AVR: größe der Variablen
Gast #5758126
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der AVR Programmierung. Ich
hab da aber eine Frage:
Wenn ich uint8_t benutze, erstelle ich doch eine 8bit große Variable.
Darf man aber auf einem 8bit AVR einfach größere Variablen wie z.B.
uint16_t, uint32_t oder gar uint64_t benutzen??
Und falls doch, wie funktioniert das? Werden bei uint16_t zwei
Speicherregister verwendet?
#5758129
Du sagst mit uint16_t dem Compiler, dass in die Zahl 16-Bit passen
müssen. Ob er die dann in Registern vorhält oder im RAM zwischenlagert
ist dem überlassen.
Auf einem 8-Bit System muss er halt 2 Speicherplätze verwenden und bei
jeder Rechenoperation das Carry zwischen den Zellen mitnehmen.
Du kannst auch uint16_t und uint32_t usw. verwenden, allerdings bremst
das natürlich den Fluss je nach Operation aus, weil der Compiler
nacheinander die einzelnen Bytes bearbeiten muss.
Gast #5758341
Das ist eine Frage des Compilers, nicht des AVR: du kannst benutzen was
immer der Compiler zulässt, der muss eben für jeden erlaubten
Variablentyp eine geeignete Funktion einbauen.
RTFM gilt ganz besonders für Compiler. Vermutlich wird auch, wenn du
unbedingt 64bit-Variablen verwenden willst, zusätzlicher Code
dazugelinkt, was das Programm vergrössert, nicht nur den benötigten
Arbeitsspeicher.
Georg
#5758473
Anscheinend mit der Programmierung in C. Das ist wichtig zu erwähnen.
Denn natürlich gibt es auch noch andere Programmiersprachen für den AVR
oder man kann ihn in Assembler programmieren.
uint8_t ist - wie der Name schon sagt - ein Typ für vorzeichenlose
Ganzzahlen mit (mindestens) 8 Bit Breite. Beim AVR sind es sogar genau 8
Bit Breite, weil das seine natürliche Datenbreite ist.
Ja. Genauer gesagt darfst du alle Typen nutzen, die der C Compiler für
den AVR kennt. Die genannten gehören alle dazu.
Im Prinzip ja. Wobei der C-Compiler nicht zwangsweise die komplette
Variable auf einmal in Registern halten muß. Beim AVR würde das gehen,
aber C gibt es ja auch für Architekturen wie den 6502 oder STM8. Die
haben nur einen 8-Bit Akku. Die können also die z.B. 8 Bytes eines
uint64_t gar nicht auf einmal in Registern halten. Sondern müssen die
Variable byteweise aus dem Speicher in den Akku laden, bearbeiten und
wieder wegspeichern.
Dieser Komfort ist ein Grund, warum C sich gegenüber Assembler
durchgesetzt hat.
#5758516
Darf man, kann man. Ist kein Problem. Dass die AVRs 8 Bit µCs sind hat
nichts mit der Größe der Variablen zu tun sondern, grob gesagt, wie sie
Befehle und Daten verarbeiten. Das passiert idR immer nur in 8 Bit
Blöcken.
Ist jetzt mega oberflächlich aber ich denke es genügt zur Beantwortung
deiner Frage. Für Genaueres empfehle ich dir das Studium entsprechender
Literatur wenn du mehr darüber erfahren willst, was 8 Bit Prozessor
bedeutet.
Gast #5758524
> durchgesetzt hat.
Das macht es auch möglich, dass einem der Compiler vorgaukelt, den
Datentyp double zu kennen, obwohl er gar nicht mit 8 Byte
Gleitkommazahlen nach IEEE 754 umgehen kann.
#5758526
Bitte beachten, dass Operationen in C auch dann mit mindestens der
Breite von "int" oder "unsigned" gerechnet werden, wenn die darin
vorkommenden Datentypen kleiner sind. Da "int" und "unsigned" mindestens
16 Bits breit sein müssen, gibt es in C formell keine 8-Bit Operationen.
Zumindest muss das Ergebnis dieser Vorschrift entsprechen, real kommen
8-Bit Operationen also vor.
#5758535
Dirk B. schrieb:
> Die Berechnungen in C werden mindestens als int durchgeführt.
> Ein int hat laut C-Standard mindestens den Wertebereich von -32767 bis
> 32767.
Das mag sein aber wenn man int8_t schreibt für einen Mikrocontroller
dann kann es einem recht egal sein wie das in C gerechnet wird, auf dem
µC wird es von -127 bis 128 gehen (Übrigens: dein int geht bis 32768,
nicht 32767 ;)).
