OPAMP mit VDD und Vcc gleichzeitig
#5758127
>Ich habe ein Railt-to-Rail IC bei dem Vdd und Vcc angeschlossen wird.
Das kann sein, oder auch nicht. Da Du uns nicht den Typ nennst, kann das
keiner beantworten.
Eigentlich brauchste ja nur ins Datenblatt zu schauen, um zu sehen, ob
man das machen kann. Hängt z.B. davon ab, ob beide mit gleicher Spannung
belegt werden dürfen.
Gast #5758144
> keiner beantworten.
Sorry, habe den Link vergessen einzufügen:
javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyyvsz.pdf';)
#5758182
Dietrich L. schrieb:
> Du brauchst doch 2 Anschlüsse für die Versorgungsspannung. Dabei ist Vcc
> "plus" und Vdd "minus".
Dabei wird bei den "elektrical characteristics" Vdd auf 0V gelegt.
Allerdings ist auf Seite 4 (Vcc=+5V) ein Schreibfehler: da steht dann
noch Vcc=0V, soll aber (wohl) wie auf Seite 3 (Vcc=+3V) auch Vdd=0
heißen.
Edit: Daher kommt wohl die Frage des TO.
#5758186
Vcc ist für die Bipolar-Transistor-Collektoren (zweimal C wg. Plural)
Vdd für die FET-Drains (zweimal "d"...)
Beides ist üblicherweise (NPN bzw N-Kanal) Plus, welches Symbol man
verwendet war ursprünglich als Hinweis auf die Chip-Technik (CMOS vs
TTL) gedacht...
Für "Minus" gibt's "Vss" und "Vee" .. Für "Source" und "Emitter"...
