keine Heizung bzw kein Wasser sind Extremfälle,
die sich in Richtung 100 % Minderung bewegen. Falks Dich die
Feuchtigkeit nicht stört, ist das Deine Sache. Wenn Du den Mangel nicht
anzeigst und keine Beseitigung verlangst, wird sich der Vermieter auch
nicht rühren. Warum auch? Wundere Dich dann aber nicht, falls der
Vermieter Dich in die Haftung nimmt, wenn es im fünften Stock schimmelt,
weil Du die Feuchtigkeit verschwiegen hast. Das gleiche gilt erst recht
für Deine Wohnung.
Warum jammerst Du dann über "regelmäßig" undichtes Dach bzw Fenster?
Gast #5771483
Keine Sorge, die Wohnung ist trocken.
Weil wir ca 2x pro Jahr ein undichtes Dach haben. Aber wir achten
darauf, wenn man das zügig repariert entstehen keine großartigen
Schäden. Bisher war nie mehr als nasse Flecken an der Decke.
Persönliche Seite #5771570
Das ist ein Mangel, genauso wie auch die vorsintflutige
Elektroinstallation als einer angesehen werden kann. Aber --Du hast es
ja schon erwähnt-- der Wohnungs"markt" zwingt Mieter dazu, Kröten zu
schlucken, die man unter normalen Verhältnissen noch nicht mal aus der
Ferne ansehen wollen würde.
Ich hoffe, daß Du für Deine Butze wenigstens eine angemessen niedrige
Miete zahlst.
(OT-Beispiel für den "Markt":
https://www.tagesspiegel.de/berlin/prenzlauer-berg-6100-euro-altbau-miete-ab-2035/24101632.html)
Gast #5771645
> Miete zahlst.
Nach der Erhöhung bin ich jetzt knapp unterm Mietspiegel. Ich finde das
nicht angemessen, aber das nützt mir nichts, denn alle Alternativen sind
nochmal ein paar hundert Euro teurer. Zur Zeit wird in Düsseldorf keine
4 Zimmer Wohnung unter 800€ (kalt) angeboten. Auch nicht in den
Drecksvierteln.
Die aktuellen Angebote liegen überwiegend im Bereich zwischen 1200€ und
2500€ - das ist Wahnsinn.
#5772189
Wenn ein Mitspiegel die Mieten nicht widerspiegelt, was macht er dann?
Oder ist es so, dass nur die schweinemässig teuren Wohnungen überhaupt
noch auf dem Markt verfügbar sind, weil jeder, der eine billigere Kate
erwischt hat, nur noch in horizontaler Körperhaltung auszieht.
Gast #5772203
Der wird nur alle paar Jahre angepasst. Das ist momentan für mich gut
so, je älter um so besser.
Aber ich zittere schon vor der nächsten Aktualisierung, denn dann kann
die Hausverwaltung die Miete vermutlich erneut saftig erhöhen und ich
weiß nicht, woher ich dann das Geld noch nehmen soll.
Umzug auf's Land ich für die Kinder schlecht (wegen der Schule) und
außerdem hätte ich dann höhere Fahrkosten und Zeitaufwand. Zur Zeit
fahre ich nur 2km mit dem Fahrrad zur Arbeit - das muss man bei der
ganzen Rechnerei positiv berücksichtigen.
> überhaupt noch auf dem Markt verfügbar sind
Ich denke ja, das wird wohl zur Zeit der Fall sein.
Allerdings sind in den letzten 5 Jahren in unserem Haus drei Familien
ausgezogen. Die Nachmieter zahlen alle über 800€ während ich (noch) bei
570€ bin.
> weil jeder, der eine billigere Kate erwischt hat, nur noch in
Das habe ich so für mich beschlossen, solange meine Miete auf dem
aktuellen Niveau ist. Ich finde, dass ich für diese Bruchbude schon viel
zu viel bezahle, aber was nützt mir das, wenn alle Alternativen nochmal
das Doppelte kosten. Ich habe keinen Goldesel im Garten!
#5772371
Er beschreibt die Preise der in den letzren Jahren erfolgten
Vermietungen; Altverträge fallen heraus.
Fast. Ich weiß von einer nicht mehr ganz jungen Dame, due seit bald
fünfzig Jahren in einer Vier-Zimmer-Wohnung lebt.
Erst zogen die beiden Söhne aus, dann starb ihr Mann.
Seit Jahren möchte sie gern in eine kleinere Wohnung ziehen, nicht nur
wegen der Miete, sondern auch,  weil irgendwer da ja auch staubsaugen
muss. Vor einiger Zeit war quasi nebenan eine Zwei-Zimmer-Wohnung frei,
die dem selben kommunalen Vermieter gehört. Die war leider teurer, wurde
also nichts ...
Wer jetzt glaubt, dass da jemand nicht rechnen darf, hat mein volles
Verständnis.
#5772513
Aber irgendwie scheint das nur Flickwerk zu sein.
Sonst dürfte das ja nicht laufend wieder passieren.
So eine Dachabdichtung hält im Regelfall länger, wenn es
richtig gemacht wird.
Das ist ja schön, aber siehe oben.
> Drecksvierteln.
Ich arbeite in Berlin und wohne Außerhalb.
Eben wegen dieser Problematik.
Die Wohnungen die wir bauen kosten Kaltmiete so ca. 1300€ für 70m².
Das könnte ich mir nicht mal leisten.
(Neubau mit "gehobenen Standard", PLZ 10245)
Aber es gibt eben auch 38m²-Apartments.
Ich habe vor ca. 4 Jahren nach einer preiswerten Wohnung gesucht.
Es war ein Greul. Weil: Gleichzeitig Wohnungs- und Arbeitssuchend.
Da hat man ganz schlechte Karten.
Die meisten Vermieter sagten gleich von Anfang an, Arbeitslose
oder gar Sozialhilfeempfänger können gleich nach Hause gehen.
Die besten waren eine Wohnungsgesellschaft in Strausberg.
Wenn Sie jetzt Arbeitssuchend sind, können wir ihnen die Wohnung
nicht vermieten, da ja der Verdacht nahe liegt, das sie demnächst
Harz4-Empfänger werden. Und da müssten wir ja alles wieder revidieren.
Es ging um eine 45m² Altbauwohnung.
Gruss Asko
#5774763
> Der Dachdecker hat auch keine Freude mehr daran.
Dann muss er es halt richtig machen und gut. Wenn das nicht bezahlt
werden soll, muss er es lassen. Dachdecker haben momentan wirklich keine
Probleme an entsprechende Aufträge zu kommen. Da kann man es sich auch
leisten, sone Rumpelbude (sorry an die, die drin wohnen aber wenn 2mal
im Jahr Wasser durchs Dach und anschließend durch die Decke kommt kann
man das nicht anders bezeichnen) fallenzulassen. Allerdings gibt's nat.
auch die Kollegen (wie überall), die lieber pfuschen, weil sie wissen,
daß sie dann ja bald wieder ein wenig leicht verdientes Geld bekommen.
#5774790
Da würd ich lieber woanders hinziehen und für weniger Geld mindestens
mehr Wohnraumqualität bekommen.
Gast #5774875
Mach mal einen konkreten Vorschlag. Ich brauche 4 Zimmer für 4 Personen
und einen Keller. Oder 5 Zimmer ohne Keller.
Von der Wohnung aus müssen die Kinder binnen 45 Minuten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nach Düsseldorf Bilk kommen und ich muss da auch hin
wegen der Arbeit (ich arbeite nicht in der Schule, aber in der Nähe).
Ich kann maximal 800€ für Kaltmiete plus sämtlicher monatlicher
Fahrkosten bezahlen. Das würde dann aber schon bedeuten, dass Kino und
Restaurant gestrichen werden, bis die Kinder eigenes Geld verdienen.
Und jetzt bist dran - Schlaumeier. Ich bin sehr gespannt, welches Wunder
du nun vorschlägst.
#5775451
Das kostet auch in anderen Städten weit über 1000€.
> du nun vorschlägst.
Für deine Fehler in Düsseldorf zu wohnen, kein Geld zu verdienen und
Kinder gezeugt zu haben kann ich nun nichts. SCNR
Im Ernst:
https://www.immowelt.de/expose/2P8G64C
Obs räumlich 100% passt hab ich nicht nachgeschaut, aber abgesehen vom
4. Stock find ichs erstmal gut.
Was spricht für dich gegen woanders hinziehen?
Gast #5775637
Witzig. Erkennst du den Fehler in deiner eigenen Argumentation?
Du hast gesagt, dass ich woanders besser und günstiger wohnen kann, doch
das ist nicht der Fall. Jedenfalls nicht, ohne meinen Kinden einen
Schulwechsel zuzumuten, höhere Fahrkosten und Fahrzeiten zur Arbeit in
kauf zu nehmen und zudem auch noch mehr Miete zu bezahlen, als jetzt.
Mein Fehler ist wohl, nicht reich zu sein. Du musst  zugeben, dass dein
Vorschlag, die Stadt zu verlassen, eine Schnapsidee war.
> Im Ernst: https://www.immowelt.de/expose/2P8G64C
Das ist quasi um die Ecke und deutlich teurer, als meine jetzige
Wohnung. Das Haus ist etwa genau so alt, die Heizkosten ebenso hoch. Die
Lage ist schlechter, da das Haus an einer vielbefahrenen Straße liegt,
wo sich der Berufsverkehr täglich stundenlang staut. Es gibt praktisch
keine Parkplätze in der Umgebung - Garagen sind rar und kosten extra.
Es wäre eine Alternative, aber wohl kaum eine Verbesserung gegenüber dem
aktuellen Stand.
Beitrag #5775794 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5775838
Also ich find das Landleben besser und die Wohnungen sind auch
günstiger. Wobei ich nach spontanem Googeln zugeben muss, das sie nicht
unbedingt so viel günstiger sind, wie ich eigentlich erwartet habe.
Klassische Diskussion Land/Stadt...
Beitrag #5775845 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5776062
Obwohl es eigentlich nicht mehr verwundern sollte, bin ich trotdem immer
wieder überrascht, wie sehr sich Leute im Schutz der Anonymität wie die
letzten Arschlöscher aufführen können.
Stefan hat in diesem Thread überhaupt nicht gejammert; er hat lediglich
geschildert, welche Einschränkungen seine aktuelle Wohnung nunmal hat
und warum er trotzdem darin wohnt. Lediglich die wenig hilfreichen
Hinweise, doch in eine bessere UND billigere Wohnung zu ziehen, die es
für seinen Bedarf schlicht nicht gibt, die hat er nachdrücklich
zurückgewiesen. Was daran "Geweine" sein soll ist unklar.
#5776160
Nach meiner Einschätzung handelt es sich um Zeitgenossen, die dermaßen
durch sind, dass sie den letzten armseligen Rest ihrer selbstempfundenen
Wertschätzung darin suchen, sich über andere zu erheben.
Wer selbst unter der Brücke schläft, der hat gut lästern über den
anderen, der in den sechsten Stock klettern muss.
#5777700
Cyblord -. schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Nein, die Vorgabe war: "Ich will mit einem gekauften, geprüften und vom
>> Fachmann installierten Gasherd kochen", von "Bastel" hab ich da nichts
>> gelesen.
> Das Problem ist aber nicht der Herd, sondern der Gasvorrat.
Das Problem ist der Inhalt des Mietvertrages, dem der mittlerweile
gebildete Wille des nicht übermäßig vertragstreuen Mieters
gegenübersteht.
Beitrag #5777931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5777951 wurde von einem Moderator gelöscht.
