DSGVO und Loginmasken
OP (Firma: keine) #5754212
ich habe soeben an den Bundesdatenschutzbeauftragten folgende Beschwerde
gerichtet:
es greift im Internet immer mehr die Praxis um sich, bei der
Authentifizierung die Eingabemasken für Benutzerkennung und Passwort
voneinander zu trennen (z.B. Soundcloud.com oder outlook.com). Was dort
passiert ist dass erst der Benutzername (in der Regel eine Emailadresse)
einzugeben ist, und abhängig davon ob der Nutzername im System bekannt
ist oder nicht darauf folgend die Passworteingabe- oder
Registrierungsmaske aufgeblendet wird.
Ich halte diese Praxis für datenschutzrechtlich höchst bedenklich, da
sie einen Angreifer dazu in die Lage versetzt, mit Hilfe von Skripten
und (legalen oder illegalen) Emailadressdatenbanken umfangreiche Profile
herzustellen, auf welchen Portalen ein gegebener Nutzer sich registriert
hat.
Ich würde Sie darum bitten, sich dafür einzusetzen, diese Praxis zu
unterbinden und Internetanbieter dazu zu verpflichten, Loginboxen nur
noch (wie bis vor einigen Jahren selbstverständlich war) kombiniert zu
verwenden, also eine Authentifizierungsablehnung lediglich mit dem
Hinweis "Benutzername ODER Passwort ungültig" zu kommentieren.
Wer die Bedenken teilt, kann unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Beschwerden/beschwerden_node.html
ebenfalls eine Beschwerde einreichen und damit den Druck etwas erhöhen.
Vielleicht können wir auch eine Liste der "schwarzen Schafe" hier
zusammentragen. Ich denke nicht, dass Mails an die Betreiber hier viel
bringen würde (vor Allem bei den Grösseren kommt man da in der Regel
noch nicht einmal bei einem menschlichen Wesen heraus, und wenn doch
Jemand ohne Einflussmöglichkeit).
Danke!
#5754243
Nein, dem ist nicht so. Ich hab ein login auch derart getrennt
implementiert. Man fragt ueblicherweise beides ab, getrennt ab, und
nimmt dann noch etwas Bedenkezeit, um abzulehnen. Die Gruende dahinter :
1) Um nicht beides auf demselben Form zu haben. Dann wird's auch nicht
im selben Form uebermittelt.
Man kann dazwischen auch die Sessionnummer wechseln. Das erlaubt dann
nicht mehr die Kommunikation zuzuordnen.
2) Die Bedenkzeit macht man anpassbar, immer ungleich Null, um
automatisierte Angriffe zu verlangsamen. Die naechste Stufe ist die
Bedenkzeit fuer Anfrage von derselben IP progressiv zu verlaengern.
Was natuerlich nicht geht, ist die zweite Frage wegzulassen wenn die
erste schon falsch beantwortet wurde. Und die Ablehnung, bezieht sich
immer auf beide : Das Login (als Ganzes) passt leider nicht.
#5754302
Diese Methode könnte mit alternativen Authentifizierungstechniken
zusammenhängen. Abhängig davon kommt dann als nächstes keine
Password-Abfrage, sondern etwas anderes.
Man könnte natürlich bei unbekanntem User vorsorglich ein nutzloses
Password abfragen. Dennoch wird so Information vermittelt.
#5754311
Sowas gehört verboten.
Genau wie die Seiten, die regelmäßige PW-Wechsel erzwingen, oder solche,
die das PW einschränken (8-10 Zeichen, je mindestens ein Zeichen
Groß/Klein/Sonder/Ziffer, aber am Anfang und Ende keine Ziffer oder
Sonderzeichen).
Der Schlüsselraum wird dadurch sinnlos eingeschränkt und der regelmäßige
Wechsel forciert Zettel oder repetitive Passwörter ("Pass1!" und
"Pass2!" im Wechsel), also genau das Gegenteil von dem was man erreichen
wollte.
Außerdem muss ein Großteil der Seiten, die ja ach so sicher sind, mal
ganz grandios an der Hintertür nacharbeiten. Vorne wird 2FA erzwungen,
hinten reicht "Name der Mama" und "Geburtsort". Was man bei Facebook
findet.
Gern auch: Emailwechsel ohne Passwort ermöglichen, oder keine
Benachrichtigung und Bestätigung bei Passwortwechsel usw.
OP (Firma: keine) #5754332
> Sonderzeichen).
> wollte.
> findet.
Hallo Jens,
Danke für deinen Beitrag, aber er hat meiner Interpretation nach wenig
mit meinem Anliegen zu tun. Natürlich sind Passwortpolicies ein
sicherheitsrelevantes Thema, aber etwas völlig Anderes als das hier
angesprochene!
Es geht darum, dass es hier möglich ist, aufwandslos allein die
Registrierung einer Emailadresse bei einem dieser "schwarzen Schaf"
Portale herauszufinden.
(Wenn übrigens ein Datingportal so einen split login hat, könntest Du
damit herausfinden, ob Deine Liebste sich dort registriert hat. Oder sie
könnte herausfinden, ob Du Dich dort registriert hast. Nur so als
teaser).
Auf genügend dieser Portale angewandt, lässt sich über eine gegebene
Emailadresse schon ein gehöriges Mass von Informationen herausfinden,
ohne dass Passwörter überhaupt nur als Thema auftauchen.
#5754337
>Doch. Der TE hat ja zwei Beispiele angegeben. Probier's einfach aus,
indem du dort irgendeine Fantasie-E-Mail-Adresse eingibst.
Das mag sein, dass es schlechte Implementaionen gibt, ist aber nicht der
Sinn, noch die Ursache fuer die getrennten Eingaben.
Seitenentwicker und Benutzer sind immer mehr in verschiedenen Welten.
Ich hab das Privileg in beiden zu sein.
Wenn mir ein login nicht wichtig ist, weil's nur um ein Datenblatt oder
so geht, nehme ich eine wegwerf email, www.10minutemail.com oder so plus
muell als username & passwort. Da kommt einmal eine mail zu Bestaetigen
und das war's.
Wenn's mittelwichtig ist, schreib ich's mir in ein file. Mit einem
Passwort wie
a4f8386f3a9505012bfe8b3242f7d8db7da9d235bf1673453310022df0b20146, ist ja
zum copy/pasten.
Wenn's wichtig ist zum haeufigen Gebrauch, schreib ich's in ein
buechlein.
Wenn's wichtig fuer selten ist, lass ich mir ein neues Passwort
zusenden.
Weshalb konnte der Poster seine Bedenken nicht der Webseite vermitteln ?
Die sind oft dankbar und aendern's.
#5754370
Fast alle implementieren es nicht so, so auch z.B. Google.
Gibt man eine Fantasieadresse ein, wird man sofort abgewiesen, existiert
das Konto, wird man zur Passworteingabe weitergeleitet.
> und das war's.
> Passwort wie
> zum copy/pasten.
Geht leider absolut am Thema des TS vorbei.
Microsoft oder Google werden ganz sicher auf Bedenken eines einzelnen
Nutzers hören.
OP (Firma: keine) #5754372
Hallo Hacky,
Es geht hier allein um die Tatsache, dass dieses Authentifikationsschema
es mühelos erlaubt, allein die Tatsache festzustellen, DASS eine
gegebene Emailadresse einen Zugang zu diesem Portal hat (zugegeben,
outlook ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil outlook auch seine
Emailadressen vergibt, also ist die gewonnene Information hier nicht zu
kritisch).
Und klar, solange es um Datenblattportale zum Einmalzugriff geht,
brauchen wir auch keinen Sturm im Wasserglas loszublasen. Aber fändest
Du die Idee gut, dass es Jemandem problemlos möglich ist,
herauszufinden, auf welchen Diskussionsforen Du registriert bist?
Natürlich ist es sicherheitsmässig die beste Lösung,
Einmalwegweradressen für jede Portalregistrierung zu haben, aber es ist
unrealistisch, das von Jedem Benutzer zu erwarten, da heutzutage das #1
Verkausargument für jede Software die Bequemlichkeit der Benutzung ist.
Jeder grössere Serviceprovider versucht, mit einer "Log Dich mit einer
Kennung ein und komm überall rein" Kunden zu gewinnen. Wenn man damit
nicht (viele) Leute ködern könnte, wäre dieser thread komplett unnötig.
Es wäre schon geholfen, wenn jedes Portal es einfordern würde,
benutzerdefinierte (anonymisierte) Namen statt personenbezogene Daten
wie Emailadressen im Benutzerfeld anzugeben, aber auch so liessen sich
schon Daten abschürfgen. Weil Menschen eben bequem sind (und auch ihre
Benutzernamen recyclen), sonst wäre Internetsicherheit kein Thema.
Grundsätzlich sollte eine der Prämissen jeder sicherheitsrelevanten
Software sein, so wenig Informationen wie unbedingt nötig
unauthentifiziert zu veröffentlichen.
Und nein, Einfachheit der Implementation darf hier KEIN Argument sein,
das gegen Datensicherheit ausgespielt wird. Schreibe ich als Jemand, der
tagtäglich sicherheitssoftware entwickelt...
> und das war's.
> Passwort wie
> zum copy/pasten.
> buechlein.
> zusenden.
#5754397
> kritisch).
Gutes Beispiel wäre ein Forum für ungeoutete Homosexuelle, Fetischisten,
AIDS-Kranke, Dogenabhängige oder sonstige Dinge von denen man vielleicht
nicht will dass die restlichen Einwohner des erzkonservativen
Heimatdorfes im tiefsten Bayern (Leser aus Bayern dürfen stattdessen
Sachsen oder Tirol nehmen) es erfahren.
Man könnte also einfach mal eine Liste mit ein paar Millionen
Mailadressen nehmen (gibts im Internet ja schon an jeder Ecke), bei
einzelnen Foren so gegenprüfen wer da denn so registriert ist, und dann
eine automatisierte Erpressermail rausschicken. Vielleicht ist auch der
eine oder andere Politiker oder Unternehmer dabei, bei denen ist
vielleicht noch mehr zu holen...
#5754464
Name H. schrieb:
> Wie schon gesagtt, der Zusammenhang zwischen email verraten und
> zwei-formigem Login ist nicht gegeben.
Ist insofern richtig, dass viele Seiten selbst mit "normaler" Loginmaske
dieses Problem aufweisen: falsche Mail und falsches Passwort produzieren
unterschiedliche Fehlermeldungen, so dass man erst wieder herausfinden
kann ob ein Account zu einer Mailadresse existiert.
Name H. schrieb:
> Auch wenn es solche
> Implementaionen gibt.
Ziemlich viele sogar.
#5754505
Unsinn. Auf die Eingabe eines nicht bekannten Nutzernamens /
EMail-Adresse mit sofortigem Abbruch des Login zu reagieren ist ganz
einfach ein gravierender Implementierungsfehler. Unterschiedliche
Fehlermeldungen für falschen Nutzernamen und falsches PW natürlich
genauso.
Sowas muss kommuniziert werden, und zwar an den betreffenden
Seitenbetreiber, aber eine Beschwerde beim Bundesdatenschutzbeauftragten
ist einfach nur völlig neben der Spur - wäre das nicht so, dann müsste
man sich dort auch über Bufferoverruns und ähnliche
Sicherheitsdauerbrenner beschweren und könnte so die ganze
Datenschutzbehörde durch Dauerfeuer lahmlegen.
Papal machts übrigens richtig.
#5755272
> hat.
Super. Das kann der Angreifer auch mit der "Neu Registieren"-Seite:
>> Tut mir leid, ruediger_k@gmail.com hat bereits einen Account, wähle einen
anderen Benutzernamen.
oder über die "Passwort vergessen"-Seite:
>> "account nicht gefunden" vs: "Lieblingshaustier Hund oder Katze?"
oder über die Fehlermeldung in der "outlook.com"-Bounce email.
oder über die Webseiten-Interne "Direktnachricht"/"Benutzer
Kontaktieren"-Funktion.
oder, oder, oder...
Du kämpfst gegen Windmühlen, und erreichst bestenfalls, dass die
Seitenbetreiber einen zusätzlichen Absatz in ihren
Datenschutzbestimmungen unterbringen müssen, und machst vielleicht ein
paar Abmahnanwälte reich.
Nimm lieber für jeden Dienst eine andere Mailadresse.
#5755441
Wenn Mailauthentifizierung durch Antwort implementiert ist, kann man die
Meldung "Account existiert bereits" in diese Mail schreiben und am
Bildschirm nur auf die eben abgeschickte Mail verweisen und schon hats
dem Schnüffler den Trick verrissen.
Da muss nur immer eine Meldung ausgegeben werden, dass die Mail
verschickt wurde und schon funktioniert der Trick nicht mehr.
Da gibts noch ein ganz anderes Problem: sowas kann, wenn es dumm
implementiert ist, als Spam-Schleuder missbraucht werden. Wie man es
sicher machen kann, siehst du an der PN-Funktion hier.
Fazit: wenn man bei der Implementierung dieser Geschichten etwas
nachdenkt, lässt sich das durchaus so realisieren, dass ein potentieller
Schnüffler nach seinem Schnüffelversuch so schlau ist, wie vorher…
Wer sich aber seinen EMail-Account kapern lässt, der guckt in die Röhre.
#5758333
> genauso.
Und trotzdem machen es Google, Microsoft und Co.
Viel Spaß, mit Google darüber zu reden. Der First-Level-Support aus
Indien für den Normalnutzer wird dir da sicher weiterhelfen können.
Könnte man auch anders (besser) lösen. Ist aber zumindest mehr Aufwand,
und die Registrierung üblicherweise per Captcha gesichert.
Könnte man auch einfach per Mail lösen, auf der Seite könnte eine
generische Meldung ausgegeben werden. Wird auch teilweise so gelöst:
"Falls die Adresse im System existiert, wurde eine Mail geschickt".
Dass outlook.com ein schlechtes Beispiel ist, hat der TS ja bereits
selbst erwähnt. Fürs HIV-Forum funktioniert dieser Angriffsweg nicht.
Viel komplexer, da der Angreifer erstmal einen Account braucht.
Das hilf dem unbedachten 0815-Nutzer auch nicht weiter.
