Speicher mit 3.3V oder 5V betreiben
Gast #5753548
Hallo zusammen
Ich hätte eine Frage.
Ich habe momentan einen Mikrocontroller, der 5V Operating Voltage hat.
Die Input Spannung ist 7-12V. Ich habe von meinem NEtzteil mit einem
Spannungsteiler 12V eingespiesen. Dadurch kann ich die 3.3V und 5V
Speisung benutzen.
Problem:
ich will eine Sd-Karte an einem seperaten Print ansteuern. Ich weiss
nicht, ob die 5V von den SPIs die Karte zerstört. im Datenblatt findet
man nicht so viel Infos:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1343/0900766b81343196.pdf
Ich würde vorschlagen einfach einen Spannungsteiler auf 3.3V von den
SPIs und CS zu machen, damit die Karte nicht zerstört wird.
Was denkt ihr?
Gast #5753554
Hi
Arduinonutzer?
Du brauchst Spannungsregler, keine Spannungsteiler.
MfG Spess
#5753556
Keine Ahnung, was du mit der Versorgungsspannung beschreibst.
Aber ja, Leitungen Richtung SD-Karte mit einem Spannungsteiler auf 3V3
herunterteilen geht. Und in die andere Richtung sind eigentlich keine
weiteren Maßnahmen notwendig, da 3.3V von einem 5V-Controller problemlos
als High-Pegel erkannt werden.
Nur mit der Versorungsspannung wird das nichts. Da brauchst du einen
Spannungsregler, der dir 3.3V macht, da ein Spannungsteiler stark
stromabhängig ist.
Gast #5753558
Spannungsteiler eignen sich allerdings nur für niedrige
Übertragungsfrequenzen. Spätestens ab 1MHz würde ich zu anständigen
Pegelwandlern raten.
Es wird viel einfacher, wenn du den µC auch mit 3,3V betreibst.
