2 analoge Telefone parallel an Fritzbox 7490?
Gast #5755482
Meine Eltern brauchen einen neuen Router.
Ich habe nun die Fritzbox 7490 ausgesucht.
Meine Eltern benutzen ein analoges und ein DECT-Telefon. Meine Oma
besitzt jedoch 2 analoge Telefone.
Kann ich folgendes tun:
-analoges Telefon der Eltern auf Fon1
-beide analogen Telefone der Oma parallel an FON2
-DECT-Telefon ist klar
Ein eventuelles abhören der beiden Parallelen analogen Telefone ist kein
Problem, da nur bei Ona in der gleichen Wohnung. Funktioniert es aber
technisch gesehen (Spannung an von der Fritzbox etc) die beiden Telefone
parallel zu schalten dass beide gleichzeitig klingeln und man von beiden
aus normal telefonieren kann? Natürlich wäre nur je eines in Benutzung,
ist ja nur eine Person :)
Oder leidet die FritzBox darunter, geht kaputt oder geht dann eines der
Telefone nicht?
Danke für eure Antworten!
Gast #5755491
Die doppelte Stromaufnahme beim Klingeln könnte die Fritzbox überlasten,
sie ist diesbezüglich ohnehin schwach ausgestattet. Ob das ein Problem
wird, hängt sehr von den Telefonen ab und ggf. auch von der
eingestellten Klingel-Lautstärke.
Ausserdem wird das passive Telefon die Lautstärke des aktiven Telefons
ein bisschen verringern, was meistens tolerabel ist.
Gast #5755500
In meinem Elternhaus hängen 3 oder 4 Geräte parallel an der Fritzbox
(der Aufbau stammt noch aus vor-VoIP-Zeit).
Das stört die gar nicht, solange die Telefone keine mit Wählscheibe und
entsprechendem Klingel sind.
Und selnst eins mit einer Wählscheibe habe ich auch schon an der
Fritzbox gesehen (war aber wohl das einzige).
#5755567
> Und wie wäre es einen AWADO zu verwenden um die 2 Telefone richtig zu
> betreiben.
Ich glaube, da werden die Wecker auch nur einfach parallel geschaltet.
Ich denke, wir sollten warten, bis der TE sagt, ob es sich wirklich
um POTs handelt oder um etwas modernere.
Gast #5755575
Dann kennst Du den AWADO nicht, Richtig ist, es klingeln zwar beide
zusammen, aber so bald ein Telefon abgehoben wird, ist das andere
Telefon abgeschaltet.
Vorteil des Umschalters, es kann am anderen Telefon nicht mitgehört
werden, was in dem Fall keine Rolle spielt und das Telefon wird nicht
leiser, weil ja kein zweites Telefon parallel geschaltet ist
Ob die Fritzbox Probleme hat beide Telefon anklingeln zu lassen, weis
ich nicht. Müsste man mal testen.
Gast #5755582
Danke für die Antworten!
 Mechanisch ist dann nichts mehr, So alt sind die Sachen auch nicht
mehr. Das eine ist ein schnurlos Telefon (also mit eigenem Netzteil),
aber eben nicht passiert. Schätze mal aus 2010, vielleicht etwas neuer.
Das andere ist ein normales schnurgebundenes analoges Telefon, aber
sicher schon  etwas älter. Wie alt kann ich echt nicht beantworten, aber
es ist alles elektronisch soweit ich sehen kann.
Persönliche Seite #5755595
Wobei das nicht einmal ein Problem der FB selbst sein muss. Am Speedport
meiner Eltern hingen auch mal zeitweise 3 analoge Telefone an 2
a/b-Ports.
So kam es vor, das der Router nach dem ersten Klingel einen Neustart
machte, wohl weil die Spannung des Netzteils eingebrochen war - schlecht
für den Anrufer.
Da diese Netzteile ohnehin oft auf Kante genäht sind, kann der Effekt
auch erst nach einiger Zeit auftreten, wenn die Elkos im Netzteil
beginnen auszutrocknen.
#5755606
Wie wäre es mit messen? Fritz will mit maximal 10mA bei 32V und 25Hz
klingeln.
Wer das nicht will, kann rechnen: Fritz möchte minimal 3kOhm Klingel
sehen. Eine moderne Standardklingel hat 7kOhm.
Wenn Oma zwei W48 hat, sollte man die verkaufen. Die werden von Sammlern
gesucht. Und dann zwei neue Telefone kaufen und das ersparte Geld in
Eierlikör umsetzen. Den mag Oma gern.
Gast #5755611
Ok, also hilft zur endgültigen Sicherstellung nur austesten?
Wie kann ich den Widerstand der Klingelnvon außen messen? Widerstand
zwischen a und b?
Noch eine neben-Frage:
Wenn ich Telefon 1 an FON2-TAE hänge und Telefon 2 an FON2-RJ11, ist
dass dann auch parallel geschalten?
#5755649
Ich persönlich halte das Parallelschalten schon immer für Pfusch ...
... aber, solange die im Link von AVM angegebenen Werte
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1129_Klingelspannung-an-analogen-Nebenstellen-der-FRITZ-Box/
nicht überschritten werden kann man es mal versuchen.
Wenn die Telefone REN (ringer equivalence number) Angaben haben, die
Werte von AVM entsprechen 5 REN (europäische ETSI Definition), bzw. 2
REN (amerikanische ANSI/TIA Definition) zulässige Gesamtlast.
Gast #5755652
Bei uns hängen seit 2 Jahren zwei analoge Telephone und drei
DECT-Apparate dran ohne daß es zu Überlast oder sonstigen Problemen
kommt.
Gast #5759621
Die schnurlosen könnt Ihr direkt an der Fritte anmelden.
Die Feststation läd dann nur noch die Akkus.
Damit hat sich das Problem erledigt.
LG
old.
#5759638
ich habe ein 7580 und am FON1 Ausgang eine AWADo
https://www.lantronic-et.de/Telefon/Telefonanlagen/Automatischer-Wechselschalter-AWADo-1-2-AP::4541.html
geschaltet
Am FON2 muss ich noch nachlegen
evtl. geht auch AMS
http://www.waehlscheibentelefon.info/index.php/technik/anschliessen/mehrereapp/awado-und-ams
meine alte 8-fach AMS ging nicht mehr an der Fritzbox, aber 2x 2 mit
Awado reicht zum Dect ja.
Gast #5759878
Rufus Τ. F. schrieb:
> Komfortmerkmal
Ich habe noch ein Panasonic dran.
Wenn der Comfort nicht genügt, kauf Dir ein Fritzfon.
Da geht auch Smarthome und Internetradio mit
und Du kannst Dir Bilder von den Anrufern auf das
Display machen und das Ding als Wecker benutzen.
Ist jeden Euro Wert das Teil.
LG
old.
Persönliche Seite #5759920
Bereits die Anzeige der Nummer des Anrufers wird als Komfortmerkmal
bezeichnet, genauso die Wahlwiederholung.
Das Problem bei DECT ist, daß die gesamte "Intelligenz" zur Anzeige von
Menüs, Rufnummern etc. in der Basisstation und nicht im Mobilteil
steckt. Das Mobilteil kann wenig mehr als von der Basisstation
vorgegebene Texte anzeigen und die Basisstation über Tastendrücke
informieren. Aber bereits das hierfür nötige Protokoll ist nicht
standardisiert - so daß ein 0815-DECT-Mobilteil an der Fritzbox einen in
die telekommunikative Steinzeit zurückversetzt.
Es gibt neben den AVM-eigenen und den Siemens/Gigaset-Mobilteilen auch
noch ein paar andere, deren Protokoll die Leute bei AVM entschlüsselt
haben, so daß man die auch verwenden kann, aber es gibt wohl keine
detaillierte Liste, um welche Geräte es sich dabei im einzelnen handelt.
#5760229
nicht wenn es an der FON Bchse steckt, ich habe alle Funktionen CLIP,
Rufsperren, AB und Telefonbuch weiter im Panasonic.
Der Komfort der FB kommt hinzu, erweiterte Rufsperren z.B. da komme ich
vom Compi ran und brauche ein Fritzfon nicht dringend.
Persönliche Seite #5761015
Aus der W. schrieb:
> Was Du für Probleme hast …
Nicht ich habe die Probleme, sondern Leute, die inkompatible DECT-Geräte
auf Deinen Hinweis hin verwenden wollen. Wenn das zu kompliziert zu
verstehen ist ...
Oje. Seufz.
Natürlich geht es darum, das DECT-Mobilteil mit der in der Fritzbox
eingebauten Basisstation zu betreiben, damit eben nicht irgendwas an
der "FON"-Buchse angeschlossen werden muss, sondern man die für
tatsächlich schnurgebundene Geräte nutzen kann.
Sieh mal, ich bezog mich auf das hier:
Hmm?
#5761077
> Oje. Seufz.
das geht zwar ist aber unnütz bezüglich der Einschränkungen die es ja an
der FON Buchse nicht gibt, das Panasonic wird an der FON Buchse kein
bischen schlechter als vorher!
ach, ich dachte:
"2 analoge Telefone parallel an Fritzbox 7490?"
Gast #5769449
AWADO ist mittlerweile schon dadurch problematisch, dass die ersten
Versionen die W-Ader vom Telefon benötigt haben. So was bietet IMHO kein
aktuelles Telefon mehr. Man kann zwar tricksen und W einfach mit a
verbinden, damit die AWADO zumindestens schonmal nicht auf einem Telefon
hängen bleibt, aber man holt sich eher Probleme und löst nur welche, die
keinen Benutzer interessieren.
Hier müsste schon was her, was früher mal amex 2i hieß. Natürlich deren
Nachfolger, weil auf CLIP will bestimmt keiner mehr verzichten. Damit
könnten alle 3 schnurgebundenen Telefone untereinander intern
telefonieren. Muss man wissen, ob einem das das Geld und die Schulung /
den Support für die Omi wert ist.
> informieren.
Das erstaunt mich etwas. Ich hatte schon DECT/GAP Handteile an fremden
Basisstationen und auch schon Stromausfälle in der Versorgung der
Basisstation. Meine Beobachtung war :
- das Design der Menus blieb auf den Handteilen gleich, egal an welcher
Basis sie eingebucht sind
- die Menus sind auch ohne Kontakt zu einer Basisstation nutzbar
Oder sprichst Du jetzt von Erweiterungen zum Steuern einer FritzBox ?
In der Tat sind bei GAP nur grundlegende Funktionen standardisiert. Dazu
gehöhren Energiespartaktiken und die Steuerung eines in die Basisstation
integrierten Anrufbeantworters definitiv nicht.
#5769459
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit den "Engstellen" im Fritzbox -
Netzteil zum Betrieb von alten 600Ohm Telefonen wie W48 oder gar
älterem?
Der obige Bericht über Anlagenneustarts während dem Klingeln hat mich
etwas betrübt. Ich habe hier noch ein altes gußeisernes Grubentelefon
mit toller Patina - das ich aus Spaß in der Firma in den Flur hängen -
und an der Fritzbox anschließen wollte. Auch gleich als Türklingel ;)
Ist das externe Steckernetzteil bereits die Engstelle - oder- wie ich
befürchte das interne Netzteil für die Rufspannung? Hat jemand
Schaltpläne für die Kisten - oder sind die gar im Netz? kann man da was
machen? (hier Fritzbox 7590)
vg
Maik
#5769485
ja, aber die Rufspannung auskoppeln C und auf einen richtigen Verstärker
geben und über C wieder einkoppeln ist ja kein Hexenwerk. Die
Entkopplung von Rufspannung alt zu neu kann ja in der A/B über eine
dicke Spule erfolgen.
Persönliche Seite #5769877
> älterem?
W48 funktioniert an Fritzboxen, nur das Wählen wird nicht (mehr)
unterstützt. Vor allem klingelt der W48 an Fritzboxen schöner als an
vielen anderen Klein-TK-Anlagen oder Terminaladaptern, da Fritzboxen die
Rufwechselspannung mit der korrekten Frequenz von 25 Hz erzeugen. Mit 50
Hz ist die Mechanik der Klingel (Postdeutsch: "Wecker") überfordert und
es ertönt eher ein Schnarren als ein Klingeln.
#5770090
> unterstützt
kann sein das IWV bei neueren abgeschafft wurde
steht hier aber anders:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/w%C3%A4hlscheiben-nostalgie-telefon-an-fb-7490-m%C3%B6glich.288525/#post-2189479
Grundsätzlich beherrscht die 7490 noch Impulswahl.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12863
An der FB kann man nix umstellen. Bei manchen FB funktioniert es (noch,
bzw. schon wieder), bei manchen halt wohl nicht. Einfach mal googlen FB
<-> IWV. Da wirst mit Lesestoff erschlagen
Persönliche Seite #5770384
Die wurde noch nie von AVM beworben. Bei meiner 7390 verschwand sie mit
irgendeinem Softwareupdate (die genaue Versionsnummer habe ich mir nicht
gemerkt, da ich den W48 eher nicht täglich verwende; so schön er auch
ist, es ist doch etwas umständlich, und das Kohlemikrophon ist auch eher
'ne Zumutung).
#5770443
nun ja entweder "vergessen" oder bewusst nicht veröffentlicht.
Sie sind schon etwas merkwürdig in ihren Veröffentlichungen, auch die
Hilfe hilft nicht immer wirklich, telefonieren kann eher helfen wenn ma
den Richtigen ans Rohr bekommt. Mein Insider bei AVM ist aber momentan
für mich nicht erreichbar.
Ich könnte ja mal probieren, aber das hilft dem TO an seiner 7490 auch
nicht wenns an meiner 7580 geht.
Gast #5770462
Moin,
> um das früher verbotene Mithören zu verhindern.
Ist das inzwischen nicht mehr verboten? Gemacht wurde das schon immer,
aber ist es inzwischen wirklich kein Problem mehr?
Gast #5770549
Man mag es zwar nicht glauben, wenn man mitbekommt, was sich manche
staatliche Stellen so rausnehmen, aber das Grundgesetz mit seinem Post-
und Fernmeldegeheimnis ist immer noch in Kraft.
#5771019
Hat aber mit Basteleien innerhalb der eigenen vier Wände nichts zu tun.
Das Post- und Fernmeldegeheimnis schützt den Bürger vor Eingriffen
STAATLICHER Stellen. Die Provider werden schon durch ein anderes Gesetz
in die Pflicht genommen (§ 88 TKG), die privaten Lauscher müssen aber
mit etwas komplizierteren Konstrukten an die Kandare genommen werden (§§
201ff StGB).
Also: Man darf's immer noch nicht, aber nicht wegen des Grundgesetzes.
Gast #5771139
Hallo
> ersten
Man braucht(e) nicht tricksen. Dafür gab's den "automatischen
Mehrfachschalter" AMS 1/2
>> informieren.
Klar, ist ja auch im Handgerät implementiert.
Er meint natürlich die Inhalte und Funktionalität. Halt all das, was
nicht mehr funktioniert, wenn man die DECT-Basis abschaltet. Z.B. kann
ich an meinem Telefon das Telefonbuch im Handteil lokal erreichen,
Anruflisten und AB schon nicht mehr.
Eben
Der Klassiker bei der FB ist das interne Telefonbuch, das von vielen
DECT-Handteilen aus nicht erreichbar ist.
deswegen habe ich meine Pansonic Kombi auch lieber wieder an die TAE
gehängt.
Warum soll ich das kastrieren?
Die Einträge und Sperrlisten in der FB habe ich ja optional!
#5771386
> gehängt.
Du musst da nix kastrieren, der OP hingegen schon - er sucht
Anschlussmöglichkeiten für die 2 analogen Telefone der Oma, das analoge
Telefon der Eltern und das DECT-Telefon der Eltern.
Er bräuchte also vier TAE-Buchsen, hat aber nur zwei.
Ich würde die DECT-Mobilteile an der FritzBox direkt anmelden, das
analoge Telefon der Eltern an eine TAE und Omas Telefone über eine
AMS1/2 an der anderen TAE anschließen.
Ich habe hier zwei verschiedene und unterschiedlich alte
Gigaset-Mobilteile an einer FritzBox 7490 und die funktionieren besser
als an der originalen Basis. Das Mobilteil-interne Telefonbuch blieb
erhalten und zusätzlich komme ich über die Int-Taste an das Tefonbuch
der FritzBox. Wie Rufus oben schon schrieb, ist die Kompatibilität der
FritzBox mit Fremd-Mobilteilen ziemlich variabel...
Persönliche Seite #5771574
Matthias L. schrieb:
> Das Mobilteil-interne Telefonbuch blieb erhalten und zusätzlich komme
> ich über die Int-Taste an das Tefonbuch der FritzBox.
Erstaunlich; mein Gigaset 3000 C verhält sich hier ganz anders. Das
stellt ein von der Fritzbox geliefertes Menü und nur das Fritzbox-eigene
Telephonbuch dar; die Int-Taste macht nicht mehr als rhythmische
Pieptöne von sich zu geben.
#5771660
Ja, so was neues hab' ich auch nicht im Haus - meine Mobilteile sind vom
C430 (immerhin schon mit Farbdisplay) und die noch älteren, hmm, keine
Ahnung, vielleicht vom vorherigen IP-Gigaset, jedenfalls noch monochrom.
Letztere reagieren im Fritz-Menü ein wenig zäh, aber die sind ohnehin
nur noch für ankommende Telefonate im Keller und auf dem Dachboden im
Einsatz. Die 430er sind von der Bedienung her in Ordnung.
Die Kompatibilität der FritzBox mit Fremd-Mobilteilen ist offenbar SEHR
variabel, nicht nur von Hersteller zu Hersteller sondern auch noch von
Modellreihe zu Modellreihe...
#5771664
> ...der OP hingegen schon - er sucht
lösbar mit 2 AMS so habe ich es ja auch gemacht, allerdings hat meine FB
2 TAE Fon Ports
z.B.
https://www.real.de/product/46669431/?kwd=&source=pla&sid=4397641&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpwAHWI0rs5mPXV6Uqpnp4On6bCBdsWRmr2tESa3tSW12NXhv_9Y7mxoCVEkQAvD_BwE
