Spannung von 35,2V auf 33,4V verringern ?
Gast #5756796
ich suche einen Weg eine Spannung von 35,2 auf 33,4 Volt zu verringern.
Hintergrund sind zwei 100 Watt LEDs welche bei gleicher Leistung
Betreiben will (ca. 90 Watt).
Jetzt zieht die eine LED allerdings weitaus mehr als 100 Watt bei 35,2
Volt weshalb ich gemessen habe, dass sie auf 33,4 Volt begrenz werden
muss. Meine Idee waren jetzt 2 10A Dioden in Reihe davor zu schalten um
einen Spannungsabfall von 1,4 Volt zu erreichen. Die Lösung soll so
billig wie möglich sein.
Habt ihr noch andere Vorschläge oder kann man das so machen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Erst mal Grundlagen über Leuchtdioden erlernen.
Helligkeit wird nicht durch Spannung bestimmt sondern durch Strom.
Du verfolgst also aus Unkenntnis den falschen Ansatz.
Ob deine LED nun mit Konstantstrom oder Vorwiderstand brtrieben wird,
müsstest du erst mal rausfinden.
> muss.
Falls du wirklich ein Spannungsquelle hast (was ich bezweifel,
35.2V?!?), kannst du einen Widerstand mit 0.6Ω davorhängen und die 1.8V
(entspr 5.4W) verbraten.  Falls es dann doch eine Stromquelle ist, wird
sie den Spannungsabfall allerdings direkt wieder ausgleichen.
>Danke schonmal für die Antworten. Die 2 LEDs hängen an so einem DC DC
>Wandler
>(https://www.amazon.de/MagiDeal-1200w-Konverter-Netzteil-12-83V>/dp/B06XFQHDM8)
Ääähmmm - das Ding läßt sich doch in der Ausgangsspannung einstellen.
Was hast Du gegen diese Möglichkeit (wenn Du schon eine bestimmte
Spannung haben willst)?
Ansonsten ist der gesamte Ansatz aber falsch. LEDs werden nicht mit
Konstantspannung betrieben, sondern mit Konstantstrom. Denn bei
konstanter Spannung reichen schon leichte Spannungsänderungen, bzw.
LED-Temperaturen, um den Strom wegziehen zu lassen.
Wenn Du unbedingt bei diesem NT bleiben willst, dann isses aber besser,
etwas Überspannung zu haben, und die überschüssige Spannung via R zu
vernichten (wie schon vorgeschlagen).
Auserdem werden LEDs nicht einfach parallelgeschaltet, da die
gleichmäßige Stromverteilung über die LEDs nicht garantiert werden kann
(eben wegen Unterschieden in den Flußspannungen und
Temperaturkoeffizienten).
>Beide LEDs sollen parallel betrieben werden. Ausgangspannung am Wandler
>ist 35,2 Volt. Die Zweite LED soll bei 33,4 Volt betrieben werden, denn
>dann haben beide LEDs den gleichen Verbrauch.
Achso, jetzt verstehe ich, warum du die Spannung nicht direkt am NT
niedriger einstellen willst. Aber genau das (unterschiedliche
Spannungen) ist der Grund, warum die nicht parallelgeschaltet werdem
sollten, und warum Stromregler angesagt sind, und nicht Spannungsregler.
LEDs BETREIBT MAN NICHT AN EINER SPANNUNGSQUELLE, schon gar nicht
parallel.
liose schrieb:
> Jetzt zieht die eine LED allerdings weitaus mehr als 100 Watt ...
Eben genau um soetwas zu vermeiden.
