Gyrosensor Abweichungen
OP #5754470
ich habe aktuell eine Projektarbeit an der Technikerschule am laufen.
Die Aufgabe ist ein Fahrzeug mit einem Gyro-Sensor zu entwickeln, das
eine Modellanlage mit Teilen beliefert.
Das Fahrzeug muss aus einem Lager rückwärts herausfahren, sich um
180°-Drehen, ca. 1m geradeaus fahren, sich dann um 90° Drehen und
anschließend ca 0,5m geradeaus in die Station fahren.
Der verwendete Chip ist:
https://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps11i2c.htm
Aktuell wird der Wert des Gyro-Sensors ausgelesen und die errechnete
Nullwertabweichung abgezogen, das ganze wird dann Tiefpass gefiltert und
an einen PID-Regler übergeben. Zudem wird noch ein Wert für die
Abweichung des Gyronullwerts bei ansteigender Temperatur mit
eingerechnet.
Es wurde eine Zeit lang probiert das Fahrzeug rein über das Integral des
Sensors, also den Winkel, zu steuern. Dazu musste ich den errechneten
Gyrowert durch einen Faktor teilen, damit mir des Integral nicht im
stehen schon durch die Decke schoss und selbst dann zog das Auto während
der kompletten fahrt immer nach links oder rechts, je nach dem, ob die
errechnete Gyronullabweichung im Schnitt leicht über den Messewerten
oder leicht drunter lag. Dieses Verhalten konnte ich auch im stehen
aufzeichnen. Dann wurde mit den gefilterten Signal versucht das Integral
zu bilden. Das Problem dabei ist, dass die Antriebseinheit des Fahrzeugs
einen leichten Verzug hat und diese durch den Gyrosensor nicht mehr
erkannt wird.
Anschließend haben wir probiert nur die Drehregelung mit dem Integral zu
steuern und den Rest über die Winkelgeschwindigkeit. Dies funktioniert
leider alles auch nur so mäßig.
Ich hab leider immer wieder Probleme, dass vor allem die Drehung nicht
immer ausreichend genau funktioniert und bei der Geradeausfahrt auch oft
leichte Abweichungen stattfinden.
Kann mir jemand weiterhelfen? Weiß jemand, wie man das Gyrosignal
optimal in den Begriff bekommt, vielleicht durch irgendeine Berechnung
oder ähnliches?
Besten Dank schonmal für die Antworten!
> oder ähnliches?
Das geht mit einem Gyro allein nicht gut. Arbeite mit Drehencodern an
den Rädern und/oder direkt mit Schrittmotoren. Das ist deutlich genauer.
Schau doch mal wie Saugroboter z.B. das machen. In 1. Linie Drehencoder
dann Optischer Sensor an die Decke und für die Basisstation gibts
trotzdem noch ne Leuchtbake.
Der von dir genannte Sensor ist eine Kombination aus Kompass, Gyro und
Beschleunigungssensor. Du könntest Kompass und Gyro fusionieren und
somit die Integratordrift des Gyros kompensieren.
OP
Viele Dank für die schnellen Antworten!
@Cyblord
Ich hab es bereits direkt mit den Schrittmotoren probiert, leider
funktioniert dieses aufgrund von mechanischem Verzug nicht...
Das ganze wird über ein Arduino gesteuert und wir nutzen dafür die
Standard Arduino Steppermotoren, welche leider ein nicht all zu geringes
Spiel haben.
@Bernd K.
Das Ziel der Projektarbeit wäre es erst einmal das Fahrzeug allein mit
dem IMU-Sensor und der Odometrie zu steuern, deshalb kommt eine Kamera
erst mal nicht in Frage.
@donvido
Wir haben bereits versucht den Kompass mit einzubinden, leider wird das
Magnetfeld durch den Unter- und Aufbau der Modellanlage so stark
gestört, dass hier absolut keine Möglichkeit besteht den Sensor sinnvoll
einzubinden...
> @Cyblord
> Spiel haben.
Präzision steht und fällt hier als erstes mit der Mechanik. Was bedeutet
"Verzug"? Wo ist der genau?
Wenn das schon mechanisch Murks ist, dann bekommst du das elektronisch
nicht mehr ausgebügelt.
Vielleicht auch mal raus aus der Arduino Welt. Nicht alles kann man aus
fertigen Komponenten zusammenstecken. Sonst wäre es Lego.
Lukas S. schrieb:
> @donvido
> einzubinden...
Dann weg mit dem Sensor von der Elektronik.
Setze den Kompass auf einen Stab ca. 20cm über der Fahrzeugmitte.
Wird bei Multicoptern auch so gemacht, Stichwort "gps antenna mount".
> oder ähnliches?
Das einzige was du machen kannst ist den Sensor so oft wie möglich neu
zu kalibrieren.
Offset ist einfach: stehen bleiben und den aktuellen Offset ermitteln.
Verstärkung ist kompliziert. Um einen definierten Winkel hin- und
zurückdrehen (Servo??) könntest du versuchen. Aus dem Max-Wert des
Integrals im Testlauf dann einen neuen Korrekturwert ermitteln.
Insgesamt ist es aber eher hoffnungslos bei den billigen Gyros aus dem
Integral der Drehrate die Orientierung zu ermitteln.
Mit den Kreiselinstrumente in Flugzeugen  U-Booten  Raketen klappts
aber.
OP
Ich denk, dass die Motoren Schrott sind. Die Welle der Motoren lässt
sich hin und her wackeln und Schlupf ist ebenfalls vorhanden.
Wenn der Gyro sauber funktionieren würde, sollte er die Mechanik
eigentlich ausgleichen können...
Ich hab bereits geschaut, ob es alternative 5V Motoren gibt, aber leider
hab ich da nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Das mit dem Stab ist eine Gute Idee, das geht aber leider aus Grund von
Maßvorgaben nicht und dann würde der Sensor trotzdem noch an Störquellen
vorbei fahren.
Das Problem ist, dass das Integral immer völlig unterschiedlich
ansteigt. Manchmal ins positive, manchmal ins negative. Die
Geschwindigkeit des ansteigens variiert ebenfalls.
Okay dann werde ich mir wahrscheinlich eine alterantive suchen müssen...
Lukas S. schrieb:
> Weiß jemand wie das bei Modellhubschraubern gemacht wird?
> Mein Lehrer meinte, dass die teilweise auch mit Gyros arbeiten
Die haben entweder einen Gyro für den Heckrotor und eine rein
mechanische Stabilisierungsstange für die zyklische Blattverstellung
oder keine Stabilisierungsstange und dafür einen Piloten mit sehr viel
Gefühl oder einen 3-Achs-Gyro für alles.
Gesteuert wird indem Du mit den Sticks die gewünschte
Winkelgeschwindigkeit um die 3 Achsen vorgibst, der Flightcontroller im
Heli hat für jede Achse eine Regelschleife (PID) und steuert die Servos
(oder die Motoren beim Multirotor) so an daß die Winkelgeschwindigkeit
des Helikopters der gewünschten Winkelgeschwindigkeit entspricht. Lässt
Du die Sticks los dann bleibt er exakt in der Lage in der er gerade ist
(Winkelgeschwindigkeit um alle Achsen genau 0).
Wenn alles richtig eingestellt und getrimmt ist ist hält der mit den
Gyros die Orientierung minutenlang ohne merkliche Drift. Natürlich kann
er dabei schon kilometerweit weggeflogen sein wenn Du ihn etwas schräg
stehen hattest, deshalb kann man das minutenlange Halten nur mit dem
Gierwinkel beobachten, die anderen beiden Achsen korrigierst Du ja
permanent um ihn überhaupt auf der Stelle zu halten. Die Gyros werden
mit mehreren kHz Samplerate abgefragt und aufwendig gefiltert
(Vibrationen) bevor es in die Regelschleifen gefüttert wird (die
ebenfalls mit einigen kHz durchlaufen) um das stabil zu bekommen.
OP
Wow da steckt ja einiges dahinter.
Dann werde ich da nochmal mit meinem Lehrer sprechen müssen, ob wir
irgendeine Referenzierhilfe nutzen können.
Ich denke wenn die Drehung immer optimal ausgeführt wird oder das
Fahrzeug danach kurz ausgerichtet wird sollte die restliche Fahrt mit
dem Gyro für unsere Zwecke genau genug funktionieren.
Vielen Dank an alle für die schnellen und guten Antworten, ihr habt mir
echt weiter geholfen!
Das ist der Offset. Der ist bei jedem Start des Gyros etwas anders.
Und der ändert sich auch im Betrieb vor allem mit der Temperatur des
Sensors.
Darum: gelegentlich anhalten und aktuellen Offset-Wert ermitteln.
Damit das ganze für längere Zeit (> 50 Fahrten) funktioniert brauchst du
einen hinreichend genauen Sensor für die absolute Position (möglichst
zusätzlich noch einen für die absolute Fahrtrichtung).
Ohne kann das nichts werden. (s.u.)
> Mein Lehrer meinte, dass die teilweise auch mit Gyros arbeiten und 2
> unterschiedliche Methoden haben, um den Rumpf gerade zu halten
Wie Bernd schon schrieb auch über Gyros.
Genauigkeit ist da aber nur für die Null-Stellung relevant. Bei Start
des Fluggeräts (also noch am Boden) wird der Offset des Gyros ermittelt
und dann nachfolgend bei der Auswertung berücksichtigt.
Während des Fluges fängt der Copter dann oft an sich langsam zu drehen
oder zu kippen, trotz Null-Stellung (Offset-Drift der Gyros). Dann
ändert man an der Fernsteuerung die Null-Stellung minimal und korrigiert
den Offsetwert so.
Da ist die 2. Regelmethode der Pilot, der den Offset manuell korrigiert.
Sobald aktiv gesteuert ist es relativ egal ob der Gyro bei einem
Sollwert von 20°/s dann auf 19°/s oder 21°/s regelt
(Verstärkungsfehler).
Bei dir führt dieser Fehler halt dazu, dass das Fahrzeug bei einer
Soll-Drehung um 180° nur 175° oder 185° macht ...
Interessanter für deine Anwendung sind Multicopter die Kunststückchen
auf Knopfdruck machen oder autonom eine Route abfliegen. Vereinfacht:
Kunststückchen (z.B. Flip = Drehung um 360° um die Nick-Achse)
- Action-Phase: Hauptsächlich über Gyro gesteuert, Copter steht am Ende
+-10° wieder waagerecht
- Beruhigungs-Phase: Ausregelung in die Waagerechte über
- Idealerweise: Auswertung und Korrektur der Gyroparameter aus den Daten
des Kunststückchens
Route abfliegen (Richtungsänderung zu neuem Wegpunkt)
- Drehung in neue Flugrichtung (grob) über Gyro
- Korrektur der Flugrichtung über Kompass
- Laufende Prüfung der Position und Flugrichtung zum Ziel über GPS und
Korrektur (wie Richtungsänderung)
Der Gyro-Sensor ist immer nur für die schnellen Bewegungen relevant.
Ausgeregelt wird über Sensoren, die die Orientierung direkt messen. Eben
gerade weil das Integral wegläuft und die Verstärkung nicht sonders
genau ist (360° sind 355°..365°).
In der praktischen Realisierung gibt es in der Regel keine getrennten
Phasen für Action, Beruhigung, ...
Läuft über interne Schätzwerte und Korrektur dieser Schätzwerte je nach
(dynamischer) Verlässlichkeit der Messwerte (oft Kalman-Filter).
(Im Tunnel ist die Verlässligkeit des GPS 0 und das Auto fährt nur auf
Basis der Richtungs- und Geschwindigkeitsdaten weiter. Nach 1km fährt's
dann aber gegen die Tunnelwand.)
Auch eine - fast unerreichbar - präzise Mechanik (dann ganz ohne Sensor,
oder Sensoren nur um Fehler zu erkennen) reicht nicht.
Stepper bei denen praktisch kein Schrittverlust denkbar ist, exakt
identisch große sehr schmale Räder (1mm breite Auflage), kein Spiel bei
der Achsbreite (200mm), kein Schlupf, ...
Und auch dann noch: 0.1° Weisungsfehler sind nach 1m Fahrt 1,7mm
Abweichung; nach 100 Fahrten steht das Fahrzeug irgendwo.
Und die 0.1° überschreitest du schon wenn der Radurchmesser sich um mehr
als 0.04% (bei 200mm Achsbreite) unterscheidet oder durch die
Unsicherheit auf welchem 1/10 mm der Radauflage sich die Drehung jetzt
genau abspielt.
Diese ganzen inkrementellen Fehler sind unvermeidbar; auch Gyros in der
1.000€-Klasse sind nicht sooo genau.
Multikopter für Kunstflug oder Rennen haben keine weiteren Sensoren
außer den Gyros. Die können (und sollen) dann aber auch nicht die
Horizontale feststellen und die Gyros werden nur benötigt um die vom
Piloten gewünschte Soll-Drehung herzustellen und zu stabilisieren und
Störungen durch Turbulenzen blitzschnell auszuregeln. Wenn die
Regelschleifen sorgfältig getuned sind fühlt es sich an als würde das
Ding auf Schienen fliegen und klebt am Stick wie angenagelt! Du kannst
ne Kamera ohne Gimbal fest montieren und bekommst Aufnahmen die so
stabil sind wie von einem Kamerakran, so gut können die
Gyro-Regelschleifen das Flugzeug stabilisieren.
https://www.youtube.com/watch?v=3V0oqnrml0o
> außer den Gyros.
Logisch. Das Ausregeln bezog sich auch nur auf die Copter mit Flip/Rolle
auf Knopfdruck bzw. bei den meisten Steuerungen lässt sich das Ausregeln
auch als ATTI-/ANGLE-/...-Mode aktivieren.
OP
Mein Lehrer ist davon ausgegangen, dass der Gyro für die Aufgabe genau
genug sein sollte und wollte dies eben ausprobieren.
Nach euren Antworten kann ich Ihn wohl eines besseren belehren :D
Vielen, vielen Dank nochmal für die sehr ausführliche Antworten, ihr
habt mir echt unglaublich weiter geholfen und ich konnte wieder was
neues lernen!
DANKE!!!
