OPAMP als Impedanzwandler
Gast #5754616
Hallo zusammen
Ich muss einen Impedanzwandler (Rail-To-Rail) aufbauen.
ich habe mir überlegte einen lm324 zu nehmen mit einer 24V
Versorgunsspannung.
Die Eingangsspannung variiert in meiner Schaltung zwischen 3-5V.
Würde das funktionieren?
javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/BayLinear/mXtysuw.pdf';)
Gast #5754640
frank i. schrieb:
> Sicher, dass der LM324 Rail-to-Rail ist?
Ist er nicht. Macht andererseits aber nichts aus, da die Anforderungen
auch weit weg von Rail to Rail sind:
Killua Z. schrieb:
> Laut diesem Datenblatt glaube ich
> schon.
Nö: Rail to Rail hieße, dass sowohl Eingang wie auch Ausgang nahe bei
beiden Rails betrieben werden können. Der LM324 kommt einigermaßen an
die untere Rail heran, aber nicht an die obere. Aber wie schon
geschrieben:
Gast #5754641
Ups: das war ein wenig zu früh abgeschickt. Der letzte Satz sollte
heißen: aber wie schon geschrieben macht das nichts aus, da die
Anforderungen bei dem genannten Eingangsspannungsbereich auch nicht rail
to rail sind.
#5754648
Killua Z. schrieb:
> Hallo zusammen
Tolle Idee! Aufgrund des Müssens sicher keine aus eigenem Antrieb
entstandene Anforderung.
> Versorgunsspannung.
Weil er so schön billig ist.
Somit wird ein Railtorail-OPV gar nicht benötigt. Aber das Wort hört
sich wissenschaftlich an.
Ja.
javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/BayLinear/mXtysuw.pdf';;)
Gast #5754670
> Versorgunsspannung.
Wenn Versorgung -12 +12, dann scheint mir das sehr passend zu sein.
Dann gelingt das mit dem 324
Gast #5754683
Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Versorgunsspannung.
Ich bemerke erst jetzt das Problem. Ich bräuchte eins, welches mit 24V
läuft, aber nicht +-. Hättest du einen Vorschlag??
#5754693
Der Arduino Fanboy scheint sich nicht auszukennen. Machs mit mit +24V.
Minus brauchste hier nicht, da Du ja nur 3-5V impedanzwandeln willst
(eigentlich reichen auch schon 8V oder so aus)
