simples blink programm fehler
OP #5757083
an dem attiny2313 hängen 3 treiber und 6 LEDS im multiplex betrieb auf
8MHZ
ziel ist es die einzelnen reihen mit einem 1 sekunden ON OFF
durchzuschalten
irgendwie passt das timing aber nicht
sie leuchten zwar auf aber undefiniert
die volatile variable ist gesetzt wegen speicherzugriff im main und ISR
passt doch oder ?
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void blink_(void);
volatile uint8_t second_tick;
int main(void)
  DDRB = 0b00111111; // LED output
  DDRD = 0b00000111; //treiber ausgang
  PORTD = 0xFF;   //treiber active low AUS
  PORTB = 0xFF;   //active low leds aus
  TCCR0B |= ( _BV(CS00) | _BV(CS02) ) ;   //timer start @ prescaler 1024
  TIMSK |= _BV(TOIE0); //timer overflow interrupt enable
  sei();
  while(1) //infinite loop
23
24
25
26
    PORTD = 0b11111110;
27
    blink_();
28
    PORTD = 0b11111101;
29
    blink_();
30
    PORTD = 0b11111011;
31
    blink_();
32
33
34
35
36
37
ISR(TIMER0_OVF_vect){
38
  static uint16_t cnt= 0;
39
40
  cnt++;
41
42
  if (cnt == 7812){
43
    cnt=0;
44
    second_tick = 1;
45
46
47
48
49
void blink_(void){
50
51
  PORTB= 0x00; //Turns on All LEDs
52
  while(!second_tick);
53
  second_tick=0;
54
55
  PORTB = 0xFF;   //turn off all leds
56
  while(!second_tick); //wait till time is over
57
  second_tick=0;
58
59
60
Gast #5757110
Achja und das Timing ist auch falsch:
F_CPU = 8.000.000 Hz
Timer Prescaler = 1024
8.000.000 Hz / 1024 = 7.812,5 Hz Timer Frequenz
Timer Überlauf bei 256 weil es ein 8 Bit Timer ist:
7.812,5 Hz / 256 = 30,5 Hz
Counter Compare Frequenz: 30,5 Hz / 7812 = 0,0039 Hz -> 256 Sekunden
(Firma: @home) #5757120
Tim T. schrieb:
> Warum zum Teufel so ein Gemurkse?
damit ist eigentlich schon alles gesagt!
du hast ja echt den durchblick, ist aber trotzdem unsinn.
unnötig, da schon initialisiert.
Richard _. schrieb:
> if (cnt == 7812){
warum nicht gleich if (cnt == 42){ oder vielleicht doch besser
symbolisch abbilden mit
F_CPU, prescaler?, ...
Richard _. schrieb:
> cnt=0;
> second_tick = 1;
warum man hier zwei variablen braucht bleibt wohl dein geheimnis?!
>   second_tick=0;
>   second_tick=0;
das sieht nicht nur behindert aus ..., bäh!
dafür aber jetzt wieder intensiv frage-antwort spielchen ..., ich
verstehe NICHT warum hier zeit investiert wird.
mt
Gast #5757577
Tim T. schrieb:
> Warum zum Teufel so ein Gemurkse? Warum machst du es nicht entweder 1.
> vernünftig in der Hauptschleife ohne die dabei zu blockieren oder 2.
> komplett in der ISR?
Vielleicht möchte er einfach ein bisschen experimentieren und die
Vor-/Nachteile unterschiedlicher Ansätze erforschen. Ich glaube, du
würdest den TO mit einer Antwort auf seine Frage wesentlich glücklicher
machen.
Ich freue mich schon, dass er sich nicht auf delay() versteift hat.
Gast #5757579
Peter D. schrieb:
> Multiplex macht man grundsätzlich im Timerinterrupt und nicht anders.
Das sollte man wohl begründen.
Der Grund ist, dass bei komplexeren Programmen die Schleife im
Hauptprogramm nicht immer gleich lange für einen Durchlauf braucht. Bei
einer gemultiplexten Anzeige führt dies zu unregelmäßigem Timing, was
man als Flackern wahrnimmt.
Gast #5757679
> machen.
Naja, ich bin mir eigentlich sicher das der TO nur sein aktuelles
Problem gelöst haben will, den Willen zum Experimentieren sehe ich da
nirgendwo, ist anscheinend aus der Mode gekommen. Und was das delay
angeht, klar könnte man sich freuen das nicht stumpf Takte verbraten
werden, doch blöderweise hat er mit seinen blockierenden while
Konstrukten noch was deutlich bescheuertes gebaut. Die delay Leute
wissen eventuell nix von Timern und Interrupts, er aber schon und
veranstaltet damit noch mehr Bockmist.
