Wie berechne ich die Kapazitäten im Kabel zum BLDC Regler ?
Gast #5755979
es ist für die meisten von euch hier wohl Alltagsgeschäft aber ich habe
damit ein großes Problem.
Mein Kollege und ich wir bauen gerade ein Modellflugzeug das mit 2
Brushlessmotoren in den den Tragflächen angetrieben werden soll.
Es handelt sich um Kontronik Jazz 80-6-18 (80 Ampere Dauerstrom, 6 LiPo
Zellen oder 18 NiMH Zellen) und einen Motor, der beim Start und beim
"Beschleunigen" mit der verbauten Luftschraube einen Strom von 45 Ampere
aus dem Akku fließen lässt.
Die Taktfrequenz für das Motordrehfeld wird vom Regler mit 16kHz erzeugt
und der Kondensator am Eingang wurde schon auf 1000µF / 63V LowESR
umgebaut.
Unser Problem ist nun:
Vom Akkupack im Rumpf zu den Motoren links und rechts in den Tragflächen
müssen wir so rund 50cm Kabel verlegen. Dieses wegen der Schwerpunktlage
des Modells. Der Akku mit 22,2V (5s1p 5000mAh) muss in die Nase.
Wenn wir nun diese 50 cm Kabel bestehend aus je 2 Einzeladern, 2,5 qmm
Silikonkabel so vom Y-Adapter am Akku zu den beiden Reglern in den
Tragflächen legen, dann stottert der Regler beim Gasgeben und wenn man
zackig mit dem Gas "spielt".
Stecken wir die Akkus direkt an die Regler, dann bleibt dieses Phänomen
aus.
Wir haben also gegoogled und dabei haben wir dann Ratschläge gefunden,
die besagen man soll alle 10 cm in so ein Verlängerungskabel einen Elko
einlöten.
Keiner hat aber eine Formel oder Berechnungsgrundlage angegeben, wie
groß diese Elkos sein sollen.
Wir möchten wegen des Gewichts nicht unnötig viele Elkos in utopischen
Größen einlöten.
Frage also:
Gibt es eine Formel wie man ausrechnet wie groß die Elkos an so einem
Verlängerungskabel sein sollen und in welchem Abstand man die einlöten
soll ?
Ihr würdet uns damit sehr helfen.
Jürgen
(Firma: matzetronics) #5756062
Entwiggler schrieb:
> Ganz normal.
Nein, das ist nicht normal.
Der TE hat ja schon festgestellt, das sein Kabel zu dünn ist, sonst
würde der Effekt ja nicht auftreten. Anstatt da Elkos zu verbauen, ist
es sicher sinnvoll, ausreichende Kabel zu verwenden. Das sollten schon
etwa 6mm² Kabel werden, besser noch ein wenig mehr. Wenn man dann noch
mit 100-470nF o.ä. am ESC stützt parallel zum Elko, wird das schon ganz
besser aussehen.
Gast #5756087
@Max_M.
Ich kann Dich beruhigen.
Auch bei 6qmm und 50 cm Länge ist das Problem vorhanden.
Ich kann sogar über den Abstand der Drähte zueinander steuern, wie
schlimm die Aussetzer sind
Wenn die Drähte (2,5 oder 6 qmm) miteinander verdrillt sind, läuft gar
nix mehr. Dann initialisiert keiner der beiden Regler.
Also haben die Leute, die diese Idee mit den Elkos vorschlagen schon in
die richtige Richtung gedacht.
Nur die Formel zur Berechnung von Kapazität und Abstand fehlt noch.
Jürgen
Gast #5756102
Da findest du keine Formeln. BLDC Motoren ohne Hallsensoren sind
schwarze Magie.
Damit der Controller den richtigen Strom liefern kann, muss die
Ankerposition kennen. Diese rekonstruiert er aus der Stromaufnahme. Ist
eh schon erstaunlich, dass ein Controller für unterschiedliche Motoren
einen sauberen Anlauf hinbekommen.
Der Hersteller des Controllers gibt ja keinerlei Informationen heraus,
unter welchen Rahmenbedingungen sein Algorithmus funktioniert.
Gast #5756118
Das Problem ist die Streuung der Angaben.
Verschiedene Leute in den Foren, die große Flugzeuge bauen sagen das pro
Ampere 10 Mikrofarad alle 15 cm in das Kabel sollen.
Andere schreiben dass sie durch Einbau von 47 Mikrofarad alle 10 cm
unabhängig vom Strom das Problem gelöst haben.
Der Hersteller hat die Vergrößerung des Kondensators am Eingang von 220
auf 1000 Mikrofarad irgendwann mal in einer Anleitung angegeben. (Haben
wir schon gemacht)
Dann sind da noch so Vorschläge wie geschirmte Leitung zu verlegen und
vorne und hinten 4700 Mikrofarad mit 3-facher Spannungsfestigkeit
dranzulöten, usw.
Wenn ich Elkos in den Dimensionen da hätte, dann wäre ich nun fleißig am
Löten und Testen.
Habbich nicht und so hoffe ich immer novh auf die Profis hier im Forum.
Jürgen
Gast #5756317
Ahja? Korrigiere mich, aber ich komme bei 2x50cm 2,5mm² Kupfer bei 45A
auf etwa 300mV Spannungsabfall.
Das sollte bei über 20V Betriebsspannung keine Probleme machen.
Dennoch, TO wird nicht drumherum kommen sich das per Oszi genauer
anzusehen.
Pi*Daumen schrieb:
> BLDC Motoren ohne Hallsensoren sind schwarze Magie.
Und? Es geht hier doch um die Zuleitung, nicht die Leitung zwischen
Regler und Motor.
Nein.
(Firma: Q3) #5756318
Das mit den parallelen Kondensatoren klingt für mich nach dem oben
Gelesenen erstmal nicht logisch.
Wenn eine Annäherung oder das Verdrillen der Kabel (und das ist eine
Erhöhung der Kapazität zwischen den Adern), die Störungen verstärkt ...
dann passiert das doch erst recht durch "richtige" Kondensatoren?
Mir scheint eher, dass durch die bereits vorhandene Kapazität die
Messungen des Controllers beeinträchtigt werden.
Vlt. sollte man bessser zwei getrennte Controller verwenden und diese
möglichst dicht an die Motore positionieren.
Bitte mal prüfen bzw. erklären.
Gast #5756329
Sensorlose Motoren sind nicht einfach anzusteuern. Im falle eines
Kommutierungsfehlers kann es schnell mal Stromspitzen +200% des normalen
Maximalstromes geben. Ich glaube eher, dass eure Akku-Leitungs-Stecker
Kombination zuviele Verluste erzeugt und der Spike in der
Stromversorgung zu den beschriebenen Fehlern sorgt. Ich hab auch schon
etwas mit sensorlosen Motoren rumgespielt bei Strömes 70A+ aus einem
Netzteil und schwacher langer Zuleitung. Die von euch beschriebenen
Symptome kenne ich aber nicht. Nur wenn ich nahe der minimalen
Versorgungsspannung des Regler rumkrebse, kommt das bei mir zum Tragen,
das liegt dann aber daran, dass die bootstrap-Kondesatoren nicht mehr
richtig aufgeladen werden.
Könnt ihr zum Testen mal noch eine Zelle dazuhängen?
Gast #5756335
Moin,
2,5 mm^2 sind selbst im Modellbau etwas wenig. Es sei denn die 45 A sind
für beide Regler zusammen. Ansonsten nutze ich für den
modellbautypischen Kurzzeitbetrieb die Faustregel 1mm2 pro 10A.
Für die Kondensatoren gilt es wirklich zu probieren. Ich würde nicht
alle 15cm, sondern nur direkt am Regler Kondensatoren verwenden. So 3-5x
220uF, es gilt ja die Versorgung zu stabilisieren. Die Störungen
verursachen die Regler ja selber...
Gast #5756876
So, Zwischenbereicht:
Die Jazz Regler sind in jeder Tragfläche direkt (max. 5 cm Leitung zu
den 3 Phasen, Original ab Werk ist der Querschnitt pro Phase 2,5 qmm)
hinter den Motoren angeordnet. Die Zuleitung zum Jazz + und - ist auch
2,5 qmm, also hat Kontronik schon Ahnung, von dem was die da gebaut
haben. Die Regler sind von 2008 oder so.
Der Strom ist je Seite 45 Ampere.
Da der Flieger noch nicht fertig ist, bisher gibt es erst 1 fertige und
eine nicht bespannte Tragfläche. Die Strommessungen mit dem
Zangenamperemeter aus dem Baumarkt im Pluskabel und bei festgehaltener
Tragfläche.
Wie Low, Low ist ... Reichelt verkauft die Panasonic Elko (Best. Nr. RAD
FC 1.000/63) als Low ESR.
Nach der Bauform von YGE müsste ich dann 1500 µF vor dem Regler
unterbringen.
Das könnte klappen. Allerdings bin ich kein Elektroniker.
Im Bekanntenkreis ist zwar ein Radio- und Fernsehmann, aber der ist über
70 und hat gar keine Teile da.
Dann werde ich mal die Sache mit den Elkos direkt vor dem Regler
versuchen. Hier in der Nähe (Koblenz) wird sich ja wohl ein Laden
finden, der Elektronikbauteile verkauft. Dann muß ich nicht wegen 5 Euro
bei Reichelt bestellen.
Jürgen
Gast #5756886
> unterbringen.
Falls du damit ein Platzproblem hast, nimm mehrere kleine Elkos.
Das hat auch noch zusätzlich den Vorteil, dass der gesamt-ESR kleiner
wird. Ggf. noch einen Kerko irgendwo um 100n/1µ parallel dazu.
Gast #5756888
Die Leitung stellt eine Induktivität dar. Und an einer Induktivität kann
der Strom nicht springen.
Wenn dein Regler also starke Strom-Sprünge erzeugt, dann kann aufgrund
der Induktivität dieser Strom nicht so schnell über die
Versorgungsleitung 'nachgeschoben' werden.
Eine Kapazität direkt am Regler kann aber in den Phasen, wo das dI/dt
klein ist, nachgeladen werden.
Und dann bei einem großen dI/dt kurzzeitig den benötigten Strom bereit
stellen.
Das setzt aber voraus, dass es ausreichend lange Zeiten gibt, in denen
der C über die Leitung nachgeladen werden kann.
#5757033
Konnte da auch keine Angabe finden, das heisst dann meist nicht so
dolle...
> unterbringen.
Brauchst du dafür auch nicht sein.
Und kennt evtl. den Unterschied der verschiedenen Elkoarten gar nicht.
Für den Fall, dass du da überhaupt noch einen Elektronikladen findest
wird er nicht haben was du brauchst. Mach dir da keine Hoffnungen. Die
Läden sind grösstenteils ausgestorben.
Den obigen Tip (in mehrere kleinere aufteilen) solltest du befolgen. 6x
220µ oder 330µ sollten dein Problem lösen.
Gast #5757158
Abend!
> einlöten.
Diese Ratgeber sind meistens etwas verwirrend geschrieben, man soll
nicht alle 10cm einen Elko einlöten, sondern je 10cm Zusatzkabellänge
die Kapazität um 220µF direkt am Regler erhöhen.
Wenn ich richtig gesucht habe, hat der Regler 2x330µF/25 am Regler
Versuchs mal hier:
https://www.rclineforum.de/forum/board125-antriebe-und-komponenten/board198-elektro-antriebe/board200-regler-steller/
Und noch etwas Theorie:
http://www.hacker-motor.com/daten/Hacker_Kolumne.pdf
Habe in einer Modellzeitschrift noch den passenden Artikel gefunden:
Dort hat jemand seinen Relger Future 40.160 (40Zellen/160A) von original
5x220µF auf 14x220µF aufgerüstet.
Neben einem höheren Impulstrom (knapp 300A) betriebt er den Regler an
60cm Kabellänge (Regler original lässt 20cm zu).
mfG Thomas
Gast #5758356
Wir haben es !!! Juhu !!!
Der Artikel von Hacker aus dem Beitrag von der_tom hat den Anstoß
gegeben ...
Mein Kumpel hat nun die Kondensatoren an den Jazz Reglern wieder gegen
die Originale ausgetauscht.
Ein Modellbau Bekannter hat uns netterweise 3 Elkos besorgt aus seinem
Vorrat und die haben wir, wie in dem Artikel beschrieben alle 15 cm an
die Zuleitungen gelötet.
Die Regler laufen richtig ruhig und nur bei extremen Gasstößen (Die
kommen im Betrieb aber nicht vor.) Verschluckt sich der Regler kurz.
Schlumpf hat es beschrieben, warum.
Wir hätten nie gedacht, dass so ein paar cm Draht so einen Regler aus
dem Konzept bringen.
Wir danken euch Allen und nun können wir weitermachen und den Rumpf
fertigbauen.
Hoffentlich wird das Wetter bald besser und der Flieger überlebt schön
lange.
Gruß und Danke noch einmal.
Jürgen
