uc1525 Softstart und Shutdown
Beitrag #5754508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja. Das IC ist ein bereits betagter Geselle.
Hier Z.B. wird einiges dazu erklärt:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8_2/Kapitel8_2.html
Mit Hilfe des Shutdown-Einganges kann im Fehlerfall der Ausgang
abgeschaltet werden, so daß die nachgeschalteten Transistoren überleben.
Softstart hilft je nach Anwendung, die Stromaufnahme beim Einschalten
oder für einen nachgeschalteten Verbraucher zu begrenzen.
"Since both the compensation and soft-start terminals have current
source pullups, either can readily accept a pull-down signal which only
has to sink a maximum of 100 A to turn off the outputs."
Activating this circuit by applying a positive signal on the shutdown
pin performs two functions; the PWM latch is immediately set providing
the fastest turn-off signal to the outputs; and a 150-A current sink
begins to discharge the external soft-start capacitor. If the shutdown
command is short, the PWM signal is terminated without significant
discharge of the soft-start capacitor, thus, allowing, for example, a
convenient implementation of pulse-by-pulse current limiting. Holding
the shutdown pin high for a longer duration, however, will ultimately
discharge this external capacitor, recycling slow turnon upon release."
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ti.com/lit/gpn/uc1525a&ved=2ahUKEwjP4MjwoOHgAhVCK1AKHVCRA4EQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0yVFkYhezssmTL7LES1zde
OP (Firma: www.engyneer.at)
Im Datenblatt schreiben sie von 100A und 150A, ist das ein Fehler?
sollte das nicht mA sein?
Was hat das mit der Temperaturabhängigkeit in Figure 3 Seite 7 auf sich?
Heißt das, das Teil hat andere Eigenschaften wenn es heißer wird? Wird's
schneller?
Das ist doch normal, daß im Schaltschrank die Teile heiß werden. Wie
kompensiert man das, so das die Funktion gleich ausschaut, wie im kalten
Zustand?
µA
> schneller?
Kann man so sagen. Aber das betrifft ja nur die maximal mögliche
Geschwindigkeit.
> Zustand?
Schaltung für die ungünstigste Temperatur auslegen.
