Muss dieser DSP programmiert werden?
OP #5756791
Hallo liebe Tüftler,
ich suche mal jemanden aus der Digitaltechnik, der sich mit DSP's
auskennt.
Es handelt sich um einen DSP in einer 7 Kanal KFZ Audioanlage.
Es ist ein SCB56374 von Freescale.
Dieser wird in dieser Anwendung ohne Iexp2-Bus betrieben.
Frage : Muss dieses IC programmiert werden, oder lässt er sich ohne
Betriebsprogramm betreiben?
Datenblatt ist hier
h t t p
s://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/184781/FREESCALE/DSP56374.h
tml
Christoph db1uq K. schrieb:
> Das steht aber auch "20Kx24 Bit Program and Bootstrap ROM", d.h der wird
> im Werk programmiert
Nicht unbedingt, man kann solche Speicherbereiche auch selbst über den
Programmer ändern. Das ROM bedeutet ja letztendlich nur das das Programm
im Programmspeicher nur lesend auf diesen Speicherbereich zugreift.
Bestenfalls gibt es einen Befehl wo man von Programm aus statische Werte
ins ROM schreiben kann.
Wobei ich mir vorstellen könnte, ohne es zu wissen, dass die switched
Filter bereits mit Default-Werten versehen sind. Auch weil er ohne Bus
betrieben werden kann.
Allerdings kann es sein, dass sich mit einer Customer-Programmierung
auch die Teilenummer ändert.
Üblich wäre >Endung A, dieses IC, von Bose (Amps) eingesetzt, hat "AEB".
Beim 56374 weiss ich das nicht genau, es gab aber diverse 560xx und
563xx DSPs bei denen (wenn man die passende Lizenz hatte) das P-ROM
diverse Dekoder für Dolby/MPEG/etc enthielt. Die hatten dann aber in der
Regel eine etwas andere Bezeichnung.
Bei entsprechendem Bedarf konnte man sich auch eigene
maskenprogrammierte Versionen mit einem eigenen Programm herstellen
lassen.
Ansonsten enthält das P-ROM soweit ich mich erinnere auch immer den
integrierten Bootlader. Dieser wird nach einem Reset gestartet und lädt
bzw. startet das eigentliche Programm (je nach Status der MODx-Pins aus
externem Parallelflash, seriellem I2C/SPI-EEPROM, von einer HOST-CPU
über Parallelbus/I2C/SPI, oder eben aus dem ROM)
Die Bezeichnung SCB56374 ist jedenfalls keine Standardnummer von
Freescale, die fingen immer mit DSP(A/B)563xx oder auch XC563xx.
Das könnte also durchaus eine kundenspezifische Variante sein.
