VisualBasic5 Alternative
Gast #5757283
bisher verwende ich Visual Basic 5 um Programme auf dem PC zu schreiben,
die dann über USB oder Ethernet mit einem Microkontrollerboard
kommuniziert.
Meine Art der Programmierung ist " Try and Error".
Also im Code ne Kleinigkeit geändert und dann ein Klick und in weniger
als 1 Sekunde läuft das Programm zum überprüfen.
Also in der Sache ist VB5 genial schnell, aber leider in die Jahre
gekommmen, läuft zwar noch unter W10 aber ich wollte mich halt mal nach
was neueren umschauen.
Habe dann Visual Studio (ich glaub version 2010) installiert und dann
unter C versucht Programme zu schreiben.
Aber es dauert immer ewig, bis der Code compeliert und gestartet wird.
Kennt einer das Problem ????
Lohnt sich die aktuellste Version von Visual Studio zu kaufen ?
Gast #5757289
Du kannst natürlich auch weiter VB (.NET) oder C# verwenden, mit dem
Vorteil des schnellen Zeit bis zum Debuggen. VS ist in der
Community-Version kostenlos.
Gast #5757438
A. S. schrieb:
> Schätze mal, du suchst eine Interpretersprache, die wie Basic keine
> Kompilierzeit kostet.
Nö er sucht eine Sprache die eine native EXE baut ohne diesen ganzen
Overhead des .NET Frameworks.
Nicht das Compilieren dauert so ewig, sondern das Einbinden des
Frameworks. Wenn es dann einmal gestartet war geht es etwas schneller,
weil die Komponenten offensichtlich in irgend einem Cache liegen.
@TO
Wenn Dein VB Kram uauch unter Win10 läuft und Du gut damit zurecht
kommst, dann spricht doch nichts dagegen, auch weiterhin mit VB zu
arbeiten. Wenn es halt dann doch etwas neumodischer sein soll dann nehme
halt wie schon vorgeschlagen VB .NET. Allerdings werden Deine Programme
dann unnötig aufgebläht. Wenn Du Deine Programme weitergeben möchtest,
dann mußt auch noch dafür sorgen, das auf dem Zielsystem auch die
Runtime .NET Umgebung vorhanden ist, mit der Du Dein Programm erstellt
hast. Notfalls mußt Du die Runtime mit ausliefern und installieren.
#5757599
Ich arbeite mit Xojo.com. Das ist allerdings nicht kostenlos. Die IDE
kannst Du Dir kostenlos downloaden und auch benutzen. Debuggen geht
auch. Was nicht geht ist eine exe Datei erstellen, dazu brauchst Du eine
Lizenz. Du siehst aber wie lange das kompilieren dauert, und das geht
ähnlich schnell wie bei VB.
Gast #5757642
Hast Du für Deine IDE gelöhnt?
Wenn ja dann bleibe dabei. So lange es funktioniert ist doch alles gut.
Es muß nicht immer das absolut Neuste sein. Neu bedeutet nich unbedingt
besser.
Umsteigen würde ich erst wenn Deine Lösung nicht mehr funktioniert.
Nebenher kannst Du Dich ja auch mit verschiedenen anderen
Programmiersprachen befassen und für Dich testen. Am Ende nimmste eben
dann das was Dir am besten gefällt.
Ob das dann am Ende C#, C++, Objektpascal, Java oder auch Python, Perl
etc. ist ist doch völlig wurscht. Du mußt DEine Aufgaben damit lösen
können und nur das zählt - zumindest im Privaten.
Gast #5757673
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Ja richtig.  Könne auch von Basic auf C umsteigen, wäre kein Problem.
Was mich hat bei VB5 stört, dass z.B. das Scrollen im Editor mit dem
Mausrad nicht funktioniert. Ist hat ein uralt Programm, aber ansonsten
schnell und gut.
LG Dirk
#5758770
> Warum immer gleich kaufen, hier vielleicht mal eine Alternative:
> https://freebasic.net/
Die Zeit in der man noch als Privatperson eine kostenpflichtige Visual
Studio haben musste sind schon verdammt lang her.
VB.Net mit Visual Studio hat halt den großen Vorteil, dass die IDE und
der Workflow einsame Spitze ist.
