schnelle und günstige Ansteuerung von Luftdüsen (Aqarium)
OP #5755858
ich habe vor, in einem Plexiglas-Kasten der mit Wasser gefüllt ist ca.
10-15 Luftdüsen einzeln anzusteuern die unter dem Kasten angebracht
sind.
Als "Luftquelle" will ich eine Standard Aqariumspumpe nutzen.
Als Schnittstelle zum Wasser würde ich günstige Rückschlagventile
nutzen.
Zweck soll sein, dass ich damit ein "Wasser-Display" baue, mit
Luftblasen als Pixel, die nach oben sprudeln. Wobei das Wasser evtl.
etwas dickflüssiger gemacht werden muss, damit man ein schönes Ergebnis
erreicht... Dann das ganze mit farbgesteuerten LED´s beleuchten :)
Mir fehlt nur die Idee wie ich am besten und günstigsten die Luft pro
Ventil an und ab schalten kann. Alles andere ist kein Problem.
Ich habe zuerst an Magnetventile gedacht, da die Ansteuerung auch sehr
schnell sein muss. Nachteil wird das klackern sein, wobei man das
vielleicht auch dämpfen kann.
Ich habe leider keine günstigen gefunden. Meine Schmerzgrenze ist da ca.
10€ pro Ventil. Hat jemand eine Idee wo ich günstig kleine Magnetventile
bekomme?
Oder eine andere Idee wie ich die Luft möglichst schnell und günstig
steuern kann?
Würde mich über kreative Ideen und Vorschläge freuen!
Sven
Gast #5755870
> schnell sein muss.
Dann erzählt doch mal, welche Verstellzeiten (t_zu_auf bzw. t_auf_zu) du
dir vorstellst und welcher Volumenstrom bei welchem Druckabfall durch
jedes Ventil gehen muss.
(Firma: matzetronics) #5755888
Möglicherweise kann man auch Einspritzventile aus Ottomotoren verwenden.
Allerdings sind dies normalerweise dafür gedacht, Benzin zu sprühen und
keine Luft. Lassen sich allerdings einfach ansteuern, da sie wie ein 12V
E-Magnet arbeiten.
Finden sich auf jeden Schrottplatz. Nicht verwechseln mit
Direkteinspritzern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einspritzventil
OP #5756074
Da bin ich experimentierfreudig, ich möchte ja möglichst nur eine Blase
erzeugen pro Öffnung. Da spielt dann der Luftdruck, die Viscosität der
Flüssigkeit, ... eine Rolle. Ich denke mal, dass 50-100ms für t_zu_auf /
t_auf_zu ausreichen könnten. Wenn ich eine kostengünstige Lösung
gefunden habe, werde ich mir erst mal einen kleinen Versuchsaufbau
basteln und mit diesem dann meine Erfahrungen machen.
Wenn das dann noch zu langsam ist muss ich weitersuchen..
Sven
Gast #5756197
Wenn schon ein Rückschlagventil zum Wasser vorhanden ist, wie wäre eine
Pipette mit Gummikopf als Pumpe? Z.B.: ebay 113609917418
Dazu jewiels ein kleiner Servo als Pumper für das Gummi.
Z.B. ebay 392208161027
Ist zwar auch nicht geräuschlos, lässt sich aber schnell und sehr genau
dosieren.
Vor die Pipette ein T-Stück aus dem Seitlich die Luft zum Becken geht
und im geraden Zweig ein dünner Luftschlauch der von aussen bis in die
Pipette reicht. in der Pipette hat dieser seitlich ein kleines Loch mit
einem weichen Gummischlauch darüber als Lufteinlassventil.
Die Aquarienpumpe entfällt damit.
#5756207
> bekomme?
Hier bei ebay
DC 12V 2-poliges 3-Wege Mini Mini elektrisches Magnetventil für Gas-Luft
PumpeT
EUR 1,98
ated current: <200mA
Gassing speed: <3S (time required for airpressure from 300mmHg to 15mmHg
in 500cc container)
Pressure range: 0-350mmhg
Tightness: After the inflation pressure is 0 to300 mmHg in the 500CC
container, the pressure drop is less than 5mmHg / minafter 30 seconds.
The use of fluid: AIR air
Life: 10 seconds for a loop exhaust test morethan 50,000 times
Operating temperature range: 0 ℃ ~ 55 ℃
Noise: <60dB
Gast #5756840
Wenn du ganz definiert einzelne Blasen erzeugen willst, dann könnte ich
mir vorstellen, dass das mit Ventilen nicht einfach wird.
Größe und Anzahl der Blasen werden über Druck und Zeit gesteuert.
Du benötigst auf jeden Fall einen ausreichenden großen Druckbehälter, um
einen konstanten Arbeitsdruck zu bekommen.
Sonst ist der Druck an der Düse bei einem geöffneten Ventil ein anderer,
als wenn mehrere Ventile offen sind.
Mein Bauch sagt mir, dass diese Vorgehensweise nicht ganz trivial wird.
Einfacher könnte ich mir vorstellen, ein definiertes Luft-Volumen
einzubringen. In der Art, wie es mit den Pipetten vorgeschlagen wurde.
Oder vielleicht über einen flexiblen Schlauch und einem Servo mit zwei
Nocken, der ein definiertes Volumen im Schlauch abschnürt und dann frei
gibt.
Theoretisch könntest du statt Luft auch Öl nehmen, welches dann von oben
wieder angesaugt wird.
OP #5757401
ich bin echt begeistert, was für tolle Ideen hier zusammen kommen!
Vielen Dank für die Inspirationen.
Ich habe mir auch schon Gedanken zum erhalten des Drucks gemacht und an
einen Druckbehälter gedacht mit einem Überdruckventil, welches den Druck
dann konstant hält. Ich finde es auch echt spannend, dass sich 2
Möglichkeiten hervorheben, die beide sehr interessant sind:
- mit Pipette und Servo ein definiertes Luftvolumen zu erzeugen
- mit kleinen günstigen Magnetventilen die Luft zu steuern (genau so
etwas hatte ich anfangs gesucht)
Egal für welche Möglichkeit ich mich entscheide (wahrscheinlich probiere
ich auch beide aus), ich werde dabei auf jeden Fall eine Menge lernen
und Spaß haben am basteln :)
Interessant wird auch die Frage: Welchen Abstand müssen die Düsen haben
damit die Luftblasen auf dem Weg nach oben sich nicht vereinen?
Danke, dass ihr meine Idee so befeuert! Meine Vorfreude wächst gerade
enorm, da ich für das WIE nun sogar mehrere mögliche Lösungen von euch
bekommen habe!
Sven
Gast #5757546
Für die Pipetten Lösung hätte ich noch eine Vereinfachung.
Die Pipette bleibt original und pustet direkt durch das
Rückschlagventil.
Als Lufteinlass genügt ein Loch im Gummikopf. Am Servoarm befindet sich
ebenfalls ein Gummi, dass das Loch während des Drückens auf den
Gummikopf verschliesst. Fertig ist das Ventil.
Gast #5758264
Zwei Tipps:
1. Je nach Größe solltest du die einzelnen Bahnen physikalisch
voneinander trennen, sonst kommt es zur von dir bereits angesprochenen
Vereinigung der Blasen.
2. In Wasser fließt Luft sehr schnell weg. Nimm lieber Mineralöl, das
harzt/stinkt nicht. Kannst du auch gut einfärben und gleich als
Kühlmittel für die LEDs nehmen, weil es nicht leitet.
Ungefragter Tipp: Auch ich halte definierte Luftmenge über Minipumpe
einfacher als Ventile. Außerdem billiger. Die Einstellung ist
supersimpel, einfach testen, wie lang Strom drauf sein muss, damit genau
eine saubere Blase entsteht. Bei einem Drucktanksystem musst du a) Druck
aufbauen und b) den verteilten Druck samit Strömung im Schlauch etc.
einkalkulieren.
OP #5760469
> harzt/stinkt nicht.
Es darf nur nicht zu dickflüssig werden. Oder der Kanal darf nicht zu
eng werden. Bei den Youtube "bubble Displays" sieht man deutlich, dass
bei manchen Projekten die Luftblasen einer Spalte nach oben gedrückt
werden wenn eine neue heraus kommt. Das verzerrt dann das Bild. Aber ich
glaube bei Mineralöl geht das noch. Glycerin scheint wohl zu dickflüssig
zu sein.
Sven
