STM32 UART HAL
Gast #5754214
Heyho,
Ich versuche einen Chararray über UART an mein HTerm zu senden.
Außerhalb der while schleife funktioniert es auch, in der while schleife
scheint der UART bei dem senden fest zu stecken. Um genau zu sein bei
HAL_StatusTypeDef UART_WaitOnFlagUntilTimeout(UART_HandleTypeDef *huart, uint32_t Flag, FlagStatus Status, uint32_t Tickstart, uint32_t Timeout)
  /* Wait until flag is set */
  while((__HAL_UART_GET_FLAG(huart, Flag) ? SET : RESET) == Status)
    /* Check for the Timeout */
    if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
      if((Timeout == 0U) || ((HAL_GetTick()-Tickstart) > Timeout))
        /* Disable TXE, RXNE, PE and ERR (Frame error, noise error, overrun error) interrupts for the interrupt process */
        CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE | USART_CR1_TXEIE));
        CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
        huart->gState  = HAL_UART_STATE_READY;
        huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
        /* Process Unlocked */
        __HAL_UNLOCK(huart);
        return HAL_TIMEOUT;
24
  return HAL_OK;
25
Sitze seit ein paar Tagen an dem Problem. Weis nicht mehr weiter. Wieso
wird kein Flag gesetzt?
Gast #5754292
Meine Einstellungen für den USART2:
UART_HandleTypeDef huart2;
void MX_USART2_UART_Init(void)
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 9600;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_7B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  HAL_UART_Init(&huart2);
Meine while schleife:
while(1)
     scale(i);
     HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY);
     HAL_Delay(1000);
Anscheinend wir das UART_FLAG_TXE nicht auf Reset gesetzt. Genau da
hänge ich in der obrigen Schleife fest.
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  uint16_t* tmp;
  uint32_t tickstart = 0U;
  /* Check that a Tx process is not already ongoing */
  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
    if((pData == NULL ) || (Size == 0U))
      return  HAL_ERROR;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(huart);
    huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
    huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
    /* Init tickstart for timeout managment*/
    tickstart = HAL_GetTick();
    huart->TxXferSize = Size;
24
    huart->TxXferCount = Size;
25
    while(huart->TxXferCount > 0U)
26
27
      huart->TxXferCount--;
28
29
      if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TXE, RESET, tickstart, Timeout) != HAL_OK)
30
31
        return HAL_TIMEOUT;
32
Außerhalb der while Schleife kann ich mit dem Befehl Transmit Daten
schicken. Habe bis jetzt auch nichts auf Google gefunden.
Gast #5755003
Studi schrieb:
> Heyho,
Alo-Ahe, Freddy.
Also, wenn du weiter so mit diesem Zeugs:
herummurkst, dann wirst du auch noch weitere Tage am Problem sitzen und
weiterhin nicht weis sein.
Ich hatte hier schon des öfteren diverses auch zu den STM32 gepostet,
unter anderem auch eine Art "Starter-Kit" für den STM32F103, wo eben
auch ein funktionabler Lowlevel-Treiber für die UART's dabei war. Sowas
brauchst du - und nicht ein Herumackern auf irgendwelchen
Hal-Uart-Blabla-Funktionen und obendrein auch noch solch abenteuerliche
Formulierungen wie oben gezeigt.
Bei mir heißt sowas schlicht
String_Out("Studi muß dazulernen", toUART0);
und das funktioniert (mit meinen I/O-Funktionen). Such einfach mal nach
"STM32F103C8T6.ZIP"
W.S.
Gast #5756111
Mw E. schrieb:
> Ja, mit Magic Numbers beim init.
> Wenn also wer gaaaaanz leise sein sollte dann du!
Ich schätze mal, daß du derjenige bist, der ganz leise sein sollte und
währenddessen mal ganz gründlich nachdenken sollte über den Zweck von
Zahlen in einem Programm.
Also nicht gedankenlos nachplappern von allem, was dir mal jemand
eingebleut hat, sondern kritisch hinterfragen. Und da ist meine Methode,
sich auf so wenig Abhängigkeiten wie sinnvoll möglich einzulassen,
allemal die weitaus bessere. Abgesehen davon hast du offensichtlich
den eigentlichen Sinn der Konfigurations-C-Quelldatei nicht im
geringsten kapiert.
Apollo M. schrieb:
> schlaumann poste hier mal bitte den link zu dem zip
Darf ich dir dann auch noch deine Firmware für lau schreiben? Ja?
W.S.
#5756163
Was ein Gefummel...
Versuchs mal so:
#define TIMEOUT 500 // Timeout in ms
uint8_t mystring[] = "Hello World!";
  HAL_UART_Transmit(&huart2, &mystring, sizeof(mystring), TIMEOUT);
HAL_UART_Transmit ist blockierend, und wartet max. TIMEOUT ms.
Gast #5756176
Harry L. schrieb:
> Was ein Gefummel...
Würde ich auch sagen. Schien mir dann aber zu einfach gedacht.
Eigentlich versucht er nur die HAL_UART_Transmit Funktion nachzubauen.
Allerdings würde ich mystring vom Typ char nehmen und strlen() benutzen
um flexibel zu sein in der Anzahl der Zeichen.
#5756184
HAL_UART_Transmit erwartet an der Stelle einen uint8_t *.
Aber mit strlen() hast du natürlich recht! (geht auch mit uint8_t *)
Bei meinem Beispiel würde er das \0 mitsenden...sorry - my fault.
Dann eben so:
HAL_UART_Transmit(&huart2, &mystring, strlen((char *)mystring), TIMEOUT);
Kann man so oder so machen - in jedem Fall muß man an einer Stelle
casten.
Gast #5761262
Nein wollte sie nur posten zur info.
Mein Problem ist, dass ich die Transmit-Funktion einmal in einer
Dauerschleife aufrufen kann, das char einmal übermittelt wird und die
Funktion dann fest steckt bei dem "waitonflag". Wenn ich zyklisch Daten
auf den UART ausgeben möchte, ist es besser dies über Interrupt zu
realisieren?
#5761311
> realisieren?
Wozu das ganze Gefummel?
Hit HAL_UART_Transmit() kannst du problemlos in einer Dauerschleife
senden ohne selbst irgendwelche Flags berücksichtigen zu müssen.
Die Funktion kehrt erst zurück, wenn alle Daten übertragen wurden.
Natürlich ist es besser, sowas mit Interrupts zu machen, aber dann musst
du dir auch dezu passende FIFOs bauen, und mir scheint, deine Probleme
liegen im Moment noch auf einer ganz anderen Ebene.
