ATTINY44 ADC Problem
OP #5755292
ich habe ein Problem bezüglich eines nicht funktionierenden ADC des
ATTINY44 und bislang keine Lösung und keine Info dazu gefunden. So hoffe
ich, dass ich hier vielleicht einen Tipp bekommen kann der mich weiter
bringt.
Folgende Schaltung:
Ich habe eine Brücken-Schaltung und möchte die Brückenspannung mittel
dem  ADC  (PA2(pos) und PA3(neg)) messen nach:
(Upos-Uneg)/Vref*1024
Die Differenzspannung liegt zwischen 0...500mV. Sollte ja kein Problem
sein.
Ich habe ein Assemblerprogramm geschrieben, mit dem ich die gemessene
Differenzspannung mit einem digitalen Schwellwert vergleiche und
entsprechend dem Ergebnis (größer/kleiner als Schwellwert) eine LED als
Testindikator ein oder ausschalte.
Das Problem ist, dass der ADC nichts macht. Ich bin im Momment sehr
ratlos. Vielleicht könnte jemand über den Code schauen wo hier der
Fehler liegt, ich habe keinen gefunden - ADC sollte dem Datenblatt
entsprechend definiert sein.
Das wäre echt nett. Schaltung wollte ich anhängen ging aber nicht (es
lässt sich keine Datei auswählen!).
Vielen Dank
Rasuth
;fclock=8MHz
;defination ADC
;define PA2 and PA3 as inputs;
  ser temp
  cbr temp, (1<<DDA3)|(1<<DDA2); set as input
  out  DDRA, temp;
;disable digital Portpin-driver
  clr    temp
  sbr    temp,  (1<<ADC2D)|(1<<ADC3D)
  out    DIDR0,  temp
;disable analog comparator
  clr    temp
  ldi    temp, (1<<ACD)
  out    ACSR, temp
;reference voltage=Vref-->REFS1=1;
;diffunipolar-mode PA2=pos/PA3=neg-->MUX4=1
  ;ADC = (PA2-PA3)/Vref*1024
  clr    temp
  ldi    temp, (1<<REFS1)|(1<<MUX4)
  out    ADMUX, temp
;enable the ADC ADEN=1; set prescaler=32 (250KHz) ADPS2=1, ADPS0=1
  clr    temp
  ldi    temp, (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0)
  out    ADCSRA, temp
;ADLAR=0
  clr    temp
  out    ADCSRB, temp
test1:
convert_start:
  in    temp,  ADCSRA; (setting prescale, Vref)
  ori    temp,  1<<ADSC; starts single conversion
  out    ADCSRA,  temp
convert_wait:
  in    temp, ADCSRA
  sbrs  temp, ADIF
  rjmp  convert_wait; ADIF is set after updating ADC register
;test ADC result through led on PORTB0
;if ADC Result > LED off
;if ADC RESULT < LED on
  in    temp, ADCL
  cpi    temp, 100
  brge  test2
  cbi    PORTB, PINB0; ADCL < zahl
  rjmp  test1
test2:
  sbi    PORTB, PINB0 ; ADCL > zahl
  rjmp  test1
Gast #5755397
S. Landolt schrieb:
>> Wenn du nur 8bit nutzen willst, muss ADLAR gesetzt sein.
> Zusätzlich  in  temp,ADCH
> statt ADCL.
ich habe es mit ADLAR=1 und mit ADCH lesen probiert. Das wars. Jetzt
funktioniert es wie es sollte.
Vielen Dank für den TIP   !!!!
Es ist immer gut wenn man kompetente, freundliche und hilfsbereite Leute
fragen kann....
Gast #5755462
Hallo ,
noch eine kleine programmiertechnische Anmerkung:
clr    temp
ldi    temp, <value>
Die erste Anweisung
clr temp => eor temp,temp
 ist unnötig und hat keine Bedeutung für die weitere Programmausführung!
OP #5756046
Karl M. schrieb:
> Hallo ,
> noch eine kleine programmiertechnische Anmerkung:clr    temp
> ldi    temp, <value>
> Die erste Anweisungclr temp => eor temp,temp ist unnötig und hat keine
bei zuweisung eines wertes hast du recht
ldi temp, 0x04   ist korrekt
Definition von temp darf aber nicht weggelassen werden, wenn es sich um
eine
Bit Operation, bei der einzelne Bits gesetzt werden,  handelt.
Temp muss zuvor definiert sein (wie in meinem Fall mit 0)
clr temp
ldi temp (1<<x) (setzt in dem register temp eine 1 an der Stelle x)
Gast #5756093
Naja,
ich würde es nicht mit einem ORI, genau SBR entspricht diesem Mnemonic,
wie bei Dir lösen!
Beispiel:
clr temp
sbr temp,(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D)
Kürzer uns schneller ist deshalb:
ldi temp,(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D)
Korrekt sind beide Varianten.
Gast #5756099
> clr temp
Nope.
Mit "ldi" ("load immediate") setzt du einen direkten Wert, wie auch
immer dieser ausschaut. 0x4 oder 1<<2 ist vollkommen egal.
Du verwechselst das mit "ori" ("Logical OR with Immediate"), wo ein
definierter Vorzustand gebraucht wird.
Das "clr tmp" kann daher generell entfallen, wenn dann ein "ldi tmp"
folgt.
leo
