VHDL Generate & Testbenches
Gast #5754369
Hallo zusammen, ich habe schon einiges zu dem Thema Testbench & und der
Generate Anweisung in VHDL hier im Forum und anderen Seiten gelesen. Ich
möchte doch auf Nummer sicher gehen ob ich es richtig verstanden habe.
Also erstmal zu der Generate-Anweisung:
Sofern ich das weiß gibt es nur 2 Generate-Anweisungen und zwar If und
For.
Mit den Generate hat man die Möglichkeit dem Synthesizer mitzuteilen ob
etwas bzw. wieviel synthetiziert werden soll. Als Beispiel nehme ich mal
einen Volladdierer kurz VA, an dem ich immer wieder "Änderungen"
vornehme. Mit If-Generate kann ich nun entscheiden ob der Synthesizer
diesen VA überhaupt erzeugen soll oder nicht und mit For-Generate könnte
ich angeben es reicht mir ein einziger VA oder ich benötige ein ganzes
Rudel von VA in meiner Schaltung. Stimmt das an dieser Stelle soweit?
Nun zu der Testbench:
Ich verstehe das so, ich habe meine Schaltung soweit so gut
aufgebaut/entwickelt. Nun möchte ich diese testen und dies mache ich
indem ich das Projekt zwar kompiliere aber trotzdem ein weiteres Projekt
anlege, um dort mein zu testendes Projekt als Komponente Einfüge. Im
Anschluss kann ich das Projekt Kompilieren und im Simulator als Black
Box Testen (hier frage ich mich, könnte ich nicht auch schon das
eigentliche Projekt im Simulator testen? Ist das nicht ein unnötiger
Schritt? oder habe ich den Begriff Testbench bisher falsch verstanden?)
Noch eine zusätzliche Frage und zwar ich habe mir die Studenten Version
von ModelSim heruntergeladen um damit zu üben. Mein Problem ist, ich
kann zwar Projekte erstellen und kompilieren aber der Simulator
funktioniert nicht. Er sagt mir immer das die Lizenz nicht gefunden
werden kann. Das macht mich ein wenig stutzig da ich das Programm eben
erst heruntergeladen und installiert habe und das auch von der
www.mentor.com/ Website. Ich habe nur ein eigenes Projekt erstellt eine
eigene Entity + Architecture für einen Halbaddierer und trotzdem startet
es nicht. Hat jemand zufällig das selbe problem gehabt oder weiß
villeicht was zu tun ist?
Gast #5754459
Ja, passt schon:
if --> ja oder nein
for --> x bis viele (mit x ~> 2)
Auf Kosten der Übersichtlichkeit kann man diese Konstrukte natürlich
beliebig verschachteln...
Duke
Gast #5754465
Es gibt ja auch freie Simulatoren, die keine Bremse drin haben wie
Modelsim und dich sogar noch zu richtig striktem Einhalten des Standards
"motivieren" (zwingen), wie GHDL und gtkWave. Habe lange mit modelsim
gearbeitet, es aber schliesslich zugunsten GHDL schlafenlegen können.
Zum Thema 'generate': Passt so ganz gut. Als Anmerkung: Auch wenn die
if-Bedingung nicht erfüllt ist, muss die Komponente die innerhalb des
generate-Konstrukts lebt,bei GHDL im projekt vorhanden sein.
Testbench: Du musst ja deine Hardware um dein Projekt herum modellieren.
Also mindestens einen virtuellen Clock anlegen..
Wenn dein Projekt sich quasi selbst testet, dann brauchst du natürlich
nicht mehr viel Drumherum. Aber wichtig ist definitiv eine saubere
Reset-Sequenz, um Initialisierungsprobleme frühzeitig zu erkennen.
Gast #5754498
> For.
Genau. Seit VHDL2008 gibt es "sogar" das If/else. Bei älteren VHDL
Versionen gibt es nur If.
Ja, soweit Richtig.
Deiner Analogie folgend wäre ein praktisches Beispiel, dass du deinen
Volladdierer zuerst mit for generate aus Halbaddierern zusammensetzt.
(Dieses Beispiel wirst du aber in der Praxis nicht an treffen, da ein
Synthesizer weiss wie man Zahlen addiert)
Vielleicht hast du den Begriff Testbench falsch verstanden. Es ist genau
das Ziel der Testbench, "das eigentliche Projekt im Simulator zu
testen".
Wie andere schon geschrieben haben, ist die Testbench dazu da, die
Umwelt zu simulieren (Clock, Reset, Sensordaten, Kommunikationspartner
etc.), damit dein eigentliches Projekt, überhaupt das machen kann, was
es tun sollte.
Es ist möglich, Sachen als Black Box zu testen. Ist aber nur üblich wenn
IP Cores von anderen Firmen (FPGA Hersteller oder sonst zugekauft)
verwendet werden. (Du bekommst dann das vorcompilierte Model geliefert).
Alles was du selber an Code schreibst oder z. B. als Open Source
bekommst wird zusammen mit der Testbench in einem einzigen Projekt
verwaltet und alles zusammen vom Simulator compiliert.
> werden kann.
Du hast es heruntergeladen und installiert. Üblicherweise hat das nichts
damit zu tun, ob du nun eine Lizenz hast oder nicht. Irgendwo wird
beschrieben sein, wie du als Student jetzt an ein Lizenzfile kommst.
(Üblicherweise musst du dazu auch noch deine MAC Adresse, Dics ID oder
ähnliches dabei angeben).
Gast #5754889
Ja, wobei die generate-Loop meistens verwendet wird, um mehrere
gleichartige Komponenten erzeugen und auf regelmäßige Art und Weise
miteinander zu verbinden. Ein schönes Beispiel ist ein
m*n-Schieberegister. Man erzeugt n m-Bit-Register und verbindet den
Ausgang von Register i mit dem Eingang des Registers i+1. Das geht sehr
elegant, weil man in der generate-Loop auch Arrays von Signalen
indizieren kann. Auf dese Weise kannst Du mit ein paar Zeilen Code
riesige Strukturen erzeugen.
Um, wie in deinem Beispiel, mehrere Addierer erzeugen, die aber logisch
nicht direkt zusammenhängen, würde man eher keine generate-Loop
verwenden.
Übrigens kannst du innerhalb einer generate-Loop nicht nur Komponenten
instanziieren, sondern auch Prozesse.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
