Frontfolie mit SMD Tastern - Aufbau und Möglichkeiten
Gast #5756456
Hallo zusammen.
Für ein Projekt (eine Steuerung) würde ich gern eine Frontfolie mit
darunter liegenden (auf der PCB liegenden) SMD Tastern verwenden.
Ich habe noch nie mit der Themtik "Frontfolie" zu tun gehabt und würde
gern mehr über den Aufbau, speziell unter der Folie erfahren?
Interessant finde ich die Variante von Mentor auf Seite 15 im Katalog:
https://www.mentor-bauelemente.de/katalog/tk/MENTOR-TK.pdf
Das wäre im Prinzip das was ich haben möchte, schön sauber vorgekaut wie
der Aufbau ausschaut und auch die Tastergröße ist wohl okay mit 15x15mm.
Von den möglichen 4 LED Lichtleitern benötige ich minimum 2.
Da dies aktuell die einzigen Stößel dieser Art sind, die ich finde, wäre
ich für ggf. vorhandene alternativen dankbar. Gerne aus dem Low-Budget
Bereich.
Benötigt werden pro Steuerung etwa 40 Stück und in Summe denke ich etwa
an
4000 Stück pro Jahr.
Die Frontfolien-Grafik würde ich mit Inkscape als SVG erstellen.
Wie sieht es mit den Prägungen an den Tastern aus? Gibt es hier standard
Maße oder ist das Maß 15x15mm für z.B. den Mentorstößel ein/kein
Problem?
Zu guter Letzt die Frage: Gibt es empfehlungen für einen
Frontfolienfertiger, welcher kleine Stückzahlen (1 bis 400 Stück)
abwickelt?
Vielen Dank für eure Meinungen / Hilfe.
PS: Ein Beispielbild, aus dem Web, von dem was ich vorhabe ist im
Anhang.
Michael
Gast #5756809
Dann sieh aber auch gleich genügend viele Befestigungsbolzen vor, denn
sowohl die FF als auch die LP verbiegen sich sonst.
Eine bessere Variante sind direkt in die FF eingebaute Tasten, die
normalerweise mit Schnappscheiben gemacht sind. Da ist die Ausrichtung
der LP dann unkritisch.
Ansonsten gibt es einige Prägevarianten, wovon die einfache Dom-Prägung
die billigste in jeder Hinsicht ist, denn die läßt sich zwar einfach
herstellen, schrumpft aber im Laufe der Zeit wieder zurück, so daß man
damit nach einiger Zeit Probleme kriegen kann. Bei der Randprägung (wie
auf dem Kopf stehendes U) ist das nicht, die sind in der Betätigung auch
angenehmer, aber sowas verdreckt schneller.
Belies dich, eigentlich haben alle Anbieter entsprechende Broschüren zum
Herunterladen.
W.S.
#5763195
Andreas W. schrieb:
> Da man bei Folientastaturen relativ hohe Einrichtkosten hat, lohnt sich
> das in der Regel nur bei größeren Stückzahlen.
Welchen schlechten Anbieter habt ihr ?
Es gibt unterschiedliche Realisierungsmöglichkeiten für
Folientastaturen, die Einrichtungskosten beginnen quasi ab 0.
Die einfachste ist, eine Platine mit Microtastern in einem Gehäuse mit
Löchern über den Tasten und eine aufgeklebte bedruckte Kunststofffolie
als Abdeckung. Das kostet fast nichts, die Löcher im Gehäuse werden
gefräst, die Folie im Siebdruck bedruckt, das geht vom Einzelstück bis
zu tausenden.
Die nächste Lösung sind Knackfroschbleche auf einer dünnen Platine (z.B.
0.2mm FR4 Prepreg), ein Rahmen mit Löchern für diese Knackfrösche
aufgeklebt, und darauf die Folie. Ist viel dünner, man kann bei geringen
Stückzahlen die Knackfrösche per Hand einlegen, bei grösseren wird man
sich dabei Maschinenunterstützung suchen.
Erst wenn auch die Kontakte auf einer Folie sind, mit Silberleitungen
oder Graphitbahnen, beginnt das ganze sich im Bereich einer
Platinenfertigung anzusiedeln, aber niemals teurer.
Wer möchte, kann dann geprägte Tastenform in der Folie machen, aber das
ist optional, die muss man nicht zu Einrichtungskosten zählen, sondern
zu möglichem Luxus. Ebenso klare Fenster um Displays durchleuchten zu
lassen.
Wechselt euren Anbieter.
Persönliche Seite #5763386
Eine Folientastatur ist für mich ein dünnes flexibles Tastenfeld mit
Beschriftung und ich habe bisher noch keinen Anbieter gesehen, der dafür
keine Einrichtkosten verlangt. Damit meine ich auch, wenn die Preise für
Einzelstücke ein vielfaches von Stückzahlenpreisen (>100 Stk.) sind.
Welcher Hersteller bietet so etwas an oder wo bekommt man eine einfache
geprägte Folientastatur für <50EUR bei Einzelstückzahlen?
