Roboterbau - Kombination von Raspberry und Mikrocontrollern
Gast #5755825
Hallo Community,
ich möchte mich erneut daran versuchen, einen relativ umfangreichen,
fahrbaren Roboter zu bauen, der verschiedene Aufgaben erfüllen kann.
Bereits in der Vergangenheit habe ich ein paar Roboter auf Grundlage
verschiedener Microcontroller und Einplatinencomputer (Arduino,
Raspberry,...) gebaut.
Meinen nächsten Roboter möchte ich jedoch modularer gestalten. Meine
Idee hierbei wäre es, an mehrere AtMegas/Attinys verschiedene Sensoren
zu hängen (also z.B. ein uC für Wettersensoren, ein weiterer für
Gyroskope/GPS/Radar/Lagesensoren).
Softwaretechnisch würde dann die Hauptsteuerplatine - in diesem Fall ein
Raspberry Pi 3 - immer die einzelnen uCs abfragen und die entsprechenden
Werte erhalten.
Dabei hatte ich im ersten Moment gedacht, sämtliche Kommunikationen über
den I2C-Bus laufen zu lassen, da eine USB-Schnittstelle nicht in Frage
kommt.
Gibt es evtl schönere Lösungen? Ich bin momentan wieder vom I2C
abgeneigt, da auch manche Sensoren über I2C mit den uCs kommunizieren
würden und diese somit sowohl Master, als auch Slaves sein müssten...
Viele Grüße und danke für Tipps
F.S.
Gast #5755907
vielen Dank für die Info. Dann werde ich das wohl doch über I2C machen.
Wenn jemand bereits Erfahrung oder Softwarelösungen für Arduino hat,
sind diese hier natürlich gerne willkommen, ansonsten werde ich mich mal
an das Projekt wagen.
Viele Grüße
F.S.
Gast #5755921
Ich würde dir ja vorschlagen einen richtigen Feldbus zu nutzen, mit
Atmega/Atiny ohne integrierten Controller ist das eher nicht optimal.
Versuche die einzelen Controller so dumm wie möglich zu machen, dann
musst du bei änderungen und dem parametrieren nur an den RaspPi
Gast #5755990
Warum willst du die Mikrocontroller überhaupt Master spielen lassen?
Wenn du die alle nur als Slave benutzt und alle I2C Sensoren selbst mit
dem Raspberry abfragst machst du es dir deutlich einfacher.
Das I2C am Ende trotzdem nicht funktioniert liegt dann nur in der
fehlerhaften Implementierung des clock stretching im Raspberry weil
Broadcom dafür zu doof war...
Gast #5756014
IPoAC?
Jetzt mal im Ernst, es sollte doch irgendwie einleuchten das der OP
nicht noch beliebig viel Aufwand treiben will. Er will OFFENSICHTLICH
die AVRs (nein nicht nur Exoten mit CAN) an den Raspberry flanschen um
Sensoren und Aktoren damit zu nutzen und nicht vorher jeden Controller
mit einem entsprechenden Tranceiver ausstatten...
Gast #5756155
Ich werde selbstverständlich NICHT den Can-bus verwenden. Die Controller
sollen über eine Schnittstelle miteinander kommunizieren, die möglichst
einfach zu händeln ist.
Das Protokoll/Datenformat für die Messwerte werde ich selbst
implementieren.
Wahrscheinlich werde ich schlussendlich auch nicht einen Atmel, sondern
einen 32bit MC von Nordic Semiconductor verwenden.
Die einzige Frage ist, wie ich eine hardwareseitige Lösung zur simplen
Kommunikation mehrerer Geräte im Master-Slave-prinzip realisieren kann.
Grüße
F.S.
Gast #5756253
Ich bleib dabei, RS485. Die serielle Schnittstelle ist zuverlaessig,
robust, leicht anzusprechen. Kann sich nicht verhaeddern wie I2C.
Clock-Stretch ist kein Thema. Ist auch ueber gewisse Strecken stabil
(k.A. wie eng die Platinen beieinander sind). Busteilnehmer lassen sich
leicht durch einen PC simulieren/ersetzen, sowohl Raspi als auch
Mikrocontroller.
Gast #5756300
F. S. schrieb:
> Was genau meinst du damit?
Prinzipiell ist I2C genau das was du für deine Aufgabe brauchst nur eben
im Raspberry fehlerhaft implementiert:
http://www.advamation.com/knowhow/raspberrypi/rpi-i2c-bug.html
Also brauchst du entweder einen Controller der es richtig macht oder
etwas zusätzliche Hardware am Raspberry oder du musst komplett
sicherstellen das kein clock stretching verwendet wird.
Gast #5756966
Hmmm, ich mach die Verbindung zur Controllerebene über Bluetooth. So
ziemlich jedes Gerät (Tablet, Smartphone, Notebook, RPI,...) verfügt
mittlerweile über BT. Da kann man sich für nen Testlauf auch mal mit dem
Notebook binden oder das alte Tablet als Brain missbrauchen.
#5757384
Ein ähnliches Projekt hatte ich auch mal am Laufen. Da hatte ich die
Atmegas mit dem Raspi durch SPI verbunden, geht ganz gut, wenn man nicht
gerade mehr als acht Untermodule verwenden will. Es passt auch ganz gut,
dass SPI schneller als I2C sein kann und weniger Overhead am Bus braucht
Gast #5757391
Ja, habs auch mit I2C, SPI und RS232 getestet. Letztlich hab ich mich
gegen I2C entschieden weil der Raspberry das nicht vernünftig hin bekam
und gegen SPI weil die AVRs lausige Slaves sind. Also einen dickeren AVR
per UART an den Raspberry und alles Andere per I2C an den geflanscht.
Letztlich waren die einzigen Gründe für den Raspberry die PiCam und das
WLAN Modul...
#5757409
I2C halte ich nur für sinnvoll um Sensormodule direkt abzufragen. Um
diverse Mikrocontroller mit etwas Eigenintelligenz und Datenverarbeitung
abzufragen ist RS485 sinnvoller.
Es ist auch einfacher bei einem µC Sensoren mit der eingebauten I2C
Schnittstelle abzufragen und für die Kommunikation zur übergeordneten
Steuerung (Raspi) eine andere Schnittstelle zu verwenden.
