Funktion in C
Gast #5755253
Hallo Forum-User,
ich habe ein kleines Verständnisproblem und denke, dass es eigentlich
nur eine Kleinigkeit ist.
Ich habe vor kurzen angefangen einen Attiny45 mit Atmel Studio zu
programmieren in C.
Nun habe ich mit kleinen Schritten angefangen und erfolgreich ein PWM
Ausgang angesteuert.
Nun wollte ich der übersichtshalber eine Funktion schreiben die das
Register des jeweiligen PWM-Pin beschreibt, aber leider scheiterte ich
an der Aufgabe.
Kann mir jemand anhand meines Codes helfen die Wissenslücke zu füllen?
Ich habe nicht ganz verstanden, wie ich der Funktion etwas übergebe,
damit sie auf das richtige Register des Output Compare Register
schreibt.
Vielen dank im voraus.
Mein Code:
# define F_CPU 1000000UL
# define pwm1 OCR0A
# define pwm2 OCR0B
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB0);
    TCCR0A |= (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1) | (1<<WGM00) | (1<<WGM02);
  TCCR0B |= (1<<CS01);
  void SetPWM(pinout, int value)
    pinout= value;
24
25
    while (1)
26
27
    for(int i=0; i<255; i++)
28
29
      SetPWM(pwm1, i);
30
      _delay_ms(4);
31
32
33
  _delay_ms(500);
34
35
    for(int i=255; i>0;i--)
36
37
      SetPWM(pwm1, i);
38
      _delay_ms(4);
39
40
41
42
43
44
#5755265
> schreibt.
Dein Funktion muss AUßERHALB eiener anderen Funktion definiert werden!
Das ist immer so! Man kann sie nur innerhalb von anderen Funktionen
aufrufen.
C-Buch besorgen und KOMPLETT durcharbeiten!
Man kann zwar auch das Ziel für die PWM (das Register) als Parameter
übergeben, aber das wird für deinen aktuellen Wissenstand zuviel.
Stichwort Pointer.
# define pwm1 OCR0A
# define pwm2 OCR0B
#include <avr/io.h>
void SetPWM(int value) {
    OCR0A = value;
int main(void) {
    while (1) {
      for(int i=0; i<255; i++) {
          SetPWM(i);
          _delay_ms(4);
      _delay_ms(500);
24
25
      for(int i=255; i>0; i--) {
26
          SetPWM(i);
27
          _delay_ms(4);
28
29
30
Gast #5755274
Vielen Dank für die Info.
An einen Pointer habe ich auch schon gedacht.
Könntest du mir an meinen Beispiel die Funktionen mit einen Pointer
abändern, damit ich weiß wohin die Reise mal geht?
Das Buch für C steht schon bei mir auf der Agenda.
#5755285
Das Thema ist dafür viel zu umfangreich!
Da hilft nur lesen lesen.....
Pointer:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/012_c_zeiger_001.htm
Wertübergabe an Funktionen (call-by-value):
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/009_c_funktionen_014.htm
Call by reference:
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_function_call_by_reference.htm
Gast #5755312
Super, vielen Dank für die Interesse.
Und wenn ich das so sehe ist es recht unnötig es in dieser Form zu
gestalten.
Der Gedanke ging dahin, wenn ich größere Projekte programmieren will,
möchte ich natürlich den Code "sauber" gestalten.
#define led1_pwm OCR0A   <--- wäre wohl leichter&besser?
Ich habe vorher mit Arduino programmiert und da wurde einen viel
abgenommen und man konnte mit einfachen Befehlen viel bewirken, aber nun
interessiert mich immer mehr das Background und entschied mich auf Atmel
Studio in C.
Habe jahrelang erfahren in Programmieren, aber mit SPS.
Danke an alle nochmals.
#5755366
Falk B. schrieb:
> Das ist immer so!
Gilt nur für C. Bei anderen Sprachen sind nested functions/embedded
functions gang und gäbe.
Tipp an den TO: Versuch erst einmal, eine einfache
C-Entwicklungsumgebung mit Konsolenausgabe am PC ans Laufen zu bekommen.
Dann kannst Du solche Sachen aus (egal welchem) Lehrbuch direkt in der
Konsole ausprobieren und musst nicht warten, bis es auf den µC geflasht
ist. Außerdem kannst Du Dir Zwischenergebnisse anzeigen lassen.
#5755371
Kleine Vervollständigung am Rande:
Wenn man auf ANSI-C verzichtet und sich auf GNU-C festlegt dann sind
lokale Funktionen erlaubt. Ganz nützlich für kleine Hilfsfunktionen die
nur auf lokalen Variablen arbeiten und die man an sonst keiner anderen
Stelle braucht. In Pascal wird das gerne gemacht, wer also aus dieser
Ecke kommt wird öfter mal in Versuchung kommen das nutzen zu wollen. Es
stellt eigentlich auch die Symmetrie wieder ein bisschen her: ich kann
globale, modullokale und funktionslokale Variablen haben, warum also
nicht die gleiche Abstufung auch für Funktionen?
#5755391
Guter Hinweis, mache ich auch ganz gerne. Aber eine kleine Warnung aus
der Praxis: Wenn man die GNU Extension für lokale Funktionen benutzt hat
man keine Chance mehr seinen C Code auch mal eben in C++ zu kompilieren.
