Raspberry Pi / Orange Pi ADC Schnittstelle
Gast #5753621
Hallo!
ich möchte gern ein Signal mit 10MSa/s abtasten, ein bisschen
verarbeiten und anzeigen. Dazu möchte ich einen Raspberry Pi oder Orange
Pi einsetzen, welchen ist mir eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass ich
die Samples vom ADC schnell genug in den Rechner bekomme.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
a) entweder man baut ein kleines externes PCB mit dem ADC drauf und
einem kleinen Mikrocontroller, der den ADC steuert und die Daten an den
Pi sendet. Vorteil: man hätte die Abtastrate genau im Griff und das
Betriebssystems des Pi wäre weniger ausgelastet.
b) man steuert einen schnellen ADC mit den GPIO/SPI Pins des Pi an. Ich
habe da keine Erfahrung, aber angeblich sollen mit SPI bis zu ca.
100MBit/s möglich sein - schwer zu glauben.
Der Punkt ist eigentlich nur, dass ich Messdaten schnell erfassen will,
in Software verarbeiten und anzeigen will. Ist so etwas möglich?
Notfalls könnte ich auch mit 5 MSa/s leben, aber weniger geht sicher
nicht.
Wie ich die Messdaten verarbeiten und anzeigen kann, weiss ich, aber wie
ich sie von meinem ADC schnell genug in den Pi bekomme, das ist die
schwierige Frage.
Vergess es. So bekommst du das nie hin.
Wenn du nur ein Kanal hast mit nur 8 Bit Auflösung hast du 10MS/s * 8
Bit *1 Kanal. Sind  80MBit/s (ohne Overhead).
Das bekommst du so noch nicht Mal weitergeleitet über Ethernet.
Geschweige denn verarbeitet.
Ich würde ein Zynx oder Cyclone 5 SoC nehmen. Der FPGA macht die
aqidistante Abtastung und evtl Vorverarbeitung. Der HPS macht evtl eine
weitere Verarbeitung /Präsentation/Weiterleitung über Gigabit Ethernet.
Fertige Eva Boards gibt es für 100$ oder weniger...
Hab erst neulich versucht den Raspberry als Logic Analyzer zu
missbrauchen, trotz Bare Metal und DMA ist aus den IOs nicht mehr als
60MS/s rauszukitzeln, wohlgemerkt Digital, nicht Analog und ohne
irgendwelche Verarbeitung, einfach direkt ins RAM.
Und wer soll das lesen können? Als mich würde es schon wundern, wenn
jemand 1.000 Sa/s lesen kann, geschweige denn das 10.000fache davon.
Verarbeiten ist ja noch OK aber anzeigen kannst du vergessen
> nicht.
Soso, weniger geht sicher nicht...ich frag mal laienhaft: "warum?"
Professionell gesehen: Du willst eigentlich 10 MSa/s, 5 MSa/s wären aber
auch OK...was genau willst du denn machen dass die halbe Abtastrate auch
OK ist?
Und welche analoge Bandbreite benötigst du? Bei welcher Auflösung soll
der Spass laufen?
Einen ADC mit 10 MSa/s zu finden wird ja nicht wirklich das Problem
sein...oder doch?
Da du einen uC in Erwägung ziehst, nehme ich mal an dass da sofort eine
Verarbeitung mit den Werten vom ADC stattfinden soll, denn dessen Ram
ist sonst ja in Sekundenbruchteilen voll.
Willst du nur Wert-Spitzen oder sowas detektieren mit dem System?
Hier gäbe es übrigens ein Board das 1MS/s verspricht:
https://www.reichelt.de/shield-fuer-raspberry-pi-vm205-oszilloskop-10-kanaele-vel-vm205-p148930.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAqt7jBRAcEiwAof2uKw-i4AcKqyWDumN0LAKe_vAKLdik2LEUxBUTtHBwaUFiwm8SSdbVwxoCvGsQAvD_BwE&&r=1
Wenn du nach "raspberry Oszilloskop" googelst, findest du ein paar
Projekte; mal mit mehr mal mit weniger externer Elektronik.
Die Lösung die Verarbeitung per uC oder FPGA zu machen und nur die
anzuzegenden Ergebnisse per SPI, I2C oder einfacher, Uart an den Raspi
zu übertragen ist wahrscheinlich die zielführendere.
Programmierkenntnisse vorrausgesetzt.
Vielleicht möchte er es auch "nur"weitersenden. Aber selbst wenn der
Controller nichts anderes macht (ohne OS !) wird das nichts. Der Raspi
hat auch kein Gigabit Ethernet. (EDIT: Der "Neue" anscheinend doch).
Aber genau wie du sagst ist der Speicher schnell voll. Deshalb steht bei
dem verlinkten Board auch:
maximum sample rate : 1MS/s
measurements up to: 100kHz
record length: 800 samples
> nicht.
Mein Eindruck ist das du dies zumindest beim Raspberry vergessen kannst.
Es ist zwar grundsaetzlich moeglich 30Mbit (oder gar mehr) als SPI-Takt
zu fahren, aber die IRQ-Zeit bis der Kernel sich um deine Bytes kuemmert
ist relativ lang. Effektiv kommst du dann nur auf 2-3Mbit. Vermutlich
sogar noch weniger wenn der Kernel staerker belastet ist.
Ich denke das die SPI-Hardware im Controller ziemlich mies ist. Die
haette einen 10x groesseren Buffer gebraucht.
Ausserdem hab ich den Eindruck als wenn die IO-Leistung des Raspberry
nicht so prall ist. Es lohnt da einen Leitungstreiber zwischen zu bauen
wenn die Leitungen auch nur leicht laenger sind und man hoehere
Taktraten fahren will.
Such dir eine Hardware die mindestens 32Byte Buffer hat und die
Transfers mit DMA im Hintergrund ausfuehren kann.
Olaf
Ich wollte mittels FFT die gemessenen Daten verarbeiten und das Spektrum
als Diagramm anzeigen. Es würde mir genügen, wenn man das Diagramm 1..5x
pro Sekunde auffrischt, ich benötige also nicht kontinuierlich
5..10MSa/s, sondern nur für kurze Zeit, danach kann man wieder für eine
Weile warten.
Schau dir mal das beagle logic Projekt an. Da schaufeln die PRUs eines
BBB Daten mit 100MHz in den RAM. Wohl auch mit 12 Bit. Wenn du die 200
MHz eines ARM-PRU-Kerns auf 10 MHz runterbrichts, ist das eher langsam.
Mit dem RAM des BBB hast du ein Aufnahmefenster von über 10 Sekunden.
